Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.691
    Domyślnie FILM: Montaż pokrycia z blachy na rąbek stojący
    Pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący to coraz modniejsze rozwiązanie. W cyklu "Stan surowy bez błędów" jesteśmy na budowie modelowego domu w Łodzi. Panele dachowe zostały przygotowane do konkretnego dachu. Montaż jest bardzo łatwy - tu nie trzeba roboty blacharskiej! Rąbek stojący jest miejscem, w którym łączą się na klik przygotowane wcześniej panele blachy.
    Zapraszamy do obejrzenia filmu:
    CAŁY SERIAL
    "Stan surowy bez błędów" TUTAJ!
Nazwa:	tvtvtvtc.jpg
Rozmiar:	32,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 12-03-2018 o 15:19
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak się czasem zastanawiam czemu poza reklamą skądinąd dobrego produceta służą takie filmy? Skoro pada stwierdzenie, że tak łatwo się demontuje jak montuje to czemu nie pokazano demontażu tego pokrycia? Czemu nie pokazano jak zamontować okno połaciowe w już pokrytym dachu? Czemu nie pokazano jak wyprowadzić pokrycie w koszu? Jak wykonać przejście dachu lukarenki w połać? Do tego wybrano dość płaski dach, po którym można chodzić! Pewnie zaraz padnie pytanie skoro to takie proste to za co ci dekarze chcą tyle kasy?
    A może warto pokazać jak wykonać np. taki dach? Pozdrawiam.
Nazwa:	P1040333.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    miłego dnia
    Mnie rozwolniło jak pan promotor wyjaśniał poco jest listwa wentylacyjna kalenicy. A gdzie wlot, nie wspominając o blokowaniu skraplany. Podejrzewam że ten wątek był założony na potrzeby doszkolenia inżynierów Ruukki.
    Okap wykonany perfekcyjnie...czyli ma się rozumieć, że wszystkie dachy wykonywane przez firmy polecone przez rukki mają podobny standard?
    DACHArz
    Dach z tak kryty ma jednak swoją zaletę , da się szybko zdemontować przy kapitalnym remoncie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Masz rację bo wówczas nie ma potrzeby odzyskać pełnowartościowego materiału. Filmik zawiera kilka nieprofesjonalnych stwierdzeń i tak jak szanowni przedmówcy stwierdzili nieprofesjonalne wykonanie okapu, nieprofesjonalnie wykonane krycie wstępne i montaż kontrłat. Natomiast bardzo cenna uwaga, która tam została wypowiedziana, że inwestor jako jedna ze stron uczestnicząca w realizacji procesu budowlanego odpowiada za to co dzieje się na jego placu budowy! Jest to niezmirnie istotne i warto aby inwestorzy o tym nie zapominali. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 23-11-2013 o 21:00
    miłego dnia
    Zauważyliście że inżynier ruukki i prowadzący z muratora wleżli na dach bez szelek i lin asekuracyjnych ? a już w następnej scenie prowadzący ,,strzela '' gadkę o bezpieczeństwie i straszy odpowiedzialnością za zatrudnionych na budowie. Tak to jest jak scenariusz pisze się na kolanie jadąc na budowę o ile w ogóle jakiś był realizowany. Kamerzysta też z łapanki , prawie wszystkie ujęcia pod słońce. Na oskara przyjdzie jeszcze trochę popracować , no chyba że prowadzącego zastąpi hojnie obdarzona przez naturę bezpruderyjna prowadząca
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 23-11-2013 o 22:37
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak naprawdę to szelki i liny nie były potrzebne bo budynek był obstawiony rzusztowaniem. Kaski też nie były konieczne bo pracownicy nie przebywali w stefie zagrożenia tzn. nad nimi nikt nie pracował. Inżynie mógł tam wejść natomiast redaktor bez ważnych badań na wysokości nie powinien być wpuszczony. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Janek99
    Jan 2013
    60-195
    45
    Co do okapu, to zasadniczo takie są zalecenia firmy do montażu. Ja czytając wypowiedzi Pana Andrzeja zdecydowałem się zmienić sposób montażu Ruukki Classic i zrobiłem tak aby skropliny z membrany wlatywały bezpośrednio do rynny. Ogólnie jednak, to faktycznie bardzo przyjemny system. Następnym razem zdecydowałbym się jednak na haki rynnowe doczołowe, a nie zginane, bo zdecydowanie łatwiej nimi "zarządzać"
    Tutaj zdjęcie jak wygląda prawie skończony dach
    Sep 2007
    6.268
    26
    wyszedł by z tego serial a nie film... I to ze dwa sezony co najmniej...
    Nasz Dziennik
    May 2001
    4.691
    Bardzo ciekawe uwagi. Czytamy. Dziękujemy.
    Kilka wyjaśnień:
    - Filmowaliśmy dom modelowy przy centrum handlowym - nie było możliwości kręcić zdjęć inaczej niż pod słońce.
    - Nie wszystko można pokazać w ciągu jednego dnia na dachu dwuspadowym, bez koszy, lukarn, itp.
    - Redaktor nie miał szelek, bo... nie musiał mieć - siedział na rusztowaniu a nie na dachu.
    - Nie jest to film instruktażowy.
    Będą kolejne filmy Muratora z różnymi szczegółami!
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 06-12-2013 o 09:27
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Są techniki pozwalające doświetlić osoby czy szczegóły zacienione.
    W piątej minucie filmu redaktor ,stojacy jedna noga na rusztowaniu a drubą na dachu, mówi : ,,wdrapaliśmy się na samą kalenicę .......'' więc nie powinien sam wprowadzać w błąd , stojącego obok na kalenicy inżyniera rukki bez szelek i liny powinien jako inspektor bhp ukarać mandatem , wtedy film byłby wiarygodny
    Ale dżwięk wyszedł , jak na te warunki , zadziwiająco dobrze. I redaktor sympatyczny się wydaje. Warto do zespołu dodać atrakcyjną redaktorkę , zwróci uwagę na inne niż techniczne aspekty budowlane , zada pytania których odpowiedzi mogą zainteresować kobiecą część inwestorów ,która często ma dużo jak nie więcej do powiedzenia niż ta męska . pozdrawiam.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Film reklamowy rządzi się swoimi prawami i nie musi przedstawiać prfesjonalnych rozwiązań. Nie powinien jednak wprowadzać w błąd ewentualnych potencjalnych nabywców tego bez wątpienia dobrego produktu. Jak może być cykl "Stan surowy bez błędów", w którym zamieszacza się film z błędami?
    Jak można napisać: "...tu nie trzeba roboty blacharskiej!"? Nic bardziej błędnego. Skutki tej łatwizny widzimy dość często na Forum. A wystarczyło aby tem film przed zamieszczeniem obejrzał i ocenił doświadczony dekarz. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    May 2001
    4.691
    Na tak prostym dachu robót blacharskich praktycznie nie było. A skomplikowane dachy - to przed nami w serialu "Stan surowy bez błędów".
    Panie Andrzeju, chętnie skonsultujemy się i z Panem przed kolejnym dachowym odcinkiem.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Roboty dekarskie to zawsze idywidualnie wykonany pas nadrynnowy.
    Redakcji się nie odmawia. O ile mi tylko wiedza pozwoli chętnie pomogę.
    Serdecznie pozdrawiam.
    miłego dnia
    Banned
    gombro
    Jul 2012
    Lublin
    20-001
    28
    Krytyka tak krytykanctwo nie, jeszcze nikt nigdy wszystkim nie dogodził tyle w kwestii filmu dla mnie spoks
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A byłbyś tak miły i napisał czy jest "krytykanctwo"? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jarekpolak
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    jak można w ogóle taki film pokazywać? folia przy "okapie" (o ile można TO miejsce nazwać okapem) tragedia, a od kiedy dopuszczalnym jest łączenie WSZYSTKICH łat na jednej krokwi? teoria to nie wszystko...
    Banned
    JendrzejJawor
    Augustów
    16-300
    200
    Ojjj w teorii po prostu wszytko może brzmieć ładnie, niestety tak nie jest w praktyce, bo trzeba się dostosować do sytuacji.
    Banned
    Wojtko55
    Feb 2015
    Bialystok
    15-814
    204
    No tak ale niestety nie zawsze wygląda to tak kolorowo i prosto jak jest ukazane. Jak mówi Wilhelm, który na pewno jest obeznany w tym bardziej od nas , więc nie ma co się wykłócać
