Strona 3 z 247
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 4931
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    Jak chcesz samodzielnie, tanio i bezproblemowo, to weź sobie Lunę z GWC (wystarczy 20mb rury fi200)...
    Miało być GWC jeszcze jakie pół roku temu, ale przed wykonaniem elewacji zapomniałem rurę wstawić w ścianę i teraz raczej już to w grę nie wchodzi. Jest jeszcze opcja podkopu pod ławą fundamentową... bo jest taka możliwość, ale zwyczajnie mi się nie będzie chciało tego robić. Bo musiałbym przerobić sporo kanałów na poddaszu i zupełnie inaczej centralę ustawić
    Zależy mi na tym aby centrala była cicha no i mało prądu żarła!
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  2. #42
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cd. Do instalacji na kanałach PE
    Coraz powszechniej kanały PE są wykorzystywane do rozprowadzenia wentylacji nie tylko poziomo w wylewce stropu ( do czego były "stworzone" ) . Coraz częściej zastępują kanały miękkie izolowane.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC08080.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
    I tu napotykamy na problemy - np. jakiś odcinek trzeba przeciągnąć przez pionowy kanał, jakiś odcinek biegnie w zimnej strefie.
    Jak sobie z tym radzić.
    Są kanały w folii PE zbrojone drutem średnica wewnętrzna 63mm ( jak w PE ) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kanał elastyczny 63mm.jpg
Rozmiar:	70,6 KB
ID:	243681 taki kanał bardzo łatwo przechodzi przez różne zakamarki i łączy się z PE na nyple.
    Jest też w paczkach po 10mb izolacja do kanałów 75mm na zewnątrz - gdyby się okazało, że kanał przebiega w strefie nie ogrzewanej
Nazwa:	izolacja kanału.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    Życzę braku kłopotów przy montażu .
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Panie Tomaszu,
    Pozwolę sobie napisać w tym wątku,bo jest on Pańskiego autorstwa, więc może prędzej Pan odpisze na moje posty.
    Dokonałem pewnych modyfikacji (idąc za Pańską radą). Co Pan sądzi o takim układzie?
    Wyrzutni nie mam jak przerobić, wiec pozostanie na ścianie.
Nazwa:	Piętro.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
ID:	243824Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Parter.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
ID:	243825Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Tabela.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
  4. #44
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Bardzo dobrze . Jak nie mam uwag, to nie zawsze odpisuję.
  5. #45
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Czyli rozumiem, że taki układ jest jak najbardziej prawidłowy?
    A czy tak krótkie kanały w dolnym WC i pomieszczeniu tech. nie będą wpływały jakoś negatywnie (np będą głośnie, lub będą miały większą wydajność niż kuchnia)?
  6. #46
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Może Na dać 1 a 3 do kuchni
    Wywiew nie hałasuje - poza tym tam nie śpimy.
  7. #47
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    W takim razie przemyślę taką zmianę.
    A czy jedna rura wystarczy na tą małą łazienkę podczas intensywnego prysznica?
    Dałem dwie, bo obawiałem się, że jedna może nie wystarczyć.
  8. #48
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Wywiew może być przewymiarowany. Nie ma problemu. A co do prysznica... Tak czy tak nadwyżki wilgoci wyjdą, czy za 1/2h czy za 2/3...Na bieżąco będzie ciężko.
  9. #49
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    W takim razie zrobię dodatkowy wyciąg z kuchni. Zostawię też na wszelki wypadek 2 rury w WC. Zawsze będę mógł jedną wypiąć i zaślepić w razie gdyby była zbędna,bo będe miał dostęp w pom tech. Dziękuję za pomoc.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  10. #50
    Kajkomen
    Jul 2013
    Skoczów
    43-430
    30
    Witam Serdecznie,
    mam pytanie odnoście rekuperatora którego chcę umieścic w garażu który jest ok 2.5 metra do domu jak prowadzić przewody ziemią ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mapka.jpg
Rozmiar:	68,4 KB
ID:	244092 dodaj kawałek mapki . Czekam na Jakieś pomysły. Dom będzie drewniany nie mam w nim za bardzo miejsca na rekuperator a podobno drzewo bardziej przenosi dźwięki. Z góry dziękuję
  11. #51
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Kajkomen Zobacz post
    Witam Serdecznie,
Nazwa:	mapka.jpg
Rozmiar:	68,4 KB
    Przenoszą, albo nawet generują - kanały
    A jaki to dom, że tak duży reku potrzebny?
  12. #52
    Kajkomen
    Jul 2013
    Skoczów
    43-430
    30
    Dom 109 powierzchni użytkowej dom z bali kwadratowych, kubatura 470 m3. Reku raczej standardowy
    Ostatnio edytowane przez Kajkomen ; 20-02-2014 o 21:47
  13. #53
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Przecież taki reku to mniejszy od szafki w kuchni na ścianie.
  14. #54
    staram się zaprojektować wentylację i mam pytanie
    od rekuperatora do skrzynki rodzielczej będę miał jakieś 1.5 - 2 metry, od skrzynki do pierwszego anemostatu jakieś 3 metry, do najdalszego ok 10 - 12
    czy przez zbyt małą odległość nie będzie szumu powietrza ?
    czy taka duża różnica w odległościach nie będzie stanowiła problemu ?
  15. #55
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Też zdecydowałem się na samodzielny montaż rurek PE prawdopodobnie firmy Termokontrol. Mam w związku z tym pytanie - gdzie w dobrej cenie kupić zestaw do samodzielnego montażu. Widzę, że Termokontrol handluje tym na All... i za zestaw życzy sobie ok. 6600zł. Czy udało Wam się gdzieś znaleźć lepsze ceny ?
  16. #56
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał mandelbrot Zobacz post
    Jaka centrala jest w tym zestawie?
  17. #57
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Jaka centrala? To są same kanały, skrzynki, anemostaty i projekt .
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #58
    Jan 2012
    48-210
    149
    No właśnie - czy już teraz muszę wiedzieć jaka dokładnie ma być centrala? Myślę o zakupie i montażu kanałów, a wydawało mi się, że centralę mogę podłączyć dowolną. Teraz szukam dostawcy samej instalacji, bez centrali.
  19. #59
    Sep 2011
    6.127
    A wiesz jakie będą króćce przy centrali? Jaką będzie miała wydajność? Jeśli nie to skąd wiesz ile jakie kanały?
  20. #60
    Jan 2012
    48-210
    149
    plusfoto jak sam zauważyłeś wcześniej, producent na aukcji oferuje rurki + projekt, więc chyba nie muszę teraz znać wydajności centrali i rodzaju króćców . Moje pytanie brzmiało: Czy jego cena jest dobra, czy też opłaca się poszukać dystrybutora rurek z dużym upustem, który mi to odsprzeda? Wszyscy już chyba się nauczyli, że cena sugerowana przez producenta najczęściej oderwana jest od rzeczywistości.
Strona 3 z 247
