Strona 346 z 369
Pokaż wyniki od 6.901 do 6.920 z 7363
  1. #6901
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Oczywiście, zapłacę za CO i CWU około 2500-2600zł w skali roku.
    Nie widzę potrzeb obniżenia temperatury.
    Nazwałbym to porażką. Podobny koszt miałbym na hybrydzie COP1/COP+ gdyby nie PV. Przy wyższym komforcie termicznym i większym metrażu
    Ty nie masz już możliwości obniżania temperatury z powodu zimnicy.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #6902
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Skąd wiesz że zimnica ?
    Przecież wiele razy podawała swoją temperaturę w domu ostatnio 21,5
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #6903
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Domek malutki to i malutko
    a po co większy dla trzech osób ?
    Oczywiście, rozumem - ktoś może mieć większe potrzeby i musi na trzy osoby mieć 180m2
    Niech wówczas płaci 4000 zł. Myślę, że dla kogoś takiego to nie problem
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-12-2021 o 20:32
  4. #6904
    Rybnik
    18.640
    Mam 21.5C
    Każdy lekarz powie ci, że to lepiej, niż 23C
    Ja w takiej temperaturze czuję się lepiej, niż w 23 C
    Ale @kulibob sądzi, że 21.5C to po to, by oszczędzać
  5. #6905
    Rybnik
    18.640
    Twoje powietrzne COP+ to erzac ogrzewania dla chorobliwie skąpych. Ale rozumiem - jak kogoś nie stać to musi takiej protezy używać...
  6. #6906
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak kogoś nie stać to ma kredyt na na dom i 21,5*. Więc wolę swoją biedę i swoje aktywa dla biednych.
    Poza tym nie tylko ma powietrze ogrzewanie również mam podłogowe teraz 3kW ciągnie i doskonale się uzupełnia z powietrznym
    Edit: jeśli cie uraziłem to podkabluj lub zakonfidentuj lepiej pasuje
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 28-12-2021 o 21:06
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #6907
    Rybnik
    18.640
    Niewiele wiesz i piszesz, bzdury...
    Chyba chciałeś napisać 1/8domu na kredyt...
    Ale ja cię nie potępiam - jak ktoś najdalej w życiu był nad Bałtykiem i nawet tam zabrał maszynkę do robienia gofrów, bo nie stać, żeby kupić na plaży, to nawet z ogrzewania klimą jest zadowolony.
  8. #6908
    Rybnik
    18.640
    Ja mam 21-22 i to jest ok teraz jak bylem szpitalu było za gorąco myślałem że umrę na to zapalenie pluc
    zaraz zostaniesz zakwalifikowany, jako biedak...
  9. #6909
    Po czym rozpoznać gazować?
    Po tym że ma 21,5 stopnia w domu
  10. #6910
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To nie kwestia zabrania gofrownicy tylko tego co zrobiłeś z zaoszczędzonymi złotówkami z tej gofrownicy ale tego nie zrozumiesz
    Niedawno się chwaliłeś że kredyt był 50:50 zresztą to bez znaczenia tyle lat nie spłacić krechy
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #6911
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.794
    Ile czasu trzeba by aby przyzwyczaić się do temperatury 21 stopni ? próbowałem kilka razy ale najdłużej wytrzymałem chyba z tydzień , bo trzeba być zawsze ubrany w spodnie podkoszulek jakąś koszulę itp a jakoś w domu nie potrafię tak wysiadywać być może za długo w nim siedzę czy co ale za każdym razem wracam z temperaturą 23 stopnie bo ta dla mnie jest idealna .
  12. #6912
    Rybnik
    18.640
    Iale za każdym razem wracam z temperaturą 23 stopnie bo ta dla mnie jest idealna .
    A ja za każdym razem czuję sie niekomfortowo, kiedy rozpalam kominek i temperatura wzrasta o 1.5, 2C
  13. #6913
    Rybnik
    18.640
    No właśnie, to było niedawno...
    Wiesz, jest takie hasło, kto gdzie był i co tam widział, ale w uwagi na kulturę wypowiedzi nie będę go cytował.
    Jednak zapamiętaj je, bo idealnie nada się na epifatium na twym nagrobku.
  14. #6914
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    eż próbowałem zejść niżej ale nie da rady. Strata na komforcie przewyższa zysk ekonomiczny
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #6915
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cóż kultura kapować pozwala? Fałszywa moralność
    Mam gdzieś co wyryją na nagrobku , nawet nie potrzebuję nagrobka bo i poco. Ważne że nie byłem i nie jestem niewolnikiem. Przynajmniej w takim stopniu jak większość
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #6916
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.794
    Jeżeli siedzę bez ruchu to faktycznie 23 st jest ok ale jak mam cokolwiek zrobić w kuchni czy domu to poty siódme się ze mnie leją jest hujowo. w lecie przy 23 st włączam klimę wiec grzanie do tej temp zimą to pozytywny test łosia. Jesteś łosiem ))
    Zgadza się jak coś miałbym robić to tak ale ja niczego nie robię tylko tv komputer i żarcie bo cuż robić w domu tylko to a że mam salon z kuchnią 40m2 to nawet nie ma gdzie za bardzo chodzić , więc 23 być musi .
  17. #6917
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Nie czepiaj się mnie. Żona lubi duże rzeczy, to stwierdziłem że niech chociaż duży dom ma. Inna sprawa że mnie ogrzewanie domu kosztuje 1000 zł, po podwyżce 1250 zł, a za 3 lata mnie będzie kosztować 80 rocznie.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  18. #6918
    Nooo ja pitolę o rozpalaniu jakiego kominka prawisz – Nooo ale cóż – fakt jest faktem niepodważalnym w sytuacji takiej gdy ktoś się kreuje jak już pisałem o tym a z tych względów jak nic najlepiej na innych gadać, innych kląć, innych przeklinać i na innych pluć a samemu siebie i innych po cichu kominkiem truć.
    Te ppm-y to kiedy se mierzyłeś – Nooo chyba nie w tedy co w kominku rozpalałeś i później nim se i innym kopciłeś -Cooo?
    Tak jeszcze z ciekawości pytam – kominek znikąd jak z OBI – Cooo? - bo te z Castoramy które normy „ekoprojektu” spełniać muszą, to nie na każdą i każdego kieszeń. Stąd pewnie braki w tym : Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge. https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8101596.
  19. #6919
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Nie czepiaj się tego kominka, to kominek eko, zasilany gazem .
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  20. #6920
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    O następny "mondrala", założył albo założy paneli za 30 tyś a później głupoty na forum wypisuje
Strona 346 z 369
