Strona 2 z 13
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 246
Temat: atlantic s10
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    aha na 99% u mnie padniete łożysko
    No to PC przecież na gwarancji?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    na grzanie co icwu przez tydzien poszło 95 kwh .
    starałem się grzać tylko w taniej taryfie.
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ZALEŻY MI ŻEBY pompka była możliwie jak najcichsza
    jaką mi polecacie przy podejściu 25/8?
    0,5 m3 drewna
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    A gdzie masz zainstalowany ten hydrobox? W sypialni, kuchni?? Bo jak w kotłowni to przecież żadnej nie powinieneś słyszeć.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no w kotłowni [ściany ze silki ] a nocą na 2 biegu słychać ją w całym domu.
    nie jestem pewien ale w grundfosie mi polecalialfa2/25/60
    twierdzą że magnum2 to przesada
    map jak chcesz to daj numer do siebie popołudniu zadzwonię i jej posłuchasz
    0,5 m3 drewna
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Ok. Wierzę Ja Ci powiem, w nocy słyszę jak pracuje podajnik ekogroszku u mojego sąsiada z bliźniaka, a swojej pompy ani tym bardziej pompki obiegowej nie słyszę w ogóle. A swoją drogą to trochę dziwne z tą twoją obiegówką, bo tak jak wcześniej pisałem mój grundfos jest bezgłośny praktycznie, ale wcześniej miałem 3 kellery obok siebie i też ich nie było słychać, więc prawdopodobnie masz swoją skopaną i na cokolwiek nie wymienisz to będzie w porządku. Pozdrawiam
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    to w ramach zemsty przestaw wentylator pod jego sypialnie i życz mu w ramach rewanżu bezszelestnych defrostów.
    no ja nastawiony jestem na alphe 22560180
    zastanawiam się czy warto dopłacać do nowego modelu z autoadaptacją.
    tak sobie myśleże wtedy pompka obiegowa gdy będę grzał cwu będzie chodziła z max v i max poborem 35 w
    a przy grzaniu podłogi samoczynnie zejdzie z obrotów.
    tak dla ciekawości
    przy g12w postanowiłem wykorzystać tani prąd.
    w dzien
    w sobote dałem jej o 2 wyższą temp zadaną niż w tygodniu [23 zrobiłem i krzywą ustawiłem na 0,46]
    w sobotę z lekkim niepokojem obserwowałem zużycie
    30 kwh na co i cwu
    w niedzielę było troche lepiej poszło 19 kwh
    no ale temperatura nieznośna-ja pod wieczór zdychałem
    dziś pompa ma zadaną 21 i cały dzień zmieści w 8 kwh co i cwu
    0,5 m3 drewna
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    tak dla ciekawości
    w dzien
    30 kwh na co i cwu
    Ja niestety też wpadam w tą pułapkę taniego prądu i w weekendy grzeję bez opamiętania Choć widzę, że nie ma to sensu to i tak trudno mi się powstrzymać żeby trochę podkręcić
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    W SOBOTĘ POSZŁO 30 kwh , niedziela 19 kwh pon , wto, środa [dojdzie jeszcze z 2 kwh na cwu ] około 8 kwhco i cwu
    fakt że od poniedziałku piękne słonce
    rano mam w domu 24[w nocy grzeje] popołudniu 26 od słonca wieczorem już 24 jest.
    wiem że jest cieplo no ale cały tydzien zamkne w 30-35 zł bez kominka dotykania co i cwu
    0,5 m3 drewna
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    SERWIS ATLANTICA podesłał mi do wymiany pompkę nową
    wilo stratos para 25 1 7 t3 at
    12w 43
    poświetach zamontuje
    cicha ona jest ? /
    szczerze się przyznam że wolałbym założyć grundfosa 60 z elektroniczną -samoczynną regulacją.
    może ta wilo też ok?
    aha od soboty do soboty na co i cwu poszlo 91 kwh prawie wszystko w w taniej[noc] =35 zł
    0,5 m3 drewna
  11. #31
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    12w 43
    cicha ona jest ? /
    witam
    no to Cię docenili
    b. ciche - te co wymieniasz też są zazwyczaj ciche
  12. #32
    Taka właśnie mam. Cicha to bardzo indywidualnie się określa...
  13. #33
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    GREmlinka powiedz jak u ciebie jest
    od 1 grudnia do teraz na co i cwu poszło 239 kwh
    kominek - przy takiej pogodzie szkoda dotykać
    0,5 m3 drewna
  14. #34
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Mar- ale ta pompa nie ma samoczynnej regulacji ?
    0,5 m3 drewna
  15. #35
    Malux u nas poszło 537 kWh. Dużo ale dom nowy, początek grudnia był zimny. W nocy ujemne temp. i nawet -7 mieliśmy. Poza tym robiliśmy termowizje i mamy trochę do poprawki, szczególnie na poddaszu. Poza tym chyba rozpoczęliśmy nierówna walkę z nasza suwanka ... W domu temperatura 20,5 do 21. Szału nie ma ale trudno się mówi. Liczymy że po poprawkach a na drugi seZon będzie lepiej. Aa i nasza mini piwniczka ... wciąż nie zakończyliśmy ocieplenia a nie mamy tam styropianu na podłodze. ... Twój wynik jest bardzo dobry.
  16. #36
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    W 2 sezonie będziecie mieli mniej z 20-30%
    do dzisiaj od 1 grudnia 256 kwh na co i cwu w domu 23- ale bardziej 24.
    jadę bez kominka .
    i grzeje w nocy przy niższych temp ale w tanszych stawkach
    0,5 m3 drewna
  17. #37
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    351 kwh grudzien co i cwu okolo 13o zł
    POMOCY
    jednostke zewn mam zamontowaną pod czerpnią zewn reku jakis 1, 5 m w dzien to nie problem
    ale w nocy reku przenosi szum od wentylatore
    jest to szczeg dokuczliwe przy minusowych temp i oszronieniu troche jest hałasu
    mam 2 opcje
    albo odsuwam od domu o okolo 8m-9m wentylator i zrobić coś w stylu kapliczki[serwis atlantica ze w ten sposob spadnie cop o 10 %^ albo 0 0,1 cop-to jeszcze sprawdze
    te 10% u mnie to w roku 250-300 kwh -moge to olać
    2 opcja
    to odsunąc z 1,5 m w bok i zrobic taką samą kapliczkę
    może zamiast granitu zrobić coś z drewna
    proszę o wasze podpowiedzi
    0,5 m3 drewna
  18. #38
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    A może daszek nad pc drewniany z góry gont bitumiczny a od dołu okładzina wygłuszjąca np.
  19. #39
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    wreszcie mam cicho w domu
    po przełożeniu walniętej obiegówki.
    z serwisem atlantica załatwiłem wszystko na telefon
    wirnik blokował się.
    średnia dobowa w styczniu na co i cwu to 12 kwh /temp w domu 23,5 do 24,5
    0,5 m3 drewna
  20. #40
    cerber
    Feb 2007
    84
    Cytat Napisał Gremlinka Zobacz post
    Mamy atlantic tri 11kW.
    witam,mam pytanie ponieważ stoje przed wyborem pompy będę likwidować piec na ekogroszek i mam dylemat którą wybrać panas,atlan,daikin i jaką moc dom 120 m z bala ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe do tego solar ziornik 200l oraz kominek z płaszczem wodnym.W sezonie grzewczym spalam ok 3,5-4 tony węgla pozdrawiam
Strona 2 z 13
