Ja bym dał tam gdzie niebieska.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie - pytanie czym podłączyć reku z rozdzielaczami?
Sytuacja wygląda tak, że centrala będzie w pomieszczeniu technicznym w narożniku domu a skrzynki na stropie poddasza nieużytkowego (parterowa stodoła). Cały system umieszczony w warstwie styro/wełny 30-35cm i docelowo przyciśnięte podłogą z OSB lub wylewką (tu jeszcze nie mam pewności). Myślałem, żeby do skrzynek puścić przewody półelastyczne aluminiowe (coś takiego http://www.ventia.pl/systemy-wentyla...y-nieizolowany) czy lepsze będą sztywne spiro? które będą cichsze?
z góry dzięki
Czy anemostat wywiewny powinien znajdowac się nad pochłaniaczem w kuchni , czy może jego umieszcznie tak naprawdę nie ma dużego znaczenia ?
Kuchnię będę miał z wysokim sufitem i trochę utrudnione bedzie mi zamontowanie wywiewu nad pochłaniczem , więc jeśli nie ma przeciwskazań zamontowałbym w zupełnie innym miejscu , dość bliskim od pochłaniacza ale jednak kilka materów dalej ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie szybkie pytanie. Czy wielkość skrzynek rozdzielczych ma jakieś znaczenie ? Jestem na etapie projektowania skrzynek i w zasadzie zrobiłem. Wszystkie potrzebne króćce zmieściłem i w zasadzie widzę ze mozna jeszcze skrzynkę zmniejszyć bo jest zapas miejsca. Pytanie czy to nie wpłynie później na użytkowanie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że na tym forum jest kilku dobrych fachowców w związku z tym mam ogromną prośbę o sprawdzenie z grubsza schematu mojej instalacji którą planuję wykonać sam za jakieś 2 m-ce. Problem w tym że będę wykonywał instalację WM w domu w którym mieszkam od 5 lat i jest już wykończny
W domu zamieszkują 2+1 (może będzie 2+2) 165 m2 pow. użytkowej
PARTER
1. Wiatrołap 3,76 - nawiew 1x75mm
2. Spiżarnia 1,68 - Brak
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (w kuchni okap z wyjściem na dach)
4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (1x75 + 2x75)
5. Schody 3,59 - brak
6. Hol 10,23 - brak
7. WC 2,00 - wywiew 1 x 75mm
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2 x 75mm
9. Kotłownia 6,50 - brak (w kotłowni piec gazowy kondensacyjny)
10. Sypialnia 17,40 - nawiew 2x75mm
Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 5 x 75mm
PODDASZE
1. Hol i schody 10,52 - brak
2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm
3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm
4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm
5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm
6. Pokój 16,36- nawiew 1x75mm
7. Garderoba 4,36 - brak
Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 3 x 75mm
Całość będzie rozprowadzona ze stychu nad poddaszem użytkowym poprzez skrzynki rozdzielające tylko pytanie czy ilość wszystkich nawiewów i wywiewów jest w porządku: 10 nawiewów na 8 wywiewów ?
Reku jeszcze nie wybrany, myślę że taki 350 m3/h wystarczy - może coś polecicie w granicach 6-8 tys.- coś cichego w miarę oszczędnego.
Iinstalacja na przewodach elastycznych 75mm (63mm) raczej antybakteryjnych.
Rekuperator planuję na poddaszu-strychu ocieplonym nieogrzewanym.
Czy można wyzutnię podpiąć pod dwa kominki wentylacyjne w dachu (dachówka) o srednicy fi 100mm np poprzez trójnik bo mam takie kominki wentylacyjne (odpowietrrzające) .-zdj na dole postu.
Mam plan zlikwidować wyprowadzenie z okapu na dach a tymi rurami (kanalizacyjne fi 100) poprowadziłbym kanały elastyczne wywiewne z kuchni (do okapu włożyłbym filtry węglowe-nie gotuje się u nas zbyt często).
Jakiej firmy rrury pe-flex antybakteyjne polecacie czy to bez różnicy?
Czy czepnię dać w ścianie na północ (poziomo) czy mogę wpiąć do dwóch odpowietrrzeń w dachu fi 100 (takie jak na zdj pod postem) ? nie ukrywam że byłoby mi łatwiej bo i tak będę miał dość demolki żeby ze stychu poprowadzić kanały na parter przez pomieszczenia poddasza
poniżej schemat rozmieszczenia nawiewów i wywiewów i odpowietzenie na dachu:
Ostatnio edytowane przez siloj ; 11-05-2017 o 09:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo odpowietrzenie sobie odpuść.. Straszliwie tłumi przepływ. Na mojej 300 przy dwóch takich cudach ledwo 180 można było uzyskać. Po obcięciu kapturków i wstawieniu strażaków reku odżyło.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tak zrobiłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa trójniku 160/2*110. Po obcięciu czapki dołożyłem coś takiego:
http://allegro.pl/nasada-kominowa-obrotowa-strazak-fi-200-na-komin-i6320984902.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy te defekty dachówek to z powodu powietrza wywiewanego z domu?
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
