Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko jaki komfort cieplny takiego orzewania - Posiedziec w dziupli "by przeżyć" to OK,ale komfortowe to nie jest. Mam klimatyzację 7kW samsung i uzywalem jej przez sezon do grzania kondygnacji. To jest dobre aby sobie chwilowo podgrzać jak jest nam zimno ale w porównaniu do grzanej podłogi jest to słabe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem dlaczego celowo pomijasz opłate dystrybucyjną, koszt całkowity kWh skada sie z czesci sprzedazowej i czesci dystrybucyjnej oraz opłaty jakosciowej. Dodatkowo na rachunku masz abonamenty które nie zalezą od ilosci zazytej energii. Wszystkie opłaty zwiazane z dystrybucją zawarte są w taryfie zatwierdzonej przez URE, przykładowo dla Energii ta taryfa jest tu: http://www.energa-operator.pl/upload...PERATOR_SA.pdf
nie jest to tajne opracowanie a ogolnie dostępne, natomiast ceny energii mamy tu :
https://www.energa.pl/dla-domu/energ...cje_podstawowe
Celowo podaję zródła cen poszczegolnych skladników energii elektrycznej bo widzę ze masz wielki problem z dotarciem do tych danych. Snujesz teorie spiskowe na temat cen energii, a dla chcącego poznac ten temat wystarczy lektura w/w opracowan, trzeba jedynie chciec, nie jest to wiedza tajemna ani taka której nie da sie posiąść.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzana podłoga jest fajna jeśli jest nam zimno i bez znaczenia jeśli jest ciepło. Mam ogrzewaną podłogę w łazience i kamperze. To dla mnie nie nowość.
Cenę energii można obliczyć samodzielnie z cennika.
Jeszcze prościej z faktury dzieląc cenę na ilość kWh. U mnie G12 w I 0,63, a w II 0,27 zł z wszystkimi opłatami zmiennymi.
I pokrywa w całości fotowoltaika, więc dokupuję tylko energię w II.
Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 21-09-2017 o 03:19
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzy rachunki:
1 - 10kWh droga, 292 kWh tania koszt = 134,35 średnio 044kWh
2 - 10 kWh droga, 347 kWh tania koszt = 149,51 średnio 041kWh
3 - 17 kWh droga, 690 kWh tania koszt =249,14 średnio 035kWh
To ile kosztuje mnie prąd. Proszę nie tłumaczyć skąd różnice, tylko odpowiedzieć na pytanie. Chciałbym w postach podawać prawdziwe dane. Do @asolt wytłumacz mi co to jest opłata jakościowa i przejściowa. Czy bez jakościowej będzie mniejsze napięcie, inna częstotliwość. Czy pobieranie opłaty za jakośc jest OK. Ile jest wart prąd "niejakościowy" i co to jest. Rozumiem, że opłata przejściowa jest konieczna, dzięki niej prąd "przechodzi" Wprowadzenie rozbicie składowych z kalkulacji kosztów służy ? Jest nieodzowna dla odbiorcy?
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajesz równanie z wieloma niewiadomymi.
Nie znamy okresu, nie znamy taryfy, nie wiemy jakie płacisz abonamenty, nie wiemy jaki masz koszt energii w danej taryfie.
Jeśli nie umiesz samodzielnie policzyć to idź do ZE i tam pomogą. Koszt krańcowy energii to u mnie 0,63 w I i 0,27 w II wraz z wszystkimi zmiennymi oraz VAT. Do tego dochodzi stały abonament niezależny od zużycia na poziomie kilkunastu zł miesięcznie. Abonament za energię w G12 jest wyższy niż w G11 ale prawdopodobnie niższy niż w przypadku gazu (muszę to sprawdzić). Nie ma znaczenia za co jest opłata jakościowa. Masz płacić i koniec.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodatkowe opłaty są i już. Zostawmy to.
Koszt kWh w danym okresie rozliczeniowym może się różnić - mamy inny stosunek opłat stałych do opłat za zużycie energii, więc generalnie czym większy okres uśrednimy tym bardziej miarodajny wynik uzyskamy.
Najlepiej jest brać pod uwagę sezon grzewczy i skorygować o rachunki za całe 12 miesięcy.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJurgonka - tak trudno policzyć średnią cenę 1kwh z faktur za cały rok?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje pytanie o koszt kWh miało pokazać, żę podając te dane nie można napisać prawdy, stałej w czasie. "Koszt kWh w danym okresie rozliczeniowym może się różnić - mamy inny stosunek opłat stałych do opłat za zużycie energii" (@miloszenko) . Natomiast są giganty z uporem podający konkretne ceny, zawsze zaniżone.
Podałem 3 rachunki za 1/2 roku. łącznie = droga 37 kWh , tania 1329 kWh koszt całkowity 533 zł . a w ofercie (cenniku) droga 0,32 a tania 0,15 netto. Ale tanio, szkoda, że to nieprawda.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale po co to bicie piany?
jak uwzględnisz wszystkie składniki, to wyjdzie ci prawidłowa cena
nie wiesz, że to wszystko jest tak skonstruowane, bo takie mamy prawo??
nie wiem do czego zmierzasz...
*Stan: Meblowanie
W przypadku prądu nie ma sensu podawanie całkowitego kosztu kWh, razem z narzutami opłat miesięcznych. Bo jak zużyjesz mniej kWh na ogrzewanie to wcale nie takie oszczędności będziesz miał, jakie wynikałyby z pomnożenia tych oszczędzonych kWh przez cenę zawierającą również opłaty abonamentowe.
Prąd jest specyficzny, bo masz przyłącze i płacisz abonament niezależnie od tego, czy grzejesz nim, czy nie. W przypadku gazy czy ciepła sieciowego, gdzie pewnie nie robiłbyś przyłącza i nie płacił abonamentu gdybyś tak nie ogrzewał, to wliczenie opłat stałych ma jakiś sens. Chociaż również można się wtedy rozczarować, że "zużyłem połowę gazu, co rok temu, a oszczędziłem tylko 1/4 kasy a cena gazu się nie zmieniła".
Tak masz na fakturze po zsumowaniu wszystkich składników zmiennych (sprzedaż i dystrybucja)? Czy zapomniałeś też kilku składowych zmiennych, zależnych od ilości kWh?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyjaśnie - nie zgadzam się na umieszczanie na rachunku kalkulacji ceny. Ceny powinny być tak skalulowane by były czytelne, bym wiedział kiedy muszę przestać kupować bo nie mam funduszy. Dla "rozumiejących" rachunki za energie. Dane z ostatniej faktury: Opłata abonamentowa 2,60 opłata przejściowa 13,00. I tu można mi tłumaczyć koniecznośc płacenia abonamentu, oraz opłaty przejściowej. Płać bo tak żąda monopolista i bądz zadowolony, że łaskawie zrezygnował z należności wynikającej z "stałej inżynierskiej" Taryfa jest zatwierdzana przez polityków, a oni słyną z uczciwości i profezjonalalizmu. Natomiast monopolista ma mieć funduszę na produkt oraz na potrzeby rządzących.
Biorąc pożyczkę muszę znać koszt całkowity. Kupując prąd muszę liczyć codziennie bo cena się zmienia z każdym zużytym kWh. Biedni ci którym w kalkulatorze zabraknie baterii.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą czytelne, ale trzeba usiąść na spokojnie z kalkulatorem. Najlepiej wziąć kilka faktur oraz odczyty liczników. Trzeba dodać trzy składniki ceny kilowatogodziny, które poznasz że liczba "sztuk" jest podobna jak liczba kWh i masz cenę krańcową energii. To co pozostaje jest prawdopodobnie abonamentem. Porównujesz z poprzednią fakturą i tam zapewne abonament będzie identyczny.
W skrócie: pozycje których na każdej fakturze jest inna ilość to składniki zmienne, których suma podzielona na ilość kWh da cenę kWh.
Pozycje stałe to abonament, których suma dzielona na ilość miesięcy okresu faktury da cenę abonamentu.
Pamiętaj o VAT.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRachunki za prąd są nieczytelne. Rzeczywiście 2x2=4 ale pytanie jest dlaczego mnożymy przez dwa. Czy ta operacja na uzasadnienie poza chciejstwem. Jeśli rozumiesz rachunki (to nie jest pytanie z matematyki) to wytłumacz pozycje: -Opłata przejściowa, - opłata jakościowa. (moim zdaniem - opłata przejściowa to za przechodzenie prądu, a jakościowa to?
Pozycja abonament jest zrozumiała = 1,3 zł tylko dlaczego jest mnożona przez 2 i płacę 2,60.
Nie zgadzam się na umieszczanie na rachunku kalkulacji ceny. Wyobraż sobie, że jutro chleb dostaniesz z rachunkiem w którym będzie kalkulacja ceny. Nie będziesz w stanie zweryfikować poprawności kalkulacji, ale w/g Ciebie rachunek będzie zrozumiały, bo 2x2=4
Może pomogę:
