Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Balkon drewniany na kotwach chemicznych(?).
    Mam w planach powieszenie balkonu, ~3,5x1m. Podpory (cztery) będą przedłużone tak aby najwyższy punkt montażu był na wysokości barierki. Ściana to cegła-pustka-bielski bloczek. Osobiście wolał bym przewiercić ścianę na wylot ale to mocno komplikuje sprawę, więc zastanawiam się nad kotwą chemiczną.
    Nigdy jednak nic na tym nie robiłem i chciał bym się zorientować którego produktu użyć i jak to najlepiej ogarnąć. Myślałem przewiercić się do 1/2 lub 3/4 bloczku, w otworze osadzić siatkę tak aby w pustce powietrznej zrobił się "kleks". Czyli w ścianie było by ok 30cm pręta + 10cm na samą belkę, no i takiego kotwowego pręta nie mogę znaleźć w normalnych pieniądzach. Można użyć zwykłej gwintowanej szpilki z dorobionym ścięciem "mieszającym"?.
    (pomijam fakt że pewnie architekt coś powie przy okazji zgłoszenia)
    Sep 2014
    10.895
    Poczytaj firmowe katalogi np. HILTI, FISHER.
    Każde kotwienie w pustaku na 1/2 czy 3/4 bloczku musi być potwierdzone obliczeniami.
    Ile tej pustki jest? 3-5cm?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Pustki będzie tyle co piszesz. Sugerujesz żeby nie wchodzić w bloczek?
    Sep 2014
    10.895
    Balkon drewniany? na słupach od strony zewnętrznej i na prostopadłych bekach do ściany zewnętrznej?
    Wymiary to 4,5m wzdłuż ściany i 1,0m prostopadle do ściany? Taki wąski a długi?
    Kotwy muszą być mocowane w elemencie nośnym czyli w ścianie z bloczka bielskiego.
    #StopRussia !!
    No właśnie że nie na słupach, dlatego nie chcę i w sumie nie potrzebuję aby odstawał wiele od ściany oraz lepiej żeby wisiał niż stał na belkach mocowanych w ścianie.
    Coś w ten deseń https://b.allegroimg.com/original/0c...e427e33c1c31eb
    A długi bo chcę aby wszedł na inne pomieszczenie gdzie być może kiedyś też zrobię z niego wyjście.
    Chyba na razie nie ma co dalej kombinować, odwiedzę architekta.
    Sep 2014
    10.895
    Teraz (po zdjęciu) jasne - taki balkon wspornikowy podparty zastrzałem.
    Kotwienie takiego to odpowiedzialna sprawa !!
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Nie wiem co to jest pustak bielski, gazobeton czy silka?
    Zakotwienie takiego balkonu do bloczka jeszcze przez ściane osłonową bardzo trudne lub niemożliwe.
    Ale skoro to balkon to w jego poziomie powinien być strop a co za tym idzie wieniec. Tu bym celował z górnymi mocowaniami (tymi wyrywanymi, zginanymi), dobranie ich średnic i ilości zleć komuś. Te zastrzały będą dociskać do ściany wiec łatwiej to będzie zakotwić. Kotwy wklejane, pręty gwintowane, jakieś rurki dystansowe.
    stezu
    Jul 2019
    Kraków
    30-010
    141
    Wszystko pięknie i ładnie. I tak jak koledzy wyżej, bez obliczeń to raczej ciężko. Jeśli Ktoś to poprze obliczeniami, to nawet gwintowany pręt z castoramy możesz sobie wkleić, ale nie na oko, tylko trzeba to sprawdzić. Jednak to jest jakby sprawa oczywista.
    Większym i częściej występującym błędem w tego przypadku mocowaniach (kotwy chemiczne), jest złe wykonanie otworu, oczyszczenie i przygotowanie mieszanki, a następnie aplikacja. Zabrudzenia w otworze powodują iż taką kotwę można po upływie czasu wiązania, zwyczajnie wyjąć. Dodatkowo w elementach murowych o takim udziale pustek powietrznych jak np pustak bielski, gwarantowana wytrzymałość takiej kotwy na wyrwanie jest marginalna, stąd obliczenia mogą wyjść dość kiepsko.
    Hilti. Fischer jak najbardziej, jest jeszcze Koelner. W tym wszystkim, pomyślałbym jednak o przewierceniu ściany i zamaskowaniu blachy oporowej i łącznika wewnątrz. Zagwarantuje bezpieczeństwo i pewność wykonania.
    Pozdrawiam,
    Paweł
