Masz ten gaz? Czy nie?
Jeśli masz, grzej nim.
Jeśli nie, prąd taniej.
Skąd Ci wyszło 5k za gaz?
Minimum to 10k, u mnie mam rurę za płotem i całkowity koszt z instalacją w domu to przeszło 12k/zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie jeszcze nie mam przyłącza i nie wiem czy je wykonywać...chyba odpuszczę.
A wyszła mi cena z tego, że na dzień dzisiejszy moja gazownia oświadcza na papierze, że gaz to i owszem mi przyłączą - tak gdzieś za rok może półtora i nawet za darmo zrobią rozbudowę sieci, tylko policzą sobie 2 tysie za przyłącze + po 75 zeta za każdy nadliczbowy metr ponad 15mb. Tych dodatkowych jest ze 25, to razem prawie 4, a do tego jeszcze komin z kwasówki to kondensiaka to liczę razem 5 tyś.
Tak mi się wydawało, że to zaniżona cena, bo dojdzie jeszcze cała instalacja w domu. Ale 12k to za dużo.
Tak czy siak to za drogo i chyba nie założę gazu. Najwyżej zostawię komin w kotłowni i kiedyś się dostawi piecyk na drewno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmywarkę, pralkę można w nocnej.
Mieszkasz i wiesz ile teraz wychodzi.
W sumie to 2/3 możesz mieć w drogiej z bytowego, by się opłaciło.
Wracając do gazu.
3 lata temu za licznik gazownia chciała 2k. Teraz nie wiem.
Projekt około półtora tysiąca, robocizna 3k (tyle wyliczyła mi firma) za instalację w domu + rura od licznika. Kondensat coś około 5-6k + coroczny przegląd 250zł w okresie gwarancji.
Jak nic przekracza 12k.
To u mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedna kWh z gazu dla 100% sprawności wynosi około 25-27gr. Dolicz coroczny przegląd za 200-250zł i koszt przyłącza.
Kocioł z kospela masz za 2,8k wypasiony bojler na CWU za 1 do 1,2k + przepływowy podgrzewacz lub mały bojler do kuchni za 500 zł.
Różnicy w cenie w porównaniu do przyłącza gazu z kotłem itd masz na poziomie 7,5k na korzyść prądu.
Podlicz cenę prądu z Taurona (30gr/kWh w nocnej) czy Duona (20gr).
Przy dużym domku normalnie ocieplonym na gazie zyskasz za x lat.
Ceny na dziś są korzystniejsze dla prądu. Za kilka lat, nie wiadomo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen kondensat można za 3,5k (Junkers Cerapur smart cośtam) - mam taki od 2 lat i gdzieś tak tyle kosztował. Reszta nie wiem,ale na pewno razem kupa kasy.
Według mnie w taryfie W2 to jest 2,18zł brutto za m3, czyli 2,18/9,72 = 0,22zł/kWh z gazu. A sprawność rzeczywista to nie wiem...z 85% średnio. Czyli będzie 0,26zł ale dla faktycznej sprawności. Co do przeglądu, to ja płacę taniej i go trochę olewam, ale fakt - koszty są. Koszt przyłącza OGROMNY.
Za 3 tyś da się zrobić wszystko w zbiorniku 800L działającym jako bufor, który działa.
Opis tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...or-ciep%C5%82a
Ja bym powiedział, że 5 tyś, ale to i tak dużo.
Właśnie. Ja liczyłem ceny przesyłu z mojego rejonu energetycznego, ale cenę samej energii wziąłem z obecnego rachunku - czyli dzienną.
Wyszło mi 0,64 i 0,35 odpowiednio w dzień i w nocy, a się okazuję że wyjdzie sporo taniej. Teraz jakoś mi wyszła cena nocna w Enei, która u mnie prąd dostarczy, oraz przesył w moim rejonie 0,22 w nocy i 0,57 w dzień. Toż to sprawność pewno min 95%, abo i wiencej.
Czyli przekonałeś mnie. Kiedyś Tomasz Brzęczkowski pisał takie cudowne opowieści, że prądem taniej a wszyscy się skręcali ze śmiechu i oburzenia. Pisał też, że wentylację robi się na kanałach 60-70mm średnicy i był ten sam odzew. A teraz wszyscy robią wentyle w ten sposób.
Wygląda na to, że z prądem będzie podobnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie obecnie w2 z rocznego rachunku z czerwca wynosi za gaz przeszło 2,9zł od m3.
Zużycie coś około 360m3/rok.
Znajomy przy w3 1550m3 zapłacił 2,3zł/m3.
Teraz ceny podnieśli.
Metr gazu to około 9,7kWh przy 100% sprawności. Zapytaj gazowców jaki jest gaz. Niestety nie zawsze tak samo kaloryczny. Widać to na palnikach przy kuchence gazowej w kuchni i czasie gotowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 05-01-2014 o 22:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomniałem dodać, że mam wylewkę o grubości 17cm, która właśnie eliminuje pojemność zbiornika. Zbiornik został zrobiony na zamówienie pod moją instalację, priorytetem jest c.w.u.
Podłogę zasilam wodą o temp. 29 stopni, w domu cały czas 24 stopnie i pierwszy sezon grzewczy. 100% tania taryfa.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 05-01-2014 o 23:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie grzejących prądem,
miałbym pytań kilka...
1. czy na domek ~90m2 uż. do ogrzania samą podłogówką wodną wystarczy zbiornik (bojler) 1000L grzany II taryfą?
2. czy taki bojler zagrzeje się przez noc ?
3. Ktoś potrafi opisać zasadę działania takiej podłogówki (w jaki sposób woda ta jest rozprowadzana)
Czy grzejąc wodę w II taryfie podgrzewana tez jest automatycznie woda w rurkach? Sorki jeśli te pytania są banalne, ale nie jest to moja działka...
Planujemy, aby ciepła woda również była z bojlera z tym ze 150-200l (wg naszych wyliczen powinno to wystarczyć na 4 osobową rodzinę - na prysznic 5 min. idzie około 30 L wody). W domu nie chcemy w ogóle gazu. W kuchni mając zmywarkę planujemy przepływowy podgrzewacz, aby nie robić cyrkulacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo tej pory chciałem uniknąć bufora ze względu na brak miejsca, ale taki mały bufor (100-200 L, 200 litrów to jakieś 10 kWh) może bym jakoś upchnął u siebie, przydałby się w największe mrozy i ewentualnie dla poprawienia komfortu. masę akumulacyjną mam jeszcze większą. rozumiem, że dom grzejesz grzałką w tym zbiorniku, ale jak tym sterujesz?
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od tego jak duże zapotrzebowanie na ciepło ma Twój domek. Zbiornik 1000l grzany do 85C i przy podłogówce zasilane 35C, to ok 60 kWh zmagazynowanej energii. Po nagrzaniu w nocy , musi CI to starczyć na 6 godzin od 7 rano do 13 w południe, do 15 masz dwie godziny taryfy nocnej, gdzie bufor regenerujesz i to powinno Ci starczyć do 21, kiedy zaczyna się taryfa nocna. Zakładając, że założysz sobie do zbiornika grzałkę 12 kW, to w sumie w ciągu dnia masz do dyspozycji ok 60 + 2x12 = 84kWh "tańszej" energii. Aby zrównoważyć straty cieplne ( utrzymać temperaturę) możesz dostarczyć 84/14 = 6 kW mocy grzewczej w każdej godzinie ( jeżeli będzie to więcej - wyjdziesz już w droższą taryfę)
To jak na 90m dobrze ocieplony dom, sporo
Wszystko zależy jak dużą dasz grzałkę. Ja na razie grzeję 12kW i daje radę zagrzać podłogę i bufor i jeszcze ma czas żeby "odpocząć" w nocy
Analogicznie jak w podłogówce zasilanej każdym innym źródłem i to jest wg mnie jej przewaga nad kablami, bo daje możliwośc modernizacji i zastąpienia jej w przyszłości dowolnym źródłem gdyby ceny prądu oszalały.
U mnie w bufor wsadzone są dwie grzałki , każda po 12 kW, z tego idzie to na zawór mieszający, z głowicą termostatyczną , który wypuszcza na podłogę 35C. Zasada jest prosta.
90 m dom, to ile tych rurek raptem będziesz miał do tej kuchni żeby się jeszcze w przepływówkę bawić Pamiętaj, że zalety II taryf odczujesz, kiedy maksymaklną ilośc energii będziesz odbierał w taryfie nocnej. Przepływówka działająca w droższej taryfie, moze w rezultacie okazać się dużo droższa niż nawet ewentualna cyrkulacja
Ostatnio edytowane przez Przewas ; 12-01-2014 o 18:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen mój zbiornik jest w zasadzie do cwu a ogrzewanie spiąłem razem stosując zbiornik w zbiorniku. Grzałka znajduje się minimalnie poniżej środka zbiornika (grzałka 7,5KW z termostatem). Sterowanie na zasadzie zegar metron+stycznik trójfazowy.
W dolnej części zbiornika następuje podmieszanie za pomocą pompy która znajduje się przy rozdzielaczu. Mam także w dolnej części zbiornika zainstalowany termostatyczny zawór mieszający. Zbiornik w rozmiarze 66x200 wyprodukowany na zamówienie przez Termicę. Zbiornik c.w.u oraz dodatkowa wężownica ze stali nierdzewnej. Ocieplenie z twardej pianki poliuretanowej. Cena 4800zł. Dla porównania podobny zbiornik acv 8000zł.
Mam jeszcze 2 dodatkowe wolne króćce 1'' do podłączenia piecyka kominkowego z płaszczem wodnym o mocy 4KW, ale na razie stoi i się nudzi.
Moja kotłownia to przejście z domu do garażu. Ilości ciepła jak na razie nie brakuje a grzałka elektryczna wykorzystuje na tę chwilę 50% swojej mocy, to znaczy grzeje średnio od 5 do 6 godzin w 10 godzinnym cyklu nocnym i dziennym II taryfy. Dom grzeję od października, pierwszy sezon grzewczy.
Wybrałem taki sposób ogrzewania ze względu na to, iż nie jestem w stanie stwierdzić, że zawsze będę ogrzewał dom oraz c.w.u samą energią elektryczną. Koncepcje były naprawdę różne i myślę, że wybrałem system prosty i niezawodny. Ktoś powie pewnie, że kable grzejne byłyby prostsze, owszem ale problem c.w.u. musiałbym także rozwiązać, gdzie przy 5 osobach w domu, w tym 3 kobietach, tej wody naprawdę sporo zużywamy.
Zauważyłem, że ludzie kombinują nawet poprzez łączenie kabli grzejnych razem z wężami wodnej podłogówki, jednocześnie komplikując tylko system grzewczy i wchodząc w dodatkowe koszty inwestycyjne.
Wodne ogrzewanie podłogowe można uznać za uniwersalny system grzewczy, ponieważ można poprzez ten system przenieść potrzebne kwh z każdego źrodła ciepła.
Pewne i rzetelne jest stwierdzenie, że budynek mieszkalny powinien się kojarzyć właśnie z powierzchnią mieszkalną a nie z maszynownią z 10 pompkami, regulatorami czy też składem opału. Polecam wszystkim ogarnięcie wszystkiego na chłopski rozum, poprzez co będziecie mieli więcej zaufania do siebie i własnych przekonań a mniej do instalatorów i kombinatorów, którzy zrobią wszystko aby wycisnąć z Waszej kieszeni jak najwięcej. Po sowitej zapłacie znikają a to co spłodzili zostawiają Nam na kolejne długie lata.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 14-01-2014 o 19:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
