Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za odpowiedż ale mam jeszcze pytanie jaką moc wybrać 9 lub 11kw.bo taką mi prponują i czy musi być do tego bufor ponieważ proponują mi bezpośrednio podłączenie do układu cenowo daikin 8 kw 17150 net.11kw 22700 net panas.12kw 23000 net 9kw 17000 net.z montażem pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikinem się nie interesowałem więc nie wiem, ale Panas 9kW serii T-Cap jest mocą porównywalny Z Atlantikiem 11kW Tri - za to trochę tańszy szczególnie w wersji 1-fazowej. Mogę założyć z duża dozą pewności, że obie te pompy z nawiązką wystarczą na Twój domek Pozdrawiam
A jeszcze zapomniałem o buforze - żadnych buforów!!!
Ostatnio edytowane przez map78 ; 18-01-2014 o 12:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytaj dokładnie moją stopkę
Podłogówka to u mnie niecałe 50% powierzchni... reszta klimakonwektory i grzejniki. Bufora nie mam i wszystko działa.
U niego można by faktycznie pokombinować połączenie tego kominka z pompą poprzez bufor, ale moim zdaniem to tylko skomplikuje układ i może przynieść odwrotne skutki, bo jak kolega zainstaluje pompę to nie wydaje mi się aby chciało mu się palić w kominku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic 9kW T-cap ma stałą moc 9kW do temp -15st bez użycia grzałek, a do -20 z grzałką także o brak mocy się nie obawiaj
Obsługa sterownika hydroboxu w Panasie jest w j. angielskim, ale jest to bardzo proste i robisz to raz i potem nie dotykasz. Poza tym możesz sterować przez moduł wifi (ja tak robię) wtedy masz wszystko po polsku i przez laptopa lub komórkę. pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzejniki mam w sumie tylko w garażu i kotłowni (oba pomieszczenia ocieplone, choć gorzej niż reszta domu) przy obecnych temp zewnętrznych wystarcza to do uzyskania tam około 18st przy zasilaniu 35st. Klimakonwektory na tym parametrze grzeją nawet lepiej niż podłogówka (znaczy są w stanie zapewnić sporo wyższą temp otoczenia).
Co do tych grzejników niskotemperaturowych kolegi Cerbra to generalnie założyłem zgodnie z ich nazwą, że również będą pracować na "niskim" parametrze, ale nie mam doświadczenia w tym temacie więc oczywiście mogę się mylić i być może jet Tak jak mówisz.
A tak w ogóle sorry malux za zaśmiecanie twojego tematu. Ta rozmowa powinna się toczyć w innym wątku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam oprócz solarów i kominka jest piec na eko groszek który chcę zlikwidować kominek jest wpięty bezpośrednio w cały układ jedynie reguluję zaworami czy na grzejniki,podłogówka,zasobnik.do tego kominka jest podłączona pompa która jest załanczana przy odpowiedniej temperaturze.Zasobnik 200l wężownica od góry zasilana z pieca druga od dołu zasilania przez solar i jest jeszcze grzałka na pochmurne dni w okresie wiosna jesień,zawór trójdrożny ale to tylko do ochrony kotła który ma być podobno eko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto znaczy że mam brać daikina ale podobno jest problem z odszranianiem bieże dość dużo energi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas w dzień ok -6, w nocy poniżej -10.
Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
