Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będę bliżej tematu to na pewno się dowiem konkretniej . Tymczasem myślisz o meetingu. Ja ostatnio zainteresowałem się tym: http://www.biawar.com.pl/pompy-ciepl...rzne-aei1g-emx Tylko brakuje im kanałówki i już ich terroryzuję nieco. Mam zamiar zobaczyć konkretniej jak to działa. Coś podobnie do LG tyle że to jest dużo tańsze.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaj jeden, JEDEN!!!, przykład udowodnienia PGNiG oszukiwania na jakości dostarczanego gazu.
Sprawność systemu nie ma nic do rzeczy. Porównujemy sprawność źródła PC PW vs kocioł na gaz. Za nimi jest identycznie to samo.
O obie rzeczy już Ciebie pytałem i odpowiedzi się nie doczekałem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych9,55555556 kWh ja znam taką wartość. Widocznie pgning zna większą.
Ależ oczywiście sprawność podobnie dotyczy systemu opartego na pompie ciepła...
Słyszałem o jednym przypadku nawet raz na forum budowlanym był opisywany, niestety nie mogę znaleźć. Gość zapłacił za monitorowanie paliwa i okazało się że nie było zgodnie z tym co w umowie.
Ostatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 03-02-2017 o 18:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o kotły kondensacyjne.
Sprawność podawana jest do 98% liczona z ciepła spalania.
Dlaczego do tej wartości?
98% sprawność uzyskuje przy układzie 50/30 st. C. czyli prawidłowo wykonanej podłogówce lub przewymiarowanych grzejnikach.
Niestety ta sprawność spada o 5-8 % gdy kocioł pracuje na rzecz cwu.
Z proporcji pracy kotła na rzecz co i cwu można przyjąć średnią sprawność na poziomie 96%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChłopie przejrzyj rachunki za gaz, a zobaczysz na nich pozycję "wsp. konwersji". Na cytowanej tu fakturze wynosi on. 11,4 kWh/m3.
W innym regionie może to być 9,55...kWh/m3.
Płacisz za kWh a nie za m3!!!
Czekam dalej na dowód, że PGNiG oszukuje odbiorców. Nie interesuje mnie co Ty myślisz, co Ci się wydaje, co doświadczalnie na swoim kotle sprawdziłeś, co Ci mówił klient i tym podobne "dowody".
Co do sprawności systemu.
To po co o nim piszesz jeśli są takie same i nie maja nic do rzeczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj twierdzą, że to średnia rzeczywista sprawność kotła kondensacyjnego. "Do" jest 108-111%
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-02-2017 o 18:36
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to faktycznie źle odczytałem. Zmyliło mnie to 50zł - nie spodziewałem się, że kocioł tak mało prądu rocznie ciągnie. I dalej przeczytałem kWh zamiast m3. A z tych danych nie da się wyliczyć kWh. Brakuje albo liczby kWh, albo średnioważonej kaloryczności gazu z komunikatów PGNiG. A różnice są znaczące.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-02-2017 o 18:39
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPGNiG rozlicza się z klientami wg. ciepła spalania, które uwzględnia ciepło kondensacji pary wodnej. Stąd sprawność poniżej 100%.
W innych źródłach ciepła np. kotłach na paliwa stałe posługujemy się wartością opałową nie uwzględniającą ciepła kondensacji.
I teraz jeżeli podamy sprawność kotła kondensacyjnego w stosunku do wartości opałowej gazu powiększamy niejako sztucznie jego sprawność do 108 -109%.
Nie wiem czy to jasne .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiesz. Nie chodzi o to, że PGNiG oszukuje na jakości gazu. Tylko poprzez zawyżenie współczynnika konwersji udało im się z dnia na dzień obniżyć znacznie cenę kWh z gazu.
Proszę mi podać źródła, które pozwalają uznawać wartości powyżej 11 kWh z m3 gazu. Do czasu tej zmiany wszyscy wszem i wobec używali raczej wartości w okolicy 9.5 kWh/m3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo zmiany, z PGNiG odbiorca rozliczał się z m3 bez względu na kaloryczność gazu. Jedynym rozróżnieniem, a tym samym i cena, była nazwa: gaz wysokometanowy, zaazotowany typu Ls i Lw. Kaloryczność każdego z tych gazów mogła się wahać w określonych granicach.
Np wysokometanowy, o którym tu mówimy, mógł mieć 10,5 kWh, ale i 11,5 kWh, ale cena była taka sama.
Wprowadzając zmianę cenę uśredniono i wprowadzono rozliczenie od kaloryczności gazu /kWh/ przyjmując wartość opałową. W ten sposób klient płaci za faktycznie dostarczoną ilość kWh, a nie m3 o niewiadomej kaloryczności.
Z punktu widzenia odbiorcy zmiana była neutralna kosztowo.
W #3135 wyjaśniłem różnicę pomiędzy ciepłem spalania, a wartością opałową.
Przykładowo dla
propanu ciepło spalania wynosi 6,9 kWh/litr, a wartość opałowa 6,7 kWh/litr,
oleju opalowego ciepło spalania -12,9 kWh, wartość opałowa -11,8 kWh/kg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyt.
Dla odbiorców najważniejszą zmianą będą nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze (kolumna „j.m." - jednostka miary). Oprócz ilości zużytego gazu w jednostkach objętości (m3) na rachunku dodatkowo będą widniały poniższe wartości:
współczynnik konwersji,
ilość zużytego gazu wyrażona w jednostkach energii (kWh).
Informujemy, że wszelkie zmiany, które wprowadzamy, nie będą miały wpływu na wzrost cen. Mogą jednak pojawić się niewielkie różnice nieprzekraczające +/- 1% wartości faktury. Wynika to z faktu nieznacznych wahań w wartościach ciepła spalania dla różnych okresów i obszarów geograficznych.
Nowy system rozliczeń pozwoli klientom monitorować, ile faktycznie zużyli energii. Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany będzie bowiem współczynnik konwersji, uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym obszarze.
