Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    grzesiek8630
    Feb 2012
    Pomiechówek
    05-180
    67
    Domyślnie Zestaw kominowy przez ścianę- kto kontroluje moc do 21kW
    Witam. Chciałbym zapytać kto, w którym momencie kontroluje to czy dany piec nie przekracza mocą 21kW gdy komin wyprowadzony jest przez ścianę. Mam wątpliwości czy kupić trochę mocniejszy np 24kW i to przejdzie. Mam tez na oku piec który ma moc 21,2 kW. Nie mam możliwości wpuszczenia rury w komin. Co z tym fantem zrobić??
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    praktycznie to nikt nic nie wie co się u Ciebie dzieje a nikt nie chodzi tak sobie po domach. no chyba że nowy dom przed odbiorem.
    ja bym wybral ten który ma mniejszą moc minimalną
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    a co cię obchodzi skoro kocioł dopuszczony do obrotu na rynku?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    bo powyżej 21 kW nie można dać przez ścianę
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    witam
    w przypadku jakiegoś "nieszczęścia" ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania
    a poza tym - jak będziesz miał tak zamontowany kocioł przez "instalatora" to będziesz miał do niego regres o doprowadzenie instalacji do stanu zgodnego z prawem, bo ty nie musisz się na wszystkim znać, znam taki przypadek, który zakończył się sprawą w sądzie i ugodą, zgodnie z którą instalator musiał przerobić instalację - tzn. na własny koszt zamontował komin wzdłuż ściany zewnętrznej
    dodatkowo nie chciałbym byc na miejscu "instalatora", gdyby doszło do jakiegoś "nieszczęścia związanego z instalacją kotła
    Mar 2010
    4.061
    a to się zgadza, sorki nie doczytałem
    grzesiek8630
    Feb 2012
    Pomiechówek
    05-180
    67
    no ja jeszcze przed odbiorem jestem. A jaki parametr brać pod uwagę?? Moc minimalną, maksymalną, jakąś średnią.
    Nie ocieplasz tego domu, ze potrzebujesz kotla o tak duzej mocy?
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał grzesiek8630 Zobacz post
    witam
    masz zrobione OZC?
    kocioł 2-funkcyjny, czy 1-funkcyjny z zasobnikiem?
    ile m2 będzie ogrzewane, jak ocieplone?
    grzesiek8630
    Feb 2012
    Pomiechówek
    05-180
    67
    Mam zamiar zainstalować piec jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 lub 150l. Dom mam ok 165m2 powierzchni użytkowej + garaż i kotłownia ok 40m2 (grzane będzie do 12-14 stopni). Dom ocieplony styropianem grafitowym grubość 15cm. Piec chciałbym w granicy 19-21kW a ten ktory chciałbym wybrać czyli Vaillant VC 206/5-5 ma moc 21,2kW. Nie chcę instalować kotła 16kW
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    zrób OZC - napewno kocioł o mocy 16kW? będzie wystarczający - będzie jeszcze zapas
    Vaillant ma VC 16/5-5 o mocy na c.o. w przedziale 3,3 - 14,9kW - ten też wystarczy
    a moduluje od niższej wartości i kosztuje niecały tysiąc mniej
