Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
z tego co wiem Atlantic nie posiada takiego "gadżetu" i nie wiadomo jeszcze kiedy będzie miał
http://www.intesishome.com/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko to nie będzie to samo U mnie modem jest przeznaczony konkretnie do tego modelu pompy i wpięty jest szeregowo wraz ze sterownikiem na pompie. Oznacza to, że przez internet mam dostęp do wszystkich ustawień głównego sterownika hydroboxu, a więc mogę zmieniać tryby pracy, krzywe grzewcze, itp.
Wydaje mi się, że moduł, który przedstawiłeś będzie mógł jedynie zdalnie włączyć lub wyłączyć pompę, a ustawienia będziesz musiał dalej wykonywać na sterowniku hydroboxu.
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz całkowitą rację - wydaje ci się
Cały opis możliwości:Ze stacji operatorskiej, poprzez centralę, mogą być zmieniane lub wyświetlane m. in.
następujące parametry podłączonych regulatorów:
• Temperatury
• Wartości zadane
• Ograniczenia
• Tryby pracy
• Programy tygodniowe i wakacyjne.
Centrala na żądanie wyszukuje wszystkie regulatory LPB pracujące w instalacji.
http://www.alpat.com.pl/sbt/product/...N2533pl.pdf
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStronka się nie otwiera
A ile taki moduł by kosztował? I w jaki "sposób" podłączone by to było do pompy? Jest tam jakiś port do podłączenia takiego urządzenia?
I czy Ty przypadkiem nie mówisz o systemie BMS?
Nie pytam złośliwie, a dlatego, że również chciałem kupić takiego Atlantica, ale zrezygnowałem między innymi ze względu na brak możliwości zdalnego sterowania, który jest nieodzowny przy charakterze mojej pracy. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoprawny link: http://www.alpat.com.pl/sbt/product/...ts/N2533pl.pdf
Nie używałem tego wiec nie znam szczegółów. Centralka ma port RS232 więc trzeba by jeszcze użyć jakiegoś konwertera rs232/ethernet czy też serwera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczytałem I niestety dalej twierdzę, że jest to urządzenie on/off. Port RS232 służy do połączenia modułu z komputerem, natomiast z pompą łączyłby się on w sposób binarny czyli on/off. To jest mniej więcej taka zasada działania jak z regulatorem pokojowym np Euroster 2026RX, tam też możesz sterować temperaturą, zmieniać tryby pracy (ogrzewanie/chłodzenie), a nawet sterować krzywą grzewczą, ale to będzie krzywa wg algorytmu tego urządzenia, a nie pompy.
Z tego co widzę, te droższe modele (od 580 Euro) mają możliwość podłączenia większej ilości regulatorów LPB, więc można by pewnie z tego sklecić jakąś namiastkę sterowania, ale to w dalszym ciągu nie będzie pełny dostęp do wszystkich parametrów sterownika pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod 1lutego pompa bierze 11-12 kwh doba na co i cwu
cwu to około 3,5 kwh
123m2 temp 23-24,5
bardzo słoneczne dnii
w nocy mrozy -2
w dzień 4-5 na plusie
co grzane w nocy i 14-15,30 popołudniu
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw lutym 265 kwh i 15 kg brykietu co i cwu
co grzeje między 3.30 a 6
między 14.20 a 15.30
22.30a 24
przy temp 8 w dzień i 1 w nocy pompa zużywa śednio na co i cwu 8,5 kwh na dobę
przy niższych temperaturach nie było kłopotu
a teraz pompa zaczyna taktować
krzywą grzewczą podniosłem dziś z 0,36 na 0,38-może coś pomoże
a może skrócić okienka czasowe grzania co?
podbić temperaturę komfortową?
mam teraz ustawioną na 22,5
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 06-03-2014 o 14:43
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też ostatnio moją "przyłapałem" na taktowaniu. Cieplej się zrobiło i za szybko osiągała temp zadaną. Podwyższyłem krzywą grzewczą z 33-37 na 34-39 i podniosłem temp podbicia o 0,2st i na razie jest OK. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw kwietniu średnia dobowa to 5,76 kwh doba co i cwu
na wodę idzie 3,5 kwh z tych 5,76 kwh.
ostatnie 4 miesiące śżredni koszt kilowata dla całego domu [kwota brutto faktury dzielona przez ilość kwh] to 0,415 btutto
taryfa g12 w
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 08-04-2014 o 10:36
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie narazie kwiecień 6,25 kWh na dobę średnio.
ale miałem już taki dzień że pompa wyświetliła eko i zużyła tylko 3 kWh na CWU
Koszt kWh liczony takim sposobem to w marcu 0,39 zł brutto ale nie miałem na tej fakturze policzonych opłat stałych (przy rozliczeniu rzeczywistym nieraz tak jest że liczą za 2 miesiące na jednej fakturze a na następnej nie doliczają). w lutym z podwójna opłatą koszt kWh to 0,44 zł.
Najlepszy wynik miałem w styczniu ponad 92 % w taniej taryfie i koszt 0,36 (też bez opłaty stałej)
ogólnie jeśli nie będzie jakiegoś wielkiego nawrotu zimy to rok od maja do maja zamknę w okolicach 2800 kWh i koszt poniżej 1000 zł za CO i CWU. a całkowity koszt faktur za prąd poniżej 2200 zł co dla mnie jest zupełnie akceptowalnym wynikiem.
