Witam.
Co ja mogę zrobić jak przy budowie domu brak bednarki???
Czy ja teraz mogę dokopać do fundamentów i ją tam doczepić do zbrojenia??
Czy mogę tylko bednarke głęboko zakopać??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeważnie inwestor na etapie fundamentów nie myśli jeszcze o elektryce, a rzadko kiedy kierownik budowy ma jakiekolwiek pojęcie o elektryce i po zalaniu już po ptakach. Ostatnio nawet rozmawiałem z elektrykiem i przez 25lat pracy przy przyłączach i instalacjach nie spotkał się z uziomem fundamentowym i przeważnie sztyce wbija 3 metrowe i robi pomiary i wszystko jest w normie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakiego kierownika budowy, który nie zna Prawa budowlanego ani Rozporzadzenia wykonawczego do tegoż prawa, trzeba na kopach wywalić z budowy.
Zaraz się zacznie uczyć !
Każ mu zrobić powtórne pomiary po 10-15 latach.Napisał Maher
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
pablojarocin - zrób tak, jak pisze Macher lub najlepiej porozmawiaj z elektrykiem, niech doradzi najlepsze rozwiązanie dla twojego domu (warto wiedzieć min jaką linią budynek będzie zasilany -napowietrzną czy kablową, jak daleko do szafki ZK itp ) i będzie dobrze - będziesz tylko musiał pamiętać o okresowych pomiarach uziomu co parę lat.
@elpapiotr - straszysz tylko kolegę i pouczasz a on pyta o radę jak naprawić błąd, który już powstał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo za różnica, jaki sposób zasilania budynku ?
I co ma odległość szafki ZK od jego uziemienia ? Im dalej, tym lepiej, czy jak ?
Znacie chociaż Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 (z późniejszymi zmianami) ? Zapraszam do paragrafu 184 p.1
Dlatego napisałem - jełopa kierownika budowy wywalić, bo cymbał niedouczony. Skoro nie zna przepisów, to elektryk ma go uczyć ?
Gdzie projekt budynku i wytyczne w nim zawarte ?
Też nie było w projekcie ? Kolejny UB, który za darmo kasę pobiera ?
PS. Moje pisanie było do pozostałych dyskutantów, nie autora tematu. Autorowi odpowiedziałem na samym poczatku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, odległość do ZK niewiele zmienia, daje tylko orientację o długości uziomu, jeśli autor zdecydował by się na ułożenie bednarki w wykopie jak radził macher.
PS.
Faktycznie - w Twoim poście: " Pytanie powyższe należało zadać wcześniej niedouczonemu kierownikowi budowy, to wszystko." padła (wyczerpująca) odpowiedź na pytanie autora (piszesz raczej, co trzeba było zrobić, a nie co można w obecnej sytuacji) .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa po prostu kupiłem działkę z domem w stanie surowym. I tak sobie patrzę a tu zonk. Co najlepsze jedno pomieszczenie ma instalację położoną i jest otynkowane, ktoś miał chyba jakieś biuro. Pytałem tego właściciela co i jak a on tutaj to tylko 4 kable przychodzą i żadnego uziemienia nie ma. Barzdo zaskoczony byłem tą odpowiedzią. Ale najlepsze pytam się o fundamenty a ten mi mówi że fundamenty nie są zbrojone, a jak się zapytałem o bednarkę to chyba nie wiedział o co chodzi.
Wiem się pytam jak taki błąd najlepiej naprawić??
Z tego co widziałem w dokumentacji to jest siec TN-C, ale do domu są tylko 4 kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytać doktora Musiała, zapoznać się z podanymi treściami i wyciągnąć odpowiednie wnioski :
http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Polecam stronę 21.
Pomijam tutaj kwestie zawarte w PN-HD 60364-5-54 Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-11-2013 o 13:45
Tak Elpapiotr masz rację. najbardziej śmieszne jest to, że człowiek po to bierze ludzi z uprawnieniami, żeby wszystko było jak należy. A nie jest. Takie życie.
Na Twoim zdjęciu uziom zrobiony pięknie, ale jak poczytasz więcej w dziale o fundaamentach, to dowiesz się, że reszta skopana koncertowo, bo brak chudziaka na dnie, w grunt sie nie leje betonu, humus nie wybrany. Czyli - jak widzisz - również kierownik na pysk. I bądź tu mądry.
Ale uziom piękny (szkoda, że nie widziałem tych zdjęc przed 3 laty)
desmear
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiemanko po małej przerwie
Ty mi tutaj podajesz dziennik ustaw z 2002 roku.
A z projektu który powstał w 1989 roku, to chyba były inne czasy i inne przepisy. Budowa domu ruszyła 1991 roku i tak sobie stoi w stanie surowym zamkniętym do teraz.
Po telefonach do gminy i do operatora dostałem dokumentację i umowę z zakładem energetycznym.
Moc przyłączeniowa 6kW na napięciu 0,4 kV przy zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 10A. Sieć z słupa nr 5.
Przyłącze napowietrzne kablem izolowanym typu AsXSn 4x25mm2.
Sieć elektroenergetyczna pracuje w układzie TN-C, a w instalacji odbiorcy należy zastosować układ zgodnie z obowiązującymi przepisami .
W instalacji odbiorcy należy zastosować ochronę przeciwporażeniową i przepięciową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jak ja mam zrobić tą ochronę przeciwporażeniową? Jak jedni się wypowiadają że się nie stosuje RCD w sieci TN-C.
I druga sprawa jak ja bym chciał dać ten uziom pionowy z tego pręta, to ten dom jest podpiwniczony to bym musiał dać ten pręt poniżej piwnicy czy go dać troszkę poniżej gruntu???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProste.
Sięgnąć do przepisów z czasów projektu. Porównać
Wykonać instalację zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
Zrobić TN-C-S, uziemić GSW, odpowiednio połączyć z PEN itd. Zainstalować RCD itd.
Pikuś. Ale moc przyłączeniowa to ... cienizna straszna. Poskąpiło się na przydział, jak widzę.
