Sorry Arturo72 za pierwszym razem odczytałem że piszez o m3 a nie m2. Czyli te 10zł moze być. Chodź bardziej realne jest 15zł.
Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdąc tym tokiem rozumowania, przy styropianie grubości 60 cm rachunki znikają, czyli wszystko za free. Dobre! Dokładam jeszcze 44 cm i sprzedaję kocioł gazowy razem z resztą centralnego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak może się zdarzyć w określonych sytuacjach bo zyski bytowe przewyższa straty energii.
Ja wiem,że dla Ciebie bez ogniska w jaskini nie będzie ciepło ale nie wiem czy wiesz że już sam sobą wytwarzasz ciepło ?
Do tego nastojowe świeczki,które też dają ciepło czyli energię i kocioł gazowy możesz sprzedawać.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 23-08-2016 o 11:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo na lekcjach fizyki i matematyki też czytałeś a to jest to samo czyli fizyka i matematyka.
System grzewczy wytwarzajacy energię cieplną ma za zadanie jedynie uzupełnić straty tej energii. Im mniej tych strat jest tym mniej tej energii jest potrzeba aż do momentu właśnie gdzie zyski bytowe energii sa wyższe niż straty energii.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 23-08-2016 o 11:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym twoim twierdzeniem o cegle jest jak z hejterami grupy volkswagena i silników TDI tej grupy - niby takie złe i niechciane, a się sprzedają pomimo afery spalinowej. Kwestia czy się wypisuje teorie na dany temat bo się go przerobilo, czy tylko twierdzi bo wszyscy w otoczeniu tak mówią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStereotypowiec z ciebie. Nie miałeś nigdy VW i "nigdy byś nie kupił", zapewne ze względu na jakieś uprzedzenia stereotypów lub zaslyszane, których nie miałeś okazji sprawdzić bo nie miałeś VW. Koło się zapetla. Tak samo z cegła - w myśl zasady "nie bo nie".
Ja planuje budowę z cegły ponieważ dom mam piętrowy w projekcie. Argumenty dlaczego nie beton komórkowy to jego wysoka nasiakliwosc (raczej nie uda mi się ocieplic budynku w tym samym roku) i w mojej opinii słaby materiał na budowę konstrukcji piętrowej. Silka - super na budowę wielu kondygnacji ale jak chce ogrzewać dom gazem to jest to materiał o gorszych parametrach cieplnych niż cegła. Stąd mój wybór (sądzę że optymalny) cegły porotherm (mała nasiakliwosc, dobra nośność, średnia w obróbce i transporcie) + styropian 20-30cm (dokładnie grubości jeszcze nie mam). Ale to są argumenty na mój wybór. A nie odpowiedź typu "buduje z cegły bo wszyscy tak budowali z dziada pradziada", a wszystko co nowe jest "be".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałoby sie powtórzyc stereotypowiec z Ciebie, róznica w zapotrzebowaniu domu na ciepło dla silki i porothermu przy załozeniu ocieplenia scian zewnętrznych 20-30 cm to są pojedyncze promile (grubo ponizej 1%), czy ten wybór jest optymalny ze wzgledu na zapotrzebowanie na ciepło, wg mnie nie. Jest jeszcze jedno ale, jezeli mamy tradycyjny fundament to az sie prosi zeby zastosowac pierwsza wartstwe z porothemu zasypanego perlitem, a na to silka lub w przypadku "optymalnego wyboru" dalej porotherm. Róznica w stratach do gruntu dosc duza bez i z perlitem.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 24-08-2016 o 22:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArgumentów nie podałeś.
Policz sobie współczynnik U ściany z silikatu docieplonego 25cm styropianu, oraz ceramiki docieplonej 25cm styropianu, to cię przekonasz jaką sia ma ten "argument".
Już nie wspomijanąc o tym, że piętrowy dom to spokojnie oblecisz silikatem 18cm, więc zostaje 6cm na dodatkową izolację, a wtedy przy takiej samej grubości ścian dom z silikatu będzie bardziej energooszczędny.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-08-2016 o 07:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo widzisz, człowiek cały czas się uczy. Ja akurat nie znam się na budowlance i teraz dopiero staję przed tym tematem w związku z planowaną budową. Szukam informacji na ten temat, ale każdy majster mówi co innego. Fachowcy na internecie jeszcze co innego, a do tego wszystkiego są tzw. "fachowcy", którzy wprowadzają często w błąd, bo powielaja błędne informacje lub głoszą swoje teorie. Ja bazuje na tych informacjach co zebrałem do tej pory i stąd mój wybór. Ale jeszcze nie jest to ostatecznie wpisane w projekt materiał do budowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodrążę jeszcze temat zasypywania porothermu perlitem.
Wg Wikipedii nieruchome powietrze ma lambdę 0,025.
Znalazłem jakiś perlit o lambdzie np 0,041 (a więc gorszej):
http://jpcover.pl/productfiles/7/Per...1R8h63oZzuAHng
Albo to nie chodzi o taki perlit, albo to powietrze w pustaku ceramicznym nie jest jednak nieruchome (chociaz zamknięte zaprawą).
Jak to jest?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmateriał możesz zmienić w trakcie budowy..
a co do silki to też mam z silki, majster odradzał jak mógł..
ale jak byłem nieprzekonywalny to już po budowie powiedział dlaczego nie silka (o argumentach że obory i przystanki się z tego stawia nie wspomnę - tyle że to argument za silką - skoro stoją bez ogrzenania latami to dobrze o niej świadczy)..
ale dwa koronne argumenty tego co fizycznie buduje :
1. Silka jest bardzo ciężka - nie chodzi o wytrzymałość stropów tylko pleców i rąk budowlańców.. pustak duże z 24cm waży około 24 kg.. i te kilkanaście palet trzeba ręcznie poprzenosić, murować itp.
2. Silki nie da się pociąć brzeszczotem czy młotkiem poutrącać jak gazobetonu (ytonga) czy porotermu - u mnie na cięcie zużyli dwie wielkie tarcze za około 700 zł każda - nie mówiąc o tym że piła musi być odpowiednio duża - normalnym fleksem prosto nie opierdzielisz dookoła - a nie każdy taką ma
i ja się z tymi argumentami zgadzam w zupełności.. tyle że jako inwestor płacę i tyle.. a fachowiec przecież nie powie że źle się robi bo ciężkie, to wymyśla inne rzeczy..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, czytam wątek bo ciekawy jednakże za głowę się łapie jakie te ludy głupie czasem.
Węgiel i gaz to dziś chyba najdroższe źródla ogrzewania. Dlaczego ? Bo węgiel sprzedawany za tonę najczęściej przyjedzie do Was mokry, a jak już przeschnie i go zważycie ... lepiej nie ważyć bo się za głowę złapiecie, prawidłowe ustawienie sterownika pod konkretną dostawę to ciężki kawałek chleba, a i zatrudnienie kilku osób żeby to zładowały i wniosły do najdroższego pomieszczenia w domu czyli kotłowni z magazynem na opał to już w ogóle inna bajka. Obsługa kotła, załadunek podajnika czy czyszczenie to przecież ogromny koszt. Co Wy takie bogate że za darmo chcecie przy tym pracować ?
Gaz - już bardziej azotu pchać nie mogą bo się w ogóle palić nie będzie dało. Firmy produkujące kotły na gaz najczęściej ogrzewają hale i biura wszystkim tylko nie gazem - bo im się nie kalkuluje.
Prąd - jedyne medium na którym Was nie oszukają bo na razie nie znaleźli sposobu - jak znajdą to zaczną, konkurować z prądem może jedynie drewno gdzie surowiec jest tani ale robocizna droga.
W nowym domu pakowanie czegokolwiek innego niż prąd to straszna głupota.
Mam kocioł na węgiel z podajnikiem, mam kotły na biomasę z podajnikami, często jestem w kotłowni z piecem na gaz. W halach produkcyjnych biomasa/prąd, w nowych domach tylko prąd.
Badam temat ogrzewania klimatyzatorem powietrze-powietrze, przy ujemnych temperaturach na zewnątrz (~ -3C) z klimatyzacji takiej taniej (1400 zł 3,5kw inwerter - chińczyk) leci przyjemne ciepło (biuro w którym ogrzewanie podłogowe stale utrzymuje termperaturę 16C).
Jeśli instalacja z jakąkolwiek pompą ciepła ma kosztować 80 tys zł, to brać zbiornik (bufor) + grzałki i pakować monety w izolację termiczną. Prąd w ostatnich kilku latach ... tanieje (szczególnie widać przy rachunkach firmowych, cena rzędu 220 zł/MWh netto + dystrybucja nikogo już nie dziwi).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jaka jest wg Ciebie realna wartość opałowa 1m3 gazu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że i kolejna osoba widzi sens w tym co ja . Powstaje coraz więcej takich instalacji. Zapraszam zatem do mojego wątku http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C3%B3wk%C4%99 niebawem dorzucę kolejne fotki i opisy z realizacji a tą jesienią będę testował kolejne rozwiązania. Co do grzania zimą, to mój stary gree kanałowy z katalogowym grzaniem do - 10'C dmuchał pod 40'C przy -24'C. I teraz może podam przykład na dom 120m2:
1. Kanałówka z rozprowadzeniem i montażem
2. Pompa ciepła do cwu
3. Rekuperacja na airpacku
4. Grzejniki konwektorowe
Taką instalację idzie zrobić od 33 tys zł za wszystko
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
