A dla zainteresowanych cd. wyników VITOCAL 200-S 5,6kW. Od 18.01.15 do 18.02.15 na cele C.O. w domu 21*C - 22*C a CWU grzana do 45*C poszło
423 kWh.
Komentarze eksploatatorów pomp ciepła do przedstawionego wyniku mile widziane...
423 kWh.
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich forumowiczów
W zeszłym tyg. kupiłem nowy dom (rok budowy 2014) wyposażony przez dewelopera w Vitocal 222-S + 20 tyś. dopłaty.
Projekt domu: http://archon.pl/gotowe-projekty-dom...me581f8409c5f1
- ściany: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm, styropian 15 cm
- Sufit wełna 20cm
- okna DRUTEX Uw = 0,95 W/(m2K).
- podłoga 10cm styropian + folia + instalacja grzewcza + 10cm betonu
- grzana podłoga ma 115m2 + 2 grzejniki w łazienkach
Byłem pełny obaw kupując ten dom ze względu na PC i nadal jestem kłębkiem nerwów czy to był dobry wybór i czy podoła.
System grzewczy został uruchomiony pierwszy raz 2 dni temu (wcześniej dom stał bez ogrzewania).
Pompa sterowana z pogodynki na północnej ścianie domu.
Jak dziś sprawdziłem na pompie ustawiona jest krzywa nachylenie 1,1 a temperatura zasilania wahała się w przedziale 32-34* (temp. zew. 12*C) CWU ustawione na 15*C.
Dodam że do systemu bezpieczników mam dodany wyłącznik prądowy grzałki elektrycznej by pompa jej nie włączała samoczynnie. (aktualnie grzałka- OFF) Wymysł instalatorów z VS podobno przydatny.
Czy to nie za mała temp. robocza jak na taką krzywą? Co sądzicie o tej inwestycji? Czy uchylone okna mają wpływ na temp. roboczą?
Ostatnio edytowane przez Damian S. ; 13-03-2015 o 08:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzego w trakcie grzania masz uchylone okna, wygrzewasz posadzki czy, co?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW trakcie wygrzewania okna powinny byc zamkniete. Gdy w przeciągu dnia wilgoć w pomieszczeniach skumuluje się wtedy na chwile otworz okna.
Wygrzewajac posadzke sukcesywnie zmuszony jestes podnosić temp. utrzymujac otwarte okna przez caly czas komplikujesz caly proces.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeglądałem oferty powietrznych pomp na stronie viessmana i nie mogę pojąc dlaczego pompa o mocy 7,5kW jest aż o 10 tyś droższa od tej 5,6kW w sytuacji gdy różnica pomiędzy 3 a 5,6kW czy 7,5 a 9 to zaledwie 1,5- tyś.
Jest teraz promocja na te pompy więc kwota 13 tyś za 5,6kW byłaby do przyjęcia tylko dla mnie raczej za słaba (zapotrzebowanie budynku ok. 7kW).
Niestety mocniejsza 7,5kW to już wydatek ponad 22 tyś.
Może słaba pompa ciepła dałaby rade w 80% dniach słabej zimy a pozostałe dni musiałbym dogrzać np. kominkiem z PW lub małym śmieciuchem za 2 tyś?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się z przedmówca, nie pchałbym się w Wieska. Są lepsze pompy dostępne na rynku. Zerknij na watek poświęcony Pci PW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDamian S moim zdaniem twoja PC Viessmanna poradzi z całorocznym ogrzaniem domu. Pytanie jakie jednak się nasuwa to przy jakim sezonowym zapotrzebowaniu na kWh. Moja pompa ciepła za okres od 18.02.15 do 18.03.15 pożarła na cele C.O. i C.W.U. 287kWh
Pomimo że jeszcze grzeje mogę powiedzieć ile poszło kWh za okres grzewczy liczony przykładowo od 18.11.14 do 18.03.13.
Dla wspomnianego okresu zużycie wynosi 1 591 kWh (enea winna postawić mi pomnik )
Niemniej jednak pomimo że jestem w taryfie G12 to na grubo licząc 1 591 kWh x 0,5 zł/kWh = 795 zł.
Moje opinie dot. PC Viessmann i samego Viessmanna już znacie z wcześniejszych postów...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudne początki
Jestem już po pierwszych kalkulacjach:
- pierwsze 10 dni grzania to 340 kWh (13 marca - 22 marca)
- kolejne 7 dni grzania to 120 kWh (22 marca - 29 marca)
Dodam, że jest to pierwsze grzanie tego domu praktycznie od temp. wewnętrznej 5*.
Pierwszy tydzień grzania PC chodziła na temp. wymaganej 25* i krzywej 1.1 (czyli 100% mocy)
Kolejny tydzień stopniowo krzywa z 0.6 aż do 0.3 temp. 20* i harmonogram czasowy dostosowany do g12.
Jak widać zużycie jest gigantyczne ale tłumacze sobie to tym, że to pierwsze rozgrzewanie murów i w sumie jestem 2 miesiące od wylewek i tynków, więc i wilgoci też jest jeszcze dużo. Zainstalowałem podlicznik do PC, więc będę monitorował na bieżąco i dzielił się doświadczeniami.
P.S
Dziś podpisałem umowę z PGE na G12 (0,35 brutto- noc) (0,66 brutto- dzień) - koszta przesyłowe itp. już doliczone
Ostatnio edytowane przez Damian S. ; 01-04-2015 o 20:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDamian S. Ja też tłumaczyłem sobie, że duże zużycie kWh Pompy Ciepła Viessmann-a na początku wynika z wygrzewania podłogi, osuszania murów itp. itd.
Dopiero później okazało się, że ta PC po prostu musi żreć prądu by grzać!!!
Posprawdzaj jeszcze tylko czy grzałki nie są ustawione w automacie, albo pogadaj z "fachowcami" z Viessmana.
Jeśli będę mógł coś doradzić pytaj śmiało...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJTKirk Uważam, że ta pompa ciepła zużywa zdecydowanie więcej energii elektrycznej niż czajnik elektryczny, do którego to w reklamach przyrównuje ją Viessmann.
zużycie za okres od 18.03.15 do 18.04.15 - 308 kWh
JTKirk a ty uważasz, że jest to dużo czy mało...???
Pewnie że zużywa więcej energii niż czajnik.
0,5 litra wody można zagotować szybciej dwukilowatowym czajnikiem, niż pokryć straty budynku o 500-1000m3 kubatury.
Dziwi mnie to pytanie, bo przecież TY doskonale to rozumiesz???
...a w ogóle, to energię zużywa DOM, nie pompa. Pompa tylko energię transportuje, z różną efektywnością. Czasem 3, czasem 4, podczas gdy w folderach napisano 5
Nieprzyzwoicie dużo, powinieneś zainwestować w izolację
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się naogląda takich forumowych rekordów, czasami przypomina to licytację która PC weźmie mniej to potem można można w kompleksy wpaść...
i tak sobie tłumaczę fakt, że dla twojego konkretnego domu uważasz że te 308 kwh że jest dużo...
czasami trzeba trochę dystansu...
ja spisuję podlicznik zawsze 1-go..z ciekawości byłem zrobiłem dodatkowy odczyt dzisiaj - za okres 1.04-19.04 mam 278kwh - i uważam to za bardzo dobry, satysfakcjonujący mnie w zupełności wynik.
życzę większego dystansu...bo tutaj widzę problem...
ciekawa jestem, czy Pan smart_guy1 jest ciagle aktywny na tym forum i co miałby do powiedzenia o pomie Viessmanna dziś? Właśnie rozważam zakup takiej pompy do ogrzewania domu i cwu. Bardzo jestem ciekawa, jak się u Pana spisuje, jakie koszty eksploatacji, jaka wydajność - czy zgodna z obietnicami instalatora i producenta? Byłabym bardzo wdzięczna za opinię. Z góry dziękuję.
