Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Nelskamp F10 czy Roben Monza
    Jak w temacie - która dachówka lepsza ?
    Nie wiem która lepsza ale stojąc przed takim wyborem zdecydowanie wybrał bym Nibrę, choćby ze względu na podwójny zamek i powierzchnię typu angoba szlachetna zamiast szkliwienia (podobno mniejsza podatność na pojawianie się pajęczynki na powłoce). No i jest made in Germany .
    ja też jestem za dachówką Nelskamp
    Stoje przed tym samym wyborem Roben monza czy cos innego ...
    Rybnik
    18.627
    Z dachówek płaskich i reńskich, jakie oglądalem i miałem na placu budowy, Nelskamp wywarł na mnie najlepsze wrażenie.
    Jednak, z płaskiej finalnie zrezygnowałem, a reńska Nibra R10 nie była antracytowa, jak inne, tylko zachodziła w brąz i z żalem zrezygnowałem.
    Angoba Nelskampa była jednak najtrudniejsza do zarysowania
    A czy komuś na glazurce MONZY czarnej tobago zrobiła się pajeczynka ?
    Tomekatomek ja też miałam taki sam dylemat .Najpierw wybierałam między Nelskampem F10 a Robenem Monza glazura , a potem ze względu na większą różnicę kosztów Nelskamp f10 a Tondach holenderka glazura.
    Ostatecznie wybrałam Nelskampa F10 i jest super.Mogę polecić
    Kup sobie po 1 sztuce, łatwiej porównywać .
    Zdecydowanie Nibra F10, bardzo ładna, dekarze sami potwierdzili, że twardsza od Robena. Jedyny minus to gąsiory, jakieś takie dziwne, trochę odstające, gąsior nie przylegał do kolejnego. Jak ktoś może to niech wrzuci zdjęcie, być może moje były trefne. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mieszkam w Małopolsce, jest tylko jeden skład co miał Nibrę ale droga była, bardziej opłacało się kupić np.: na Dolnym Śląsku.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ANDLOW*
    Sep 2013
    Bydgoszcz
    85-469
    OPŁAWIEC
    WITAJCIE.
    JEŚLI CHODZI O GĄSIORY W NELSKAMPIE TO SĄ DWA RODZAJE.UNIWERSALNY DO WIĘKSZOŚCI WZORÓW I TAKIE DO DACHÓWEK GDZIE ZAPOTRZEBOWANIE WYMUSZA MNIEJSZY WZÓR.-F 12,13,15.PO PROSTU WIĘKSZY GĄSIOR BĘDZIE ORDYNARNIE WYGLĄDAŁ PRZY MAŁEJ DACHÓWCE.JEŚLI CHODZI O PRZYLEGANIE GĄSIORA DO POPRZEDNIEGO TO W NELSKAMPIE NIE MA MIEJSCA WYZNACZONEGO DO JAKIEGO MOŻNA NASUNĄĆ JEDEN NA DRUGIEGO I STĄD ' SZCZELINKI 'PRZY SZERSZEJ CZĘŚCI.TWARDOŚĆ NELSKAMPA JEST NIESAMOWITA.JEST TO EFEKTEM OPATENTOWANEGO SYSTEMY ŚCISKANIA MASY GLINY W FORMACH-COŚ WYJĄTKOWEGO.EFEKT - IM TWARDSZA DACHÓWKA TYM MNIEJSZA NASIĄKLIWOŚĆ...POZOSTAJĘ DO DYSPOZYCJI -SŁUŻĘ POMOCĄ I WIEDZĄ.ŻADKO JESTEM NA MURATORZE WIĘC PROSZĘ PISAĆ BEZPOŚREDNIO NA [email protected] POZDRAWIAM
    ramsky2000
    Sep 2011
    Łódź
    113
    Cytat Napisał HANDLOWIEC Zobacz post
    może rzadko
    Jak wygląda jakość Nelskamp po tych 6 latach od tej dyskusji?
    Byłem nastawiony na Roben MonzaPlus, ale sprzedawca zachwala Nelskamp.
    Tutaj.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7792101
    Wpisz w wyszukiwarkę Nelskamp i mój nick, wyskoczy jeszcze parę wpisów.
    IMO dachówka rewelacyjna.
    pzdr
    Rozumiem, że masz F10? Napisz coś o wersji jaką masz.
    Może wrzucisz jakieś zdjęcia?
    Nelskamp F10, brązowa, angoba.
    Nie mam zdjęć, nie zrobię lepszych niż te dostępne w sieci (jak masz do mnie blisko - daj znać na priv - to sobie podjedziesz).
    Poza tym nie bardzo już mogę umieszczać zdjęcia mojego (prawie byłego) domu.
