Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 162 z 249
Pokaż wyniki od 3.221 do 3.240 z 4962
  1. #3221
    w planach mam budowę domu m36a Spokojna Przystań z bloczka YTONG 24 cm oraz styropianu 20 cm. Planowane roczne zapotrzebowanie energetyczne EP 45,96 kWh/m2/rok. Dom w całości w podłogówce.
    Dostałe wycenę od miejscowego dystrybutora BUDERUSa:
    Instalację wodno-kanalizacyjną z ogrzewaniem podłogowy oraz pompą ciepła gruntową: Logatherm WPS K-1 8 kW z zasobnikiem 185 litrów i odwiertami 2 x 75 m na: 48.100 zł brutto
    Styropian EPS100 grubość 10 cm na całą powierzchnię z garażem: 3.200 zł
    Instalacja odkurzacza centralnego (jednostka TQD) z zestawem sprzątającym: 3.600 zł
    Kompletna instalacja wentylacji mechanicznej z rurami, rozdzielacze , skrzynki rozprężne, anemostaty oraz rekuperator BUDERUS HRV2-140: 15.000 zł
    Instalator poleca wymiennik pionowy z uwagi, że grunty mam ciężkie (gliniaste) i przy wymienniku poziomym przy oszronieniu rur mogłaby powstać pusta przestrzeń wokół rur co spowodowałoby brak wymiany.
    W cenę wentylacji mechanicznej wchodzi centrala z rurami, rozdzielaczami, skrzynkami rozprężnymi, anemostaty, robocizna i oczywiście rekuperator.
    Co koledzy myślicie o tych wycenach?
  2. #3222
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jakie masz obciążenie cieplne budynku, robiłeś jeszcze jakieś inne wyceny?
    w garażu nie jest konieczna izolacja od gruntu, jeśli nad garażem znajduje się ogrzewane pomieszczenie wystarczy odizolować strop od strony garażu i pod samą podłogówką w pokoju.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-04-2017 o 08:45 Powód: Uzupełnienie
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #3223
    24.396
    Cytat Napisał arti17cf Zobacz post
    To EP to przy pompie gruntowej? To byłby bardzo energochłonny dom. Samo EP nic nie mówi o zapotrzebowaniu na ciepło.
    Jakie masz roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na ogrzewanie i wentylację, i ile faktycznie zużywasz CWU (wg rozliczeń obecnych) i czy przewidujesz zmianę zwyczajów np. z prysznica na wannę?
  4. #3224
    masz bardzo dobry grunt na DZ poziome. Jak tylko masz na taki miejsce, to przy niewielkim wkładzie pracy własnej zrobisz to we własnym zakresie połowę taniej. Do tego zamiast B, pomysl o PC np. polskiego producenta - w efekcie możesz mieć PC z DZ poziomym duuuużo taniej niż w ofercie która ci przedstawiono...szczegółów szukaj w wątkach poświęconych PC - jest tam tego mnóstwo
  5. #3225
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Na pismie Ci te bzdury dal?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  6. #3226
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Uważam, że kolega powinien wyjść od zlecenia OZC i z wynikami wrócić na forum. Napewno forumowicze wskażą ci odpowiedni kierunek doboru pompy ciepła.
    Markowe pompy są drogie w zakupie ale i ich serwis, części niestety również takie są.
  7. #3227
    Jak poszukasz to pewnie znajdziesz taniej,
    Np wentylacja mnie kosztowała 12 tys a mam większy dom i reku firmowy (Wanas).
    A co do Pc to nie lepiej tanszą powietrzną ?
    Zaoszczedzilbys pewnie z 15 tys.
  8. #3228
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    arti17cf polską gruntówkę z wymiennikiem poziomym znajdziesz za 35 K, z odwiertami może ze 3-4 k więcej. Sporo mniej od gruntówki Buderus-a.
  9. #3229
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Z budową zamierzam startować w następnym roku i na razie chce jak najwięcej informacji nazbierać w jakie produkty najlepiej zainwestować. Jeśli chodzi o parametry EP oraz EK to polegam na parametrach kolegi z forum, który wybudował identyczny domek, gdzie u niego EP oraz EK wynosi odpowiednio: Roczne zapotrzebowanie energetyczne EP 45,96 kWh/m2/rok EK 39,12 kWh/m2/rok. Tylko, że on ma u siebie ogrzewanie gazowe oraz kominek, natmist ja chciałbym postawić wyłącznie na pompę ciepła.
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Dlatego chciałbym poznać wasze, mam nadzieje obiektywne spojrzenie. Działkę mam dosyć dużą, z miejscem na kolektor poziomy nie było by problemu. Domyślam się, że instalator poleca mi to na czym może najwięcej zarobić, czyli także dajmy na to: kolektor pionowy.
    Tak, mam to wszystko na piśmie
    Tylko, czy na pewno polskie pompy ciepła dorównują zagranicznym odpowiednikom pod względem jakości produktu?
    p.s. dziękuje wszystkim za wyrażenie swojego zdania.
  10. #3230
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jeśli kolega miał obliczone OZC to taki wynik może być obiektywny. Nie liczyłbym na te z projektu. Kolejna sprawa to czy kolega postawiony ma dom w tej samej strefie klimatycznej? Ważną zmienną przy doborze mocy Pci jest obciążenie cieplne budynku, wyrażone w KW,. Pomocne w tym będzie rzetelne OZC.
    Moim zdaniem nie odbiegają odpowiednikom z za Odry (oprócz Wieśka), nawet jeśli tak to serwis i ewentualne koszty napraw powinny być niższe.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-04-2017 o 17:50 Powód: uzupełnienie
  11. #3231
    24.396
    Ze względów religijnych, czy z oszczędności?
Nazwa:	spokojnaprzystan.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
  12. #3232
    Jan 2010
    22.512
    U mnie polska gruntowa PC pracuje już osiem lat i nie chciałbym żadnej innej "markowej". Bebechy ma te same co inne droższe PC więc po co przepłacać? Tym bardziej, że osobiście mogę zadzwonić do producenta i zapytać o szczegóły.
  13. #3233
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    719
    OK Kaizen a jak by tabelki wyglądały , jak PC była by P-W , kompletna instalacja powiedzmy w cenie 15K brutto i cop-e 3?
    Albo 19 K ZA PC G-W kompletna instalacja ?
    W wyliczeniach przyjąłeś pc za 36 K , za tyle to pc można zainstalować w domu 2/3 X większym od Twojego , mniejszy/cieplejszy dom t i pc o mniejszej mocy więc i dużo mniej kosztowna niż 36 K . Ba spójrz na cenę ,jaką za pc zapłacił Liwko , ta Jego PC pociągneła by 2/3 Twoje domki , a i tak Liwko zapłacił dużo mniej niż 36 K . Sorry Liwko że znowu ,,wycieram sobie mordę ' Tobą
  14. #3234
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A dlaczego roczny koszt konserwacji przy PCi tylko 200 zl? Przeciez jej trzeba wcierac olej w obudowe co pol roku.
    No i nie doliczyles wymiany sprezarki co 10 lat oraz kosztow innych napraw co 2-3 lata + awaria DZ co jakis czas.
    Domek juz trzeba liczyc tez pasywny, a nie durszlak 20kWh/m2/rok, bo kazdy stawia teraz pasywniaka 128m2.
    Jak to poprawisz, to krzywe sie nigdy nie przetna i bedziesz mogl spokojnie zasnac. Moze nawet bez lekow.
  15. #3235
    24.396
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Przyjąłem 38K zł dlatego, że zrobiłem symulację komuś, kto rozważa ofertę za 48K (ot z grubsza przyjąłem, że 10K to koszt podłogówki i reszty instalacji, a 38 to sama PC z DZ). Ilość kWh przyjąłem zgodnie z podanym EK, a nawet trochę wyższym (czyli na korzyść PC) i powierzchnię domu Spokojna Przystań.
    Interesuje Cię inna sytuacja - to chyba potrafisz sobie policzyć?
    Potrafisz tylko negować, czy przeliczysz, jak to będzie Twoim zdaniem wyglądało dla tego domu, i omawianej oferty?
  16. #3236
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Wiec zrob poziomy. Taka wersja kolektora najczesciej jest sporo przewymiarowana, bo to kosztuje grosze i nawet jak bys sie bardzo staral wygrzewajac dom po pracach mokrych, to raczej nie uda Ci sie go zamrozic.
    Jak troszke kolo tego pochodzisz, poczytasz, podzwonisz, to sporo zaoszczedzisz, bo to nie lot na Marsa, tylko stosunkowo prosta hydraulicznie instalacja.
    Mnie PCi+DZ kosztowala 25 tys zl.
    Moja jest zdecydowanie brzydsza od Vaillanta sasiada, ale pociesza mnie to, ze grubo ponad 2x tansza. Dzialaja obie.
  17. #3237
    24.396
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Fakt, jak dopytywałem sprzedawców, to 200zł to była najtańsza oferta za przegląd, żeby nie stracić gwarancji. CNC liczy 300zł. Częściej były kwoty rzędu 350zł. A nawet 2x200zł w roku. Ale daję fory PC.
    Owszem, są tacy, co twierdzą, że nie mają wymogu serwisowania - ja pytałem, to wszyscy sprzedawcy twierdzili, że u nich to warunek utrzymania gwarancji. A twierdzący że ich gwarancja obowiązuje również bez płatnych przeglądów nie chcieli wrzucić ich skanu.
    Ale nawet jak w 20 lat nie wydasz na konserwację i naprawy PC, to w tej kalkulacji dopiero w 23 roku PC wyprzedzi prąd.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-04-2017 o 19:40
  18. #3238
    moim zdaniem pod pewnymi względami są nawet lepsze. Cena, prostota konstrukcji, cena ewentualnych części (wiemy jak to w markowych wygląda!) - to dla mnie same zalety. Jest tutaj sporo takich, co od lat użytkują i nie mieli żadnych problemów.
  19. #3239
    bardzo trafna odpowiedź
    Pyxis, szkoda, że cię nie było jak była dyskusja o taktowaniu Pompy przy lekkim przewymiarowaniu
  20. #3240
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Do tego co napisałeś dodałbym- prosta obsługi.
Strona 162 z 249
