AndrewN nie uważasz, że w XXI wieku w nowo budowanych domach, źródło ciepła oparte o paliwo stałe jest przeżytkiem?
Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak zgadza się, niestety nie stać mnie obecnie na takie wynalazki jak PC ale w przyszłości bardzo chętnie, a co do szuflowania węgla, to owszem, niestety mój kocioł to Viadrus 26 którym ogrzewam 250 metrów w dwóch kondygnacjach i mój niezakończony jeszcze sezon to 4,5 tony węgla z kopani Marcel, a temperatura w domu 24-25, oczywiście rozpalam od góry, raz dziennie. Palę od września do końca kwietnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sezon zakończyłam miesiąc temu...
To tak w kwestii co jest najtańsze.
Nie liczy cena wyprodukowania KW tylko cena tych, których nie trzeba produkować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednym z czynników pozwalających osiągnąć oszczędności w kwestii ogrzewania jest odporność na zmienne zewnętrzne warunki.
Odpowiednia izolacja i szczelność budynku powoduje, iż:
- sezon grzewczy rozpoczyna się później,
- sezon grzewczy kończy się wcześniej,
- jeden czy dwa dni mrozów mogą przejść niezauważone,
- zyski bytowe mają znaczący udział w bilansie energetycznym - jeśli dom jest niewielki, dobrze ocieplony i szczelny będzie miał bardzo niskie potrzeby energetyczne.
To w kwestii ogrzewania, pozostaje kwestia grzania ciepłej wody, i tutaj to sprawa indywidualna, albo też elektrycznie albo CO/CWU grzejemy np. PC.
Dzisiaj powietrzne PC małej mocy można dostać poniżej 15 000 zł brutto co stawia pod dużym znakiem zapytania sens montowania gazu, gdzie kocioł z przyłączem i kominem będą kosztować tyle samo lub więcej, natomiast grzanie gazem będzie przynajmniej 2x droższe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Myjk ; 20-04-2017 o 08:35
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę bardzo::
- kocioł Immergass Victrix 12 - 3500zł
- sterownik Carv2 - 520 zł
- komin stalowy 8m - 680 zł
- przyłącze gazowe dolicznikowe - 2150zł
- instalacja zalicznikowa + instalacja wew. (2 punkty odbioru), od licznika do kotłowni ok 10m - 1900zł
- osprzęt kotłowni (kolanka, rurki, zawory itp) - 610zł
- podłączenie w kotłowni - 300 zł
Suma: 9660 zł
Przegląd coroczny to 200 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiloszenko - każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie...mam gdzieś w archiwum domowym WT z gazowni - koszt przyłącza około 20tyś - z czego bodajże około 8tys. miała pokryć gazownia...a gdzie cała reszta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
