Strona 128 z 247
Pokaż wyniki od 2.541 do 2.560 z 4930
  1. #2541
    Planuję zrobić WM korzystając z usług firmy wentylacyjnej. Mam wstępny projekt rozprowadzenia instalacji. Rury do rozprowadzenia na strychu mają być* spiro, natomiast kanały na poziomie podłogi poddasza mają być prostokątne (styropian na podłodze ma 5 cm). W instalacji mają się pojawić przepustnice oraz tłumik. Rekuperator dobrany to Bartosz Vena siler plus 350.
    Czy ktoś mógłby zerknąć na ten projekt i podpowiedzieć czy firma wentylacyjna odpowiednio zaplanowała instalację. Cała instalację mam wyceniona na blisko 18000 zł z pisemną umową. Teoretycznie mogę spać spokojnie, ale licho nie śpi , więc wolę dopytać się na forum.
    Strych
    https://drive.google.com/file/d/0B0M...w?usp=drivesdk
    Parter
  2. #2542
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Strych
    Parter
    Żadne spiro i nie ta cena. Na resztę popatrze później i dam znać.
  3. #2543
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi
  4. #2544
    Wentylację zrobić na flexach antybakteryjnych i rozdzielaczach oraz skrzynkach rozprężnych to raz. Dwa nie pchać się w żadne bartosze tylko wybrać solidny rekuperator powiedzmy airpack od thessli green. Kolega z okolic Nowego Sącza?
  5. #2545
    Obecnie na ścianach mam tynki, oraz wylewkę na strychu, wylewki nie ma narazie jedynie na podłodze poddasza. Niestety grubość styropianu na poddaszu to 5 cm. Oprócz w ścianach położone są instalacje. Na początku budowy nie przewidywałem WM i stąd ta sytuacja. Czy flexy mają w takim przypadku rację bytu? Na upartego mogę powycinać kanały na flexy w wylewce na strychu.
    A czy rekuperator Bartosza to niezbyt trafiony wybór? Dom buduje pod Sączem.
  6. #2546
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Jakiś czas temu podszedłem do tematu WM i z pomocą forumowego Grzesia udało się wszystko skompletować i wstępnie zamontować. Efekt poniżej na fotkach.
Nazwa:	IMG_2614.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	391545 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2618.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
ID:	391546Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2667.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	391547Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2693.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
ID:	391548Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2696.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
    Montowałem sam, a przy skrzynkach u góry z pomocą Taty. Samemu cholernie ciężko byłoby wpasować taką ilość rur do skrzynek.
  7. #2547
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Mozesz podac wady bartosza i zalety theslii green?
  8. #2548
    Nie wiem jak rozdzielić wentylację pomiędzy górą a dołem oto dwa scenariusze który będzie lepszy?
    rekuperator umieszczony na parterze
    Opcja 1
    nawiew:
    rekuperator> trójnik Y180/2x125 z trójnika >
    > przewód 125 np spiro > skrzynka rozdzielcza wejście 1x125 > wyjście 4x rura peflex 75 mm,fi wewn.63mm parter
    > przewód 125 np spiro > skrzynka rozdzielcza wejście 1x125 > wyjście 4x rura peflex 75 mm,fi wewn.63mm piętro
    Wyciąg:
    rekuperator> trójnik Y180/2x125 z trójnika idzie>
    Opcja 2
    nawiew:
    rekuperator> kanał180 > skrzynka rozdzielcza > 8x rura peflex 75 mm,fi wewn.63mm przewody rozprowadzić po parterze i piętrze
    Wyciąg:
    Ostatnio edytowane przez kicaj222 ; 20-06-2017 o 18:30
  9. #2549
    Jaki to ten Bartosz?
  10. #2550
    Centrala wentylacyjna VENA Silver Plus VS.P.3EC z automatyką sterująca STW-2 /EC /EC-B.
    A jak ma się sprawa dobranych przekrojów rur? Czy będą one prawidłowe, aby ta instalacja była cicha? Czy obligatoryjne wstawienie tłumika ma na celu wybaczyć błędy montażowe czy też projektowe? Przeglądałem forum i wydaje mi się, że taki tłumik akustyczny pojawia się w instalacjach domowych bardzo rzadko.
  11. #2551
    Ja nie wrzucam w domu żadnych dedykowanych tłumików. Ale robiąc na blaszanych to się zdarza. Tak jak pisałem, z blaszanych zrezygnować.
  12. #2552
    marek222
    Feb 2013
    32-222
    45
    Witam Serdecznie,
    Mam pytanie do Pana Grzegorza jak i do innych szanownych forumowiczów. Chodzi mi konkretnie o rodzaj rur od reku do skrzynek rozdzielczych. Na oku mam nierdzewne spiro, skrzynki nierdzewne i flexy. Czy rury sztywne nierdzewne będą miały jakieś wady oprócz swojej ceny? Czy na odcinku gdzie będę posiadał Spiro 4m (fi200) - skrzynka - flex3m(fi70) hałas może być słyszalny? Co będzie lepsze jeżeli popatrzymy przez pryzmat cichej pracy wentylacji? Zaizolowane wełną spiro, czy kanały elastyczne?
    Oprócz tego pytanie z innej beczki do użytkowników Airpacka 400, czy w czasie nocy gdy reku pracuje na 40%, to czy nic nie szumi?
  13. #2553
    Cytat Napisał marek222 Zobacz post
    Witam Serdecznie,
    Połączenie do reku zalecane jest robić na kanałach elastycznych. Oczywiście kanały elastyczne są bardziej "ciche". Ja często na nawiew polecam elastyczny antybakteryjny izolowany. Wywiew może być na zwykłym lub spiro ale bezpośrednie połączenia z reku robić na elastykach. te 40% to ile m3/h?
  14. #2554
    marek222
    Feb 2013
    32-222
    45
    Te 40% to jakieś 150m3/h... w zależności od oporów, ciśnienia statycznego... bo jakie duże może być na małej instalacji 100Pa? W sumie czy te 150m3 wystarczy dla 103m2 domu? Za dużo? Za mało?
    Panie Grzegorzu czy będzie jakaś znacząca różnica, jeżeli instalacje wykonam na spiro? Rekuperator będę miał w kotłowni, jakieś 7 metrów rur porozwieszanych w kątach. Nie ukrywam, że lepiej byłoby to ogarnąć w sztywnych i solidnych rurach. Elastyczne będą wyglądały nieco nieestetycznie i będą bardziej podatne na uszkodzenia.
  15. #2555
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Ja też robię sam tzn z pomocą forum rury elastyczne łatwo sie układa i wyglądają estetyczne, mimo ze są ładne zdecydowałem sie ukryć je w suficie podwieszanym. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170612_160123.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
Nazwa:	20170610_170759.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	391622 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170612_160147.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    reku bedzie na ocieplonym stryszku centralny punkt w domu kanały są w miarę równej długości od 6 do 8 metrów, ale mam pytanie jaka moze byc minimalna odległość od reku do skrzynki rozdzielczej? ??
    Ostatnio edytowane przez Michalgosc ; 21-06-2017 o 19:32
  16. #2556
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Tak z ciekawości, widzę zapewne nawiew nad oknem, czy nie za blisko ściany. Wypływające powietrze będzie odbijać się od ściany. Czy nie lepiej trochę dalej od okna.
    Marek
  17. #2557
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    To jest wyciąg z kuchni.
  18. #2558
    Witam wszystkich.
    W przyszłym tygodniu będę robił wentylacje u siebie w domku, zastanawiam się czy robić wywiew w pomieszczeni technicznym jest dosyć spore będzie tam kocioł kondensacyjny, pralka, reku, mały warsztacik w którym będę spędzał sporo czasu, oraz pewnie będzie się tam suszyć pranie w zimę. Proszę doradźcie czy robić czy nie?
  19. #2559
    Cytat Napisał bartm71 Zobacz post
    Witam wszystkich.
    Powiadasz że będzie tam kondensat a zatem Wentylacja musi się tam znaleźć.
  20. #2560
    Hardy
    Nov 2014
    Zamość
    22-400
    Witam serdecznie, jestem na etapie fundamentów ale chciałem zaplanować prace związane z wentylacją mechaniczną. Wklejam zrobione projekty i proszę o sugestie. Projekt wentylacji kupiony z projektem domu, ale mam kilka wątpliwości. W projekcie:
    AERIS 350 (prawy) - raczej takiego nie kupię z uwagi na cenę.
    Przewody R-VENT 63mm
    Skrzynki rozprężne 3x63 L350mm z anemostatem An i Aw 125mm
    2 kolektory główne 18x63
    3 tłumiki akustyczne okrągłe.... to tak z grubsza
    Kotłownia, piec gazowy kondensacyjny - tu nie zaprojektowano nawiewu - słusznie?. Na parterze przesunąłem anemostaty znad tapczanów w inne miejsce. W wiatrołapie zostaje wywiew moim zdaniem z uwagi na eliminację zapachów (z zewnątrz, ubrań, butów!) i korzystny wpływ na cyrkulację powietrza. Prawdopodobnie w pokoju nad garażem nie będzie garderoby i zostanie zlikwidowany Aw i może dodany jedenkanał w łazience. Na rysunku ilość kresek oznacza ilość kanałów 63mm do skrzynek rozprężnych. Vn=Vw - 295m3/h Wentylacja grawitacyjna i tak będzie wykonana - tylko pozostanie zaślepiona gdzie trzeba. Proszę zwróćcie uwagę na lokalizację czerpni/wyrzutni (wschód/południe) - czy jest ok?
    Kominek z zamkniętą komorą spalania i tu nie wiem czy płaszcz wodny, czy jakoś da radę DGP zrobić czy ciepło z kominka zostanie rozprowadzone tylko wentylacją. Dół poza garażem podłogówka, na piętrze grzejniki poza łazienką gdzie to i to.
    Będę wdzięczy za wszelkie sugestie.
Nazwa:	REKparter.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
ID:	392608Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	REKpietro.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
Strona 128 z 247
