Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pocenie się rur
    Mam taki problem, że strasznie pocą mi się rury w pomieszczeniu gospodarczym. Pomieszczenie jest małe, raczej słabo wentylowane i poza latem jest taki problem że rury zimnej wody strasznie mi się pocą, po serii kąpieli, kiedy jest duży przepływ wody miejscami z nich kapie.
    Czy jest na to jakiś sposób? Czymś je można pokryć, zabezpieczyć - czy tylko dobra wentylacja ?
    ---------------[ lakusz ]---------------
    Miejsce: Mały Ciepły Domek w Szymanowie
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.109
    Cytat Napisał lakusz Zobacz post
    witam
    zaizoluj porządnie rury, pozbędziesz się kłopotu
    wilgoć z powietrza wykrapla się na zimnych rurach
    Najzwyklejsze szare otuliny o grubości ścianek 9mm skutecznie rozwiązują problem. Miałem podobny w kotłowni, szczególnie w okresie zimowym jak woda z wodociągów jest bardziej zimna. Otuliny wyleczyły problem.
    Czym ?
    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.109
    Czym ?
    witam
    mogą być tak jak napisał yaiba83 powyżej:
    na prostych odcinkach mogą się sprawdzić, ale u mnie problem jest taki że w kotłowni mam głównie zawory, kolanka i trójniki
