Czy są ustalone minimalne odległości sadzenia drzew od granicy działki ?
Nie wiem czy to ma znaczenie ale chodzi mi o drzewa nieowocowe.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie słyszałem o odległościach minimalnych co do drzew. Tylko żebyś wojny z sąsiadami nie wywołał. Jak iglaki to im słoneczko odbierzesz, a jak liściaste to liśćmi im działeczkę zasypiesz.
W obu przypadkach lepiej samodzielnie obcinać gałęzie przy granicy niż mają to robić sąsiedzi, jak wyruszą na wojnę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy sadzeniu drzew warto pamiętać , że przecież one rosną. Nie ma co sadzić na kupę, co 0,50 cm jedno od drugiego. W zależności od gatunku i wielkości korony (inną będzie miał cyprysik a inną jodła koreańska). I tu trzeba odpowiednio zaplanować odstęp od płotu i między drzewkami. A będzie to i z korzyścią dla sąsiada i drzewek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychclaria napisała:
O ile dobrze pamietam drzewa przy granicy sasiada nalezy sadzic w odleglosci rownej polowie ich ostatecznej
Czyli jeśli chcę posadzić brzozę, to mam ją posadzić 15 m od granicy (lub inne, które osiąga taką wysokość)? A jeśli działka ma szerokość 20 m to tej brzozy posadzić nie mogę bo 15+15=30.
Coś mi się wierzyć nie chce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObawiam sie że nie ma żadnych przepisów prawnycj regulujących odległośc posadzenia drzewa od płotu.
To tylko sprawa grzecznosci.
Jesli posadzimy zbyt blisko płotu zacienimy sąsiadowi działke,będą też spadać tam liscie.
A w tym przypadku może swoich praw dochodzić w sądzie,jako że nie może w pełni korzystać ze swojej działki(np posadzic sobie cos co lubi słońce)
Oczywiście to różnie bywa,jeden będzie sie cieszył z drzewa za płotem a inny będzie przeklinał.
Lepiej mieć dobre stosunki z sąsiadem niż drzewo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź, przeszukałem net'a w poszukiwaniu tych informacji, ale jedyne co znalazłem to przepisy o ogródkach działkowych, gdzie rzeczywiście są regulowane te sprawy.
Popieram również twoją teorię dot. dobrych stosunków międzysąsiedzkich, jednak dwa świerki na szerokości 15m to chyba nie powód do paniki, pomijając fakt, że posadzone są od strony południowej prawie na końcu działki, a więc latem nie ma możliwości zacinienia, ponieważ słońce jest prawie w zenicie co oznacza, że cień będzie raczej pod drzewem, druga sprawa to czas rośnięcia takiego drzewa. Prawda jest taka, że "cień" to ono będzie rzucać za min 30 lat i to raczej jesienią kiedy słońce jest niżej na niebie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle właśnie w tym problem że przepisów nie ma - są zalecenia dla projektantów zieleni np: osiedlowej ( sadzenie od wysokiego budynku w odległości 1/2 wysokości docelowej - najczęściej 5-10 m ) albo wewnętrzne przepisy działkowców - 0,5 m żywopłot 3 m -drzewko.Napisał marszal
sadz w odległości rozsądnej ale jak gałęzie przejdą na strone sąsieda to może Cię poprosić o ich przycięcie ( na Twój koszt)
Wydaj mi sie że swierk powinien być posadzony 2-3 m od granicy działki - po 20 latach świerk bedzie miał pewnie z 5-6 m srednicy i 10-12 m wys.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodbijam temat bo jest nadal aktualny .
ja akurat mam problem z 2 sasiadami ktorzy sobie posadzili 1 m od mojego plotu kilkanascie brzózek. aktualnie te brzózki maja po 15 metrów i zacieniają mi działke w miejscu w ktorym akurat mam basen. dodatkowo z brzozy lecą takie małe syfki i zabrudzaja wode oraz zapychaja filtry, na jesien mam w ogrodzie dywan z lisci i musze poswiecic co najmniej jeden dzien pracy na pozbycie sie tego dziadostwa. sąsiadom zwracalem uwage kilka razy, za kazdym razem niby mowili ze przytna ale nic nie robia juz od kilku lat. zaczynam tracic nadzieje i chyba trzeba bedzie sprawe oddac do sadu. przez to zacienienie mam zimna wode w basenie i szlag mnie trafia , ze praktycznie nie moge z niego korzystac !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma żadnych przepisów określających odległości sadzenia drzew.
Jednym przepisem na który można się powołać, to KC:
Art. 144 właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno gospodarczego przeznaczenie nieruchomości i stosunków miejscowych.
Powyższy przepis egzekwuje się w sądzie. Ale najpierw wyślij sąsiadom wezwanie listem poleconym do przycięcia drzew, żebyś miał podkładkę, że próbowałeś rozwiązać to "pokojowo"..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to pomoże, choć trochę:
http://www.rp.pl/artykul/654177.html
