Strona 1 z 13
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 246
Temat: atlantic s10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Domyślnie atlantic s10
    witam
    nie proszę żeby pisać tu o atlanticu tylko.
    może w oddzielnym temacie łatwiej będzie obecnym // przyszłym użytkownikom wyłapać niuanse.
    generalnie z pompy jestem zadowolony
    ale ja jako urodzony maruda do kwadratu mam kilka uwag.
    może pomożecie w ich rozwiązaniu
    problem prawie numer 1
    pompka obiegowa wilo
    typ r5g25/8-3-pr-6
    n412008511w17
    1bieg 85w 2 bieg115w 3 bieg 150w
    pomijam już te waty[115w/h ]
    ale ona jest głośna jak dojarka nawet na 1 biegu
    nie ma to nic wspólnego z podłogówką bo przy cwu jest tak samo
    czy te elektronicznie sterowane są cichsze?
    jak jest wtedy z poborem?
    pompkę trzymam na 1biegu a powinna być na wyższym ponieważ nie ma wystarczającego odbioru ciepła i pompa taktuje[[przy cwu wina za małej wężownicy w zasobniku cwhfs300 atlantic
    a przy co wina zbyt przewymiarowanej mocy pompy]
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Sadicus
    Mar 2012
    Dalekoo
    69-965
    49
    W którym miejscu masz zamontowaną dokładnie tą obiegówkę?
    Powyższy post przedstawia pogląd użytkownika w danej chwili i nie może byś wykorzystany przeciwko niemu w innym terminie oraz w innej sprawie
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    w pompie atlantica wewnątrz
    0,5 m3 drewna
    Henderson
    Nov 2011
    Ostrów Wielkopolski
    63-400
    114
    bo Atlantic to przerobiony klimatyzator, w pierwotnej konstrukcji był to model klimatyzatora, a nie pompy ciepła
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    pewnie tak ale po samym zużyciu prądu jestem z niej b.zadowolony.
    henderson a jak ma się to do mojej pompki?
    0,5 m3 drewna
    Henderson
    Nov 2011
    Ostrów Wielkopolski
    63-400
    114
    podstawowa zasada dla pomp ciepła bez względu na moc, typ, kraj pochodzenia; DELTA czyli różnica między wejściem, a wyjściem nigdy nie więcej niż 5C, może być mniej, nigdy więcej. Ta sama zasada dotyczy gruntowych i DZ. Jak to uzyskasz to wszystko bedzie prawidłowo pracować
    Mar 2012
    Dalekoo
    69-965
    49
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Nie znam za dobrze produktu i nie wiem czy masz możliwość ale miałem dwa przypadki, że wystarczało zmienić kąt nachylenia obiegówki i redukowało to nieznacznie "hałas" podczas pracy.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Hej,
    Ja w moim T-cap'ie mam standardową Grundfos 25-80 i szczerze mówiąc żeby mieć pewność, że pracuje to muszę za rurę chwycić i poczuć. Jednym słowem jest całkowicie bezgłośna, a pracuje na drugim biegu.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Henderson Zobacz post
    Piszesz nieprawdę .
    A opisany problem dotyczy starego typu pompy ciepła.W nowych Atlanticach są cichutkie elektroniki.Podobna sytuacja dotyczy wielu pomp ciepła
    Jednostki zewnętrzne składają się rzeczywiście z tych samych części co klimatyzator .Ale pompy gruntowe też mają podobne elementy.
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dziękuję za odpowiedzi
    znajomy chce mi założyć właśnie grundfossa 25/8 magnum2[czy jakoś tak]
    za 300zł -podobno cena rewelacja.
    przy obecnych temperaturach na co i cwu idzie +- 10 kwh na dobę.[cały dom 16,75 kwh]
    0,5 m3 drewna
    My mamy już chyba nową wilo stratos para. Ma 6 biegów (2-7) dla stałego ciśnienia. Hałasowała ale rura, która wchodziła do hydroboxu i obiegówki dotykała hydroboxu. Wystarczyło poluzować blachę na przejściu i odsunąć. Generalnie z naszą nie ma jakiejś tragedii... Ja jestem wrażliwcem jeżeli chodzi o dźwięki i w nocy słyszę i pompę obiegową i agregat i szum wody ;-/ Inni nic nie słyszą...
    Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    To pewnie będzie ta sama co u mnie Grundfos 25-80 Magna - jej cena katalogowa to 664zł wiec 300 faktycznie rewelacja.
    Dodam jeszcze, że u mnie obudowa hydroboxu, w którym znajduje się ta pompka jest od wewnątrz wyłożona taką matą wygłuszającą jak masz pod maską w samochodzie, co powoduje, że praca pompki jest praktycznie niesłyszalne, ale nawet przy zdjętej obudowie pracuje bardzo cicho i nie wierzę żeby komuś mogło to przeszkadzać Pozdrawiam
    W naszym atlanticu "od dołu" można obejrzeć wewnątrz hydrobox łącznie z pompką....
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    DOKŁADNIE JAK GREMLINKA MÓWI
    jeśli mi ktoś nie wierzy to mogę przez komórkę puścić pracującą obiegówkę
    ja mam około 1000m podłogówki i widzę że na obecnej pompce żeby uniknąć taktowania musi być włączony 2 bieg -no ale wtedy dojareczkę słychać już nieżle- a przy okazji bierze 115 w.
    wiecie ile wam biorą te elektroniczne?
    0,5 m3 drewna
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Gremlinka- jaki masz zasobnik do cwu?
    muszę kombinować żeby w drogiej sie cwu nie odpalała
    0,5 m3 drewna
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    można ustawić 3 strefy czasowe dla temperatury komfortowej dla cwu szkoda że tylko jedną temperature.
    o ile latem to nie ma większego znaczenia to zimą już nie.
    i tak
    wieczorem bierzemy 2 prysznice i 1 wannę napełniamy , myjemy w kuchni.
    grzeję wcześniej wodę w taniej taryfie od 13do 14.30[praktycznie te grzanie cwu przeciąga się do 15 ponieważ pompa grzeje niby tylko 90 minut mój 300litrowy zasobnik ale następnie niejako grzanie cwu odbywa się z rozpędu aż do czasu pompa obiegowa nie obniży temperatury zasilania [buforek mini jednak ma trochęzapasu]
    i w ten sposób nawet 30 minut taniego prądu 14.30-15 nie da się za bardzo wykorzystać do grzania co - niby nic ale jednak
    z moich obserwacji wynika że te 30 minut pozwoliło w moim domu zejść do minimalnej modulacji[czyli największy pobór w tanim prądzie byłby i ewentualnie o 15-17 niech pompa zużyje z 1kwh na utrzymaniu temperatury.
    mam ustawioną temp obniżoną na 17 stop komfortowa od 22do22,30 i 5-5,30.
    niby i bez tych okienek woda byłaby wystarczająca np do umycia rąk no ale skoro przy wunglu 40 lat nie miałem problemów z pełnym komfortem to dlaczego teraz tak ma być?
    jeżelibym ustawił obniżoną na np 25 stop chociaż nie ma siły cwu włączałaby się w drogiej np rano czy przed 22.
    zbliżamy się jakoś wtedy z kosztami cwu do zwykłych grzałek.
    przydałoby się ustawienie np komfortowej w okienku o 5 -5,30 35stop popołudniu 46 a po 22 33stop
    w ten sposób w drogiej taryfie pompa do cwu by się nie włączała.
    ja na dziś kombinuje tak że grzałki i w pompie i zasobniku mam na off ale gdybym miał na on to pompa ciepła w czasie tych okienek by dołaczała grzałki żeby dojść w te 30 minut do 46 stop.\
    może się okazać że jak ktoś ma nieświadomie ustawione wybiegi czasowe w pompie na + lub- względem okienka w programie cwu to będzie grzał cwu samymi grzałkami ale w drogiej taryfie.
    dlatego przydałoby się stopniowanie temperatury komfortowej w różnych okienkach
    0,5 m3 drewna
    Malux ale Ty zgłębiasz temat. My mamy Galet maxi 300 l. W dzień ogrzewamy do 45 stopni wodę. Potem samo się włącza po naszych kapielach zwykle koło 23 lub w nocy lub nad ranem. Zależy jak zuzyjemy. Resztę doby mamy ustawione na 40 stopni. Histeria 11 stopni. Woda grzeje się 2 razy na dobę i zawsze jest ciepła. Nie mamy wanny ale pod prysZnicem używamy deszczownicy.
    Nasza pompa obiegowa nie pokazuje zużycia energii ale z dokumentacji wyczytalam że max 70 W... Mamy ustawiony 5 bieg. Ta pompą ma różne obroty i pobór w zależności od tego czy sprężarka pracuje czy nie.
    Grzalki na razie na off na bezpiecznikach.
    Wiesz może która linia odpowiada za zmianę temp. włączenia grzalek w pompę ciepła?
    Ja mam Wilo stratos Para 25/1-7 T3. Nie wiem, na jakim biegu chodzi, jest ustawiona między 4 a 7 (w prawo). Nie powiem, że jest bezgłośna, ale bez jaj, rekuperator pracujący na minimalnym poziomie jest głośniejszy.
    Swoją drogą, mam ten sam zbiornik (cwhfs300) i nie zauważyłem taktowania.
    Rożnica temperatur na skraplaczu wynosi przeważnie 2,5 do 4,5 (raz widziałem 4,9). Nie mam zielonego pojęcia co to znaczy.
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    GREMLINKA jaki model masz to dokladnie sie podpytam
    aha na 99% u mnie padniete łożysko
    0,5 m3 drewna
    Mamy atlantic tri 11kW.
Strona 1 z 13
