Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Kominek 12kW z plaszczem wodnym co wybrać?
    Mamy rekuperację, ogrzewanie gazowe, solary. Dom ok 220m2. Kominek ma być bardziej dla oka niż do ogrzewania całego domu zimą. Chcemy zainstalować kominek z płaszczem wodnym o mocy max 12kW, z wkładem szamotowym, bo mniej brudzi szybę, otwierany na prawo z szybą bez szprosa. Jedna firma poleciła Maję 12 kW ale bez szamotu, czy można wsadzić tam szamot?
    Wszyscy polecają mi kominki powyżej 12kW....
    Jaka firmę możecie polecić, najlepiej ze Śląska okolice Gliwic. Po przeczytaniu "miliona" postów na forum i "miliona" ofert mam mętlik
    powell
    Feb 2013
    Murowaniec
    86-005
    247
    Cytat Napisał aniakicia Zobacz post
    To rozumiem.
    A tego już nie, zwłaszcza w świetle tego co wyżej.
    żeby zapalić w kominku jak będzie chłodno, taka alternatywa dla gazu
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Powell dobrze to ujął ...
    Masz pirv'a
    Pozdrawiam.
    pierinio
    Nov 2014
    Łódź
    91-495
    witam.
    Sam niedawno miałem podbny problem przy kupnie kominka tzn przede wszystkim chcialem kupic wklad ładny wizualnie
    Niedosyc ze taki dostalem to jeszcze dodatkowo jest oszczedny i oprócz tego produkt ma duzą jakość. Firma owego kominka to Piazzetta
    poxdrawiam serdecznie
    No właśnie, wydaje mi się, że więcej jest wkładów kominkowych "zwykłych" niż z płaszczem wodnym. Piazzetta ma fajne, tylko niestety z płaszczem wodnym nie mają takiego jaki bym chciała. Dziękuję.
    pierinio
    Nov 2014
    Łódź
    91-495
    A jaki by pani chciała, z tego co wiem supra ma rowniez ładne wizualnie kominki ^^.
    ps.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Admin chyba się troszkę pomylił i spamera z jego wpisami zostawił ... no cóż ...
    Pozdrawiam.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.579
    Koszt kominka to raz, koszt całej armatury (pompki, zawory, naczynia wzbiorcze to dwa).
    To "dwa" miałoby okazję zamortyzować się przy częstym i regularnym paleniu, przy kominku "dla oka" prędzej ulegnie awarii.
    Lepiej część tych środków zainwestować w lepszy wkład, lepszą obudowę, albo przeznaczyć na narty zimą
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    ponadto kominek z płaszczem będzie bardziej brudził szybę, mam rację?
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Nie masz racji ...
    Pozdrawiam.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Nie dość ,że głupoty szerzysz to jeszcze nie kumasz o czym tu zagajają.
    Wink
    Dzięki za mniej lub bardziej pomocne wpisy
    Kominek już znalazłam: Volcano WP 12 Hajduk 12kw.
    Pozdrawiam "wykańczających" się i dom
    Przyjedź do nas a zobaczysz jak wygląda szyba w DOBRYM wkładzie "wodnym" podczas palenia .. po paleniu zresztą też .
    Darek B
