Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 165 z 249
Pokaż wyniki od 3.281 do 3.300 z 4962
  1. #3281
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    PLONK (nizależnie od tego, do kogo pisałeś....
    A jak myslisz, do kogo?
    Widzisz, "netykieta" jest taka, ze jak sie pisze czesto bzdury, to w koncu ktos Ci to wypomni. Tworzysz rozne "ciekawe" hipotezy, tyle ze w ogromnej wiekszosci sa mocno oderwane od rzeczywistosci. Nawet jak taka "hipoteze" poprzesz fotka z termowizji, ktora to fotka wskazuje na dokladnie odwrotna sytuacje, to sie wijesz jak piskorz i jeszcze starasz sie "kasac", bo liczysz, ze taka "obrona przez atak" przykryje Twoja ignorancje. To koowa nie szachy.
    Ja Cie nigdy do czarnej listy nie dodam. Lubie sie po prostu usmiechnac, jak robisz te swoje forumowe "salta"
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #3282
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Kaizen
    Fajny filmik. Ładnie potwierdza wszystko, co napisałem. Widać różnicę w temperaturze podłogi całkiem niezłą. A tu ogrzewanie jest zrobione superancko - zwłaszcza pod względem wyrównania temperatury posadzki.
    W czasie filmu PC załączona, zasilanie 28* powrot 25*. czyli dt zaledwie 3*. Jakie PC tak działają
    ? I jak musi być zgrana instalacja, żeby nie trzeba było tłumić przepływu w niektórych pomieszczeniach? Mi Purmo SDG krzyczy, że w łazience mam za małą moc posadzki (a rozstaw co 10cm) a jednocześnie w kilku innych pomieszczeniach za dużą moc posadzki (rozstaw co 30cm). Będę musiał skręcać przepływ, co spowoduje większe zróżnicowanie temperatury podłogi (i tak mało jednorodną z powodu takiego rozstawu. No i wylewkę będę miał 6,5 cm.
    Grubość posadzki to 9-10cm z przewagą 10cm. Jako wzmocnienie dodane włókna + dodatek do betonu do ogrzewania podłogowego.
    Ciekawe jest też jak mocno uśrednia ta kamerka - szczególnie to widać ok. 1:40, gdzie pokazuje temperaturę ścian. Ewidentnie widać duże różnice, a wyświetlana temperatura całej ściany tak do wysokości prawie metra jest 26,6.
    A tam guzik potwierdza , gdzie tam widzisz ,,znaczne różnice" temperatur w danym pomieszczeniu na środku pętli . Myślisz że zrobisz w realu podłogę która będzie miała co do 0,1* taką samą temperaturę na każdym metrze ?
    A tu Ciebie pewnie zaskoczę , sprawdzona zasada 10/15 cm + ściana w łazience ( jak masz problem z małą podłogą w łazience , to dodaj też ścianę )
    Tak ta delta jest taka wysoka , ponieważ poniżej 3*C ciepłomierz nie zlicza wyprodukowanego ciepła , bez problemu można zejść jeszcze niżej z deltą . Im niższa temperatura zasilania , niższa delta i dłuższy czas działania ( plus odpowiednia grubość wylewek ) tym bardziej osiąga się równomiernie nagrzana posadzkę . Każda moja PC tak działa . Zwróć też uwagę na temperaturę posdzki i powietrza w domu , kiedyś strasznie śmiałeś się że różnica tych temperatur w/g Ciebie musi być większa , A tu proszę , w pomieszczeniach z wykładziną posadzkową tem 22/24* a tem w domu 21*C .
    To że naczytałeś się że delta GZ 5* to żadne prawidła sztuki chłodniczej , tutaj z tą deltą 5*C całkiem o co innego chodzi .
    A zrób sobie te pętle z zagęszczeniem 30 cm i ułóż w meandrę , zasil tą podłogę wężownicą z pc która planujesz , zrobisz wtedy zdjęcie kamerką termowizyjną , zobaczysz jak będzie Tobie do śmiechu , w realu sprawdzisz sobie swoją teoretyczną wiedzę techniczną , . Zobaczymy też jak wykorzystasz 2 taryfę i jaka temperaturą będziesz zasilał podłogówkę .
    Bez obrazy , ale na razie nie będę z Tobą dyskutował , teraz będę p prostu bardzo zajęty przez parę dni , składanie takich pc ( z deltą 3*C i niżej ) jest trochę zajmujące .
  3. #3283
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Poczekam , jak już zrobisz ten swój dom z tymi pętlami o zagęszczeniu 30 . Nie niepokoi Ciebie fakt że dom z filmiku jest bardzo dobrze ocieplony( tak jak ma, z tego co się orientuję , zbudowany być Twój dom ) , ma pętle 15 cm , temperatury GZ i posadzki takie jak widać , to jak to będzie u Ciebie wyglądać , lepiej będzie ?
  4. #3284
    Sezon grzewczy zakończony. Wyjątkowo długi w tym roku Wyszło mi jakieś 1200 zł za drewno i ok 1000 za prąd. Podaję opał + prąd, bo nie jestem w stanie określić ile % opału poszło na grzanie CWU i ile prądu poszło na zasilanie pompy obiegowej. Kanadyjczyk z poddaszem, 96 m2 po podłogach + nieogrzewana piwnica. 20 cm wełny w ścianach + 6 cm drewnianej elewacji, 25cm w skosach na poddaszu. Grzanie wyłącznie piecokominkiem z akumulacją i wymiennikiem ciepła spaliny/woda. Po wprowadzanych modyfikacjach (głównie ogrzewania) myślę, że zejdę do 1800 łącznie za rok.
  5. #3285
    Tak czytam, czytam i nie rozumiem skąd ta nagonka na ogrzewanie węglem. Przecież kotły 5 klasy spełniają wszystkie normy emisji zanieczyszczeń. To nie są już stare piece które dymią ile się da. Koszty kotła oraz instalacji są porównywalne z innymi rozwiązaniami. A jak na razie węgiel jest najtańszym opałem, najkorzystniejszym dla naszej kieszeni
  6. #3286
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Temot Zobacz post
    Pleszew. Czy to nie jest zupełnie przypadkiem zagłębie produkcji kotłów?
    Do starych domów wymiana na kocioł nowszej generacji może być sensowna, do nowych to głupota inwestora.
  7. #3287
    50.149
    Ale budowa kotłowni węglowej największym kosztem inwestycyjnym w porównaniu z bezobsługowymi paliwami (poza gruntową PC).
    Za koszt budowy kotłowni węglowej można za darmo kilka lat ogrzewać się samym prądem.
  8. #3288
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Może węgiel i jest najtańszym opałem, ale za to obsługa, konserwacja, czyszczenie kotła- najbardziej czasochłonna, o sadzy już nie wspomnę
    Piwnicy nie ogrzewam.
  9. #3289
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Co z tego że spełniają normy, skoro normy są krojone pod konkretne warunki pracy (czyt. laboratoryjne, nieosiągalne w praktyce) a te i tak są dalekie od czystości i nadal jest to trutka wisząca bezpośrednio nad głową i trująca domowników i sąsiadów? Ty z tych co wierzą że jak kupują wodę w butelce, to ta jest lepsza niż woda z kranu? Nie wspomnę o kosztach jakie trzeba przyjąć na klatę aby mieć gdzie taki kocioł postawić. No ale o tym było już setki, jak nie tysiące razy -- ale widzę nadal niektórzy liczyć nie potrafią i łudzą się, że węgiel jest tani i zdrowy (sic!). No ale pochodzenie autora wpisu z całymi dwoma postami trochę zdradza skąd ta "ignorancja".
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  10. #3290
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    A dla tych, którzy jednak chcą oddychać zdrowym czyli czystym powietrzem i chcą coś zrobić dla otoczenia i dla siebie, przypominam o licznych dotacjach na wymianę starych kotłów na nowe i ekologiczne!
    Viessmann pomaga w modernizacji kotłowni. Wszystkie informacje o walce ze smogiem z firmą Viessmann znajdziecie TUTAJ
    Polecam też raport o tym, jakim powietrzem oddycha Europa!
  11. #3291
    Czy 800 zł za ogrzewanie domu 100m2 zimą prądem w tym CWU i rekuperacja podliczona to dużo?
  12. #3292
    Mam pytanie odnośnie wentylacji, w takich okresach jak teraz tzn wysokie temperstury macie włączony rekuperayor calą dobę ? Pytam bo szczwrze mowiac nie wiem jak z tego korzystać, mieszkam dopiero od stycznia. Do tej pory wentylacja pracowała całą dobę ale teraz wyłączam na dzień i otwieram okna. Jak jest przeciąg to wyfaje mi się ze jest przyjemniej, jak u was ?
  13. #3293
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał sony87 Zobacz post
    W ten sposób możesz szybciej przegrzać dom. W dzień niech chodzi reku, a w nocy najwyżej uchylaj okna (jeśli masz moskitiery).
  14. #3294
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie reku włączone jest całą dobę. Wieczorem i w nocy z otwartym bypass-em.
  15. #3295
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    U mnie tak samo.
  16. #3296
    Jan 2010
    22.512
    Dlatego napisałem, że najwyżej w nocy niech otwiera. U mnie reku chodzi nieprzerwanie od ponad ośmiu lat
  17. #3297
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Ubiegłeś mnie swoim postem o pare sekund, kolejny argument za cytowaniem posta na który się odpowiada
  18. #3298
    Ze wszystkich metod ogrzewania budynku, najbardziej ekonomicznym eksploatacyjnie i ekologicznym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła. Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych w porównaniu do kotła na paliwa stałe, roczne koszty ogrzewania są na najniższym poziomie. Dodatkowo jest to w pełni bezobsługowe oraz ekologiczne rozwiązanie. W pompach ciepła wykorzystując energię elektryczną przetwarzamy ciepło uzyskane ze źródła niskotemperaturowego na energię niezbędną do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W uproszczeniu np. dla pomp ciepła gruntowych o współczynniku COP 4.8 można powiedzieć, ze z 1 kWh energii elektrycznej, uzyskujemy 4,8 kWh energii grzewczej. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z oferta pomp ciepła marki Buderus, która znajduje się na stronie internetowej: : [moderowano].
    Pozostając do dyspozycji w razie pytań.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Buderus
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-07-2017 o 15:05 Powód: Reklama wykraczajaca po za ramy PP.
  19. #3299
    Witam! Jakie ogrzewanie polecacie do domu z lat 40,50 budowanego z cegły? Póki co nie jest ocieplony, ale do 3 lat będzie. Na razie wybór padł na kocioł 5klasy na ekogroszek. Na parterze chcemy zrobić podłogówkę ,a na pierwszym piętrze grzejniki (podłogówki podobno nie można tam zrobić, bo nie ma betonowych stropów). Jakie byście zrobili ogrzewanie dla takiego domu ?
  20. #3300
    Cytat Napisał miko112 Zobacz post
    Ja zrobiłbym na odwrót. Zaczął od jak najlepszego zaizolowania budynku a potem myślał o ogrzewaniu. Poza tym, potrzeba więcej informacji o tym budynku. tzn. jaki metraż, jakie okna. Skoro podłogówka to ile izolacji w podłodze. Ile izolacji w dachu?
Strona 165 z 249
