Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Glify/Szpalty - jak robicie
    Witam, niedlugo przyjdzie czas na ten temat. Jak robicie? Robicie szpalty pod katem prostym czy lekko rozchylone glify?
    wlasciwie chodzi tylko estetyke ale jestem ciekaw jak to robicie.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.603
    90 stopni
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał brylekpl Zobacz post
    50/50
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    50/50
    W sensie: połowa inwestorów chce do kąta, a druga lekko rozchylone.
    Nie tak, że jedno okno pół na pół
