Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 164 z 249
Pokaż wyniki od 3.261 do 3.280 z 4962
  1. #3261
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Pozazdrościć. Owszem, zazwyczaj rozróżnię, czy czoło dziecka ma 36,6, czy 37,6. Ale juz 22 czy 24 nie czuję. A gres dopiero przy 27 odczuwam jako ciepły.
    A czemu miałby nie być grzana przez kilkanaście godzin?
    czuje roznice rzedu 1K. Ale dotyczy to posadzki ktora podgrzana zostala przez godzine i wcale.
    Kilkanascie godzin ? Nie bylo przez ostatnie 2 sezony tak dlugotrwalych duzych mrozow by w moim domu trzeba bylo grzac dluzej niz max 6h. Dobrze zaizoluj i uszczelnij.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  2. #3262
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To pokaż mi fotkę z termowizji równomiernie ogrzanej pracującą instalacją wodną (nie takiej, której pompa czy kocioł wyłączyły się 6 godzin wcześniej i miała czas wyrównać temperaturę) wylewki. Jaką ma grubość i z czego jest zrobiona?
    O kurcze, ile warunkow! To po jakim czasie ma byc? Po 15 minutach?
    I jakim cudem powrót wody ma niższą temperaturę, niż zasilanie jak cała podłoga ma jednakową temperaturę?
    A kto pisze o "jednakowej"? Na fotce masz roznice 3,7K. To zdecydowanie nie jest normalne.
    Tak wogole, to ten rodzaj "magii", ktorego Ty nie pojmujesz. To fizyka.
    Czy sugerujesz, ze jak na zasilaniu masz 32*C a na powrocie 26*C, to wylewka w jednym miejscu ma 32*C a gdzie indziej 26*C?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #3263
    dodaj jeszcze, że zdjęcie ma być zrobione w lipcowy deszczowy poranek gdzie noc wcześniej była pełnia i jeszcze zdjęcie ma być wykonane pomiędzy 09:30 a 09:45 przez osobę, która uprawnienia do badań zrobiła podczas przesilenia wiosennego ale nie później niż 4 lata temu.
    dopiero wtedy Twoje argumenty będą zasadne ....
  4. #3264
  5. #3265
    24.332
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Dobra - uprośćmy. Pracującej (w której krąży woda ogrzewana w kotle/PC).
    To jaka, Twoim zdaniem, jaka jest normalna różnica, pomiędzy najzimniejszym, a najcieplejszym miejscem dla jednego obwodu?
    Sugeruję*, że jak masz ślimaka, to najzimniejsza woda jest na środku obwodu - wracając ogrzewa się od rur zasilania w sąsiedztwie których przepływa. Więc na środku ma znacznie niższą temperaturę, niż na powrocie. I to widać na fotce, którą wrzucałem.
    Zauważyłeś, że sąsiednie rurki mają bardzo podobny kolor? A przecież jedna to zasilanie, a druga powrót w takim układzie. Ślimak wprawdzie fajnie uśrednia temperaturę dookoła, ale powoduje, że na środku obwodu jest najzimniej, a powrót jest dużo cieplejszy, niż temperatura wody właśnie na środku... Woda zabiera ciepło, które już było w posadzce.
    *sugestia to trochę złe słowo - ale skoro nie widzisz tego na zdjęciu... Bo inaczej czemu byś porównywał temperaturę powrotu i zasilania?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-04-2017 o 15:16
  6. #3266
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dobra - uprośćmy.
    Jestem za.
    Zaprezentowales obrazek z kamery termowizyjnej. Ja zaprezentuje podpis, ktory jest pod nim w artykule o duzo mowiacym tytule:
    KAMERY TERMOWIZYJNE FLIR DO ODKRYWANIE UKRYTYCH WAD W SYSTEMIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
    http://www.klimatyzacja.biz/artykuly...IA_PODLOGOWEGO
    Wykrywanie ukrytych wad
    "Promiennikowe systemy ogrzewania podłogowego stały się bardzo popularne w ostatnich latach, zwłaszcza w nowych budynkach mieszkalnych" mówi Valerio Di Stefano. "Czasami jednak system, który działa poprawnie najprawdopodobniej będzie miał wady ukryte. Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie te problemy mogą być szybko wykrywane przez kamerę termowizyjną."
    Nim cos bezmyslnie wrzucisz z sieci, zrob jakies sladowe rozeznanie chociaz.
  7. #3267
    Rybnik
    18.640
  8. #3268
  9. #3269
    Jestem za.
  10. #3270
    24.332
    Ojejeku. Czyli nie ma kamer robiących zdjęcia prawidłowo działającego ogrzewania podłogowego, więc nie możesz mi pokazać takiej fotki?
    No trudno. Jakoś to przeboleję
    A kto zechce, to pogoogla. I ciekawe, do jakich wniosków dojdzie. Czy faktycznie aparat potrafi robić tylko zdjęcia źle działających podłogówek wodnych, czy też faktycznie są spore różnice temperatury posadzki.
    EOsT z mojej strony.
  11. #3271
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Może oglądnij filmik zrobiony kamerą termowizyjną , Klub Samoroba DURIS 3 tymi ręcmi robiony # 1146
  12. #3272
    no tak, zero refleksji
    Czy chociaż w jednym wątku przyznałeś, że może nie masz racji? Dałeś zdjęcie, które miało pokazać jaka twoja teza jest świetna - okazało się, że przykład jest mocno chybiony - ale nadal - brniesz w swoje - tak samo w innych wątkach, gdzie ludzie punktują Twoją niewiedze.
  13. #3273
    proponuję zgłoszenie jego kandydatury do tytułu "NAJLEPSZY FANTASTA FORUM czy coś w tym stylu
  14. #3274
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    No i jak tam Kaizen filmik ? podłogówka robiona w ślimaka .
  15. #3275
    24.332
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Fajny filmik. Ładnie potwierdza wszystko, co napisałem. Widać różnicę w temperaturze podłogi całkiem niezłą. A tu ogrzewanie jest zrobione superancko - zwłaszcza pod względem wyrównania temperatury posadzki.
    W czasie filmu PC załączona, zasilanie 28* powrot 25*. czyli dt zaledwie 3*. Jakie PC tak działają? I jak musi być zgrana instalacja, żeby nie trzeba było tłumić przepływu w niektórych pomieszczeniach? Mi Purmo SDG krzyczy, że w łazience mam za małą moc posadzki (a rozstaw co 10cm) a jednocześnie w kilku innych pomieszczeniach za dużą moc posadzki (rozstaw co 30cm). Będę musiał skręcać przepływ, co spowoduje większe zróżnicowanie temperatury podłogi (i tak mało jednorodną z powodu takiego rozstawu. No i wylewkę będę miał 6,5 cm.
    Grubość posadzki to 9-10cm z przewagą 10cm. Jako wzmocnienie dodane włókna + dodatek do betonu do ogrzewania podłogowego.
    Ciekawe jest też jak mocno uśrednia ta kamerka - szczególnie to widać ok. 1:40, gdzie pokazuje temperaturę ścian. Ewidentnie widać duże różnice, a wyświetlana temperatura całej ściany tak do wysokości prawie metra jest 26,6.
    Cytat Napisał jak_kolwiek Zobacz post
    Wielokrotnie się przyznawałem do błędów - Tutaj w pierwszym zdaniu, tutaj też
    Nie ma to jak zasiąść na loży szyderców i tylko krytykować. A fotki jak nie było, tak nie ma.
    A wrzucałem wcześniej też inne totki
    Że piszę dalej w tym sT to też mój błąd. Przyznaję. To wynik mojej słabej silnej woli. Ale spróbuję jeszcze raz EOsT
  16. #3276
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak bym tak dal doopy jak Ty z ta fotka, to albo bym przeprosil szybciutko, albo pier...al naprawde glebokiego strusia. Tak na 2 tygodnie. Po Tobie to jednak splywa jak po kaczce i dalej brniesz.
    Bedziesz mial kiedys podlogowke w domu, to Ci sie wiele samo wyjasni.
  17. #3277
    24.332
    Mam podłogówkę w mieszkaniu. Równiutko grzeje.
    I przestań się zgrywać i nabijać z precyzyjnych wypowiedzi - zacznij czytać je ze zrozumieniem. Ze szczegółami. I też tak się wypowiadaj.
    Bo pewnie zaraz zaczniesz precyzować, że nie chodziło o ogrzewanie kablowe, tylko wodne, i nie co 5 cm, a co najmniej co 10, i nie tuż pod płytkami, a w wylewce itd. itp.
    Dobra. Do trzech razy sztuka. EOsT
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-04-2017 o 23:25
  18. #3278
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Mam nieodparte wrazenie, za zaczynasz bredzic.
  19. #3279
    24.332
    Cytat Napisał pyxis Zobacz post
    mam nieodparte wrazenie, za zaczynasz bredzic.
    PLONK (nizależnie od tego, do kogo pisałeś - ale to kwintesencja twojego nastawienia do innych - "bzdurzysz _KROPKA_") Bez argumentacji, swojego stanowiska - zwykłe trolowanie.
    Edyta.
    Ależ jestem zaskoczony, jak mało wyników daje słowo PLONK w forumowej szukajce.
    Ja mam już w killfajlu 7 osób - zawsze na forum piszę słowo plonk (nieczęsto z uzasadnieniem) żebym w przypływie miłosierdzia kiedyś mógł sprawdzić dlaczego ktoś tam wylądował. Netykieta umiera.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-04-2017 o 01:02
  20. #3280
    Jan 2010
    22.512
    Edyta.
    Myślę że ciebie wszyscy powinni tam wpakować. Zasyfiasz wszystkie tematy, w których bierzesz udział.
Strona 164 z 249
