Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 2 z 249
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 4962
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tofel3
    Dec 2012
    Otwock
    175
    Znalazłem taki fajny piec.
    Obrotowa retora
    Sona lambda regulujaca dopływ powietrza.
    http://www.kostrzewa.com.pl/#1000057
    Dec 2012
    Otwock
    175
    Dziś tak troszkę myślałem nad tym ogrzewaniem i może tak.
    Zostawił bym piec gazowy, zrobił porządne ocieplenie domu i zainstalował solary które wspomagały by ogrzewanie + ew do tego Bufor ?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Kocioł gazowy - OK.
    Ocieplenie domu - OK
    Solary - poczytaj http://www.kolektorek.pl/index.php?o...tid=2:artykuly
    Cytat Napisał tofel3 Zobacz post
    To co chcesz wydać na te solary wsadź w lepszą termomodernizację.
    Dec 2012
    Otwock
    175
    Termomodernizacje to oczywiście chce wykonać w pierwszej kolejności przed solarami.
    Solary chciałbym zamontować już po termomodernizacji, wiem że to jest inwestycja i zwraca się po kilku nastu latach, powiem szczerze że ja na to nie patrze po jakim czasie się to zwraca, a przy okazji solarów miałbym ciepła wodę latem
    Ostatnio edytowane przez tofel3 ; 08-01-2014 o 17:59
    gołaczyński
    Feb 2013
    Rąbień
    95-070
    34
    Ja bym nie wyrzucał tego pieca, nigdy nie wiadomo (poza tym jest bezobsługowy). Teraz najtańszy jest eko-groszek, a za chwilę będzie co innego. Kiedyś tani był gaz, potem olej, ale podnieśli akcyzę i się skónczyło.
    Dec 2012
    Otwock
    175
    No właśnie dlatego tak jak pisałem zostawię piec gazowy, ocieplę dom i założe solary z buforem ciepła wspomagające ogrzewanie.
    O tym zapomnij. Ile masz słonecznych dni w zimie i ile to słońce jest w miejscu gdy solar je złapie? Do wspomagania ogrzewania nie zda egzaminu i się nie zwróci. W lecie do CWU to już inna sprawa ale ty jej nie wymieniłeś.
    Lepszym rozwiązaniem jest tak jak koledzy wyżej napisali - docieplaj na max.
    Dec 2012
    Otwock
    175
    Co do solarow, to tez wlasnie myslalem o CWU latem.
    To wymieniam ze jeszcze chodzi o CWU latem.
    I co wtedy myslicie o takim zestawie.
    Przelicz sobie koszt solarów, ile potrzebujesz CWU latem i ile zużyjesz do tego gazu i jaki to będzie koszt. Kiedyś przeliczałem i przy prądzie koszt solarów zwracał się ok 10 lat. Zrób porządną izolację i przestań zaprzątać sobie głowę innymi źródłami. Ty już masz dobre źródło ciepła. Inwestując w inne jesteś na starcie do tyłu od 5000 w górę z solarami +10000. Wrzuć to wszystko w izolację.
    Edycja.
    Dach płaski można docieplić styropianem i pokryć papą termozgrzewalną.
    Ostatnio edytowane przez mar1173 ; 09-01-2014 o 08:27
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  11. #31
    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    Edycja.
    Sąsiad w zeszłym roku robił podobnie.
  12. #32
    To chyba taniej będzie jakąś pompę do CWU zakupić.
    Ale przy gazie, to chyba nie warto.
    Podaj ile chcesz wydać na solary, policzymy ile wody tym ogrzejesz w okresie letnim grzejąc ją gazem.
  13. #33
    Dec 2012
    Otwock
    175
    Nie mam określonej kwoty która chce wydać na solary, tyle żeby było dobrze.
    A odnośnie ocieplenia dachu płaskiego.
    Jak to wygląda ? Jaki styropian ?
    Może ktoś to opisać ?
    Bo rozumiem że trzeba zerwać starą pape aż do zera ?
  14. #34
    Jak Cię stać, to na dach proponuję pianę.
  15. #35
    Dec 2012
    Otwock
    175
    No dobra pianę, tylko co jak jak zrobić ?
    Jak to trzeba zrobić np z tym styropianem ?
    https://imageshack.com/i/07eltuj
    U mnie jest pewnie coś takiego, w miejscu 2 jest żwir, 4 szlichta i 6 pokrycie papą.
    Musiałbym to wszystko skuć, wybrać łącznie z żwirem, zrobić hydroizolazje, wełna no i papa, lub wełna, zacięgnięcie wełny klejem, dysperbit i papa termozgrzewalna ?
  16. #36
    Dec 2012
    Otwock
    175
    Albo w sumie nie, jak mam w planach postawić poddasze to chyba bez sensu jest teraz ocieplać stop. Ew później styro podłogowy i chyba wystarczy ?
    Dach pokryje nową papą, i jak narazie ocieplę dobrze fundamenty.
  17. #37
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kalio
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Nic nie musisz zrzucać,
    na obecną pape kleisz styropian - specjalnym klejem poliuretanowym NIE ZAPRAWĄ - chyba że konstrukcja dachu jest już wadliwa
    Przyklej ok 50cm będzie lepiej jak solary,
    Na styropian papa samoprzylepna podkładowa i na to papa wierzchniego krycia
  18. #38
    Novy!
    Novy!
    Koszt instalacji solarów dla 3 osobowej rodziny,6k pln zestaw ze zbiornikiem 400l,ok 1,5k montaż.
    Owszem,długi zwrot inwestycji-ale jak długi?Kto to wie,ceny opału,energii el. raczej nie spadną w dół
    Inwestuj śmiało w solar i ogniwa fotowoltaniczne (w Polsce można już odsprzedać energię el.).Na płaskim dachu-zajeboza
    Ostatnio edytowane przez Novy! ; 21-01-2014 o 15:13
  19. #39
    Novy!
    Novy!
    Cytat Napisał kalio Zobacz post
    Dużo lepszym rozwiązaniem niż styropian jest Rockwool.np.Dachrock max,Morrock itd.
  20. #40
    Cytat Napisał Novy! Zobacz post
    Nad ogniwami tez się zastanawiam ale solary to lipa. Ja potrzebuję na CWU średnio 335kWh/miesięcznie. Solary zapewnią CWU przez 7mies w roku w pozostałych miesiącach i tak trzeba czymś zagrzać.
    Przy prądzie 7x335=2345kWh/rokx0,3 zł/kWh=703,5zł. Przy bezkosztowej eksploatacji ponad 10 lat na zwrot.
Strona 2 z 249
