średnia od 1 stycznia to 17 ,5 kwh co icwu doba
czy jest możliwe że skoro wczoraj wyłączyłem cwu w trakcie grzania
to dziś skoro nacisnołem na panelu kranik to pompa i tak chce zakończyć przerwany cykl grzania cwu?
zgadzam się z mapem że komfort i praca pompy jest o wiele większy , lepszy gdy pompa pracuje w systemie 24 h.
modulacja u mnie wtedy cały czas na 16%
niższe temperatura zasilania[cos tam zyskujemy na copie]
jakby przy takich dużych mrozach i małej modulacji defrostów było mało
no i nie trzeba ciągnąć domu do 24
przy niższych temp w domu podłoga promieniuje
jeśli w sezonie grzewczym wychodzi mi 700 kwh
to odliczam sobotę i niedzielę= zostaje mi 500 kwh
jeżeli z tych 500 połowa będzie szła w drogiej to
250 kwh w drogiej podbija mi koszty o okolo 80 zł w sezonie grzewczym
a przecież trochę zyskujemy na copie przy temp w ciągu dnia i łagodniejszej modulacji/ temp zasilania
no ale zostańmy przy 80 zł - majątek wielki to nie jest
aha jeszcze z 2-3 lata temu gdyby mi ktoś powiedział że przy 17 stopniowych mrozach nie będę odpalał kominka to nie wierzyłbym -ale teraz tak jest
