czy któryś z użytkowników pochwali się swoją instalacją grzewczą opartą na II taryfie i buforze ciepła?
jakie rachunki przychodzą i jak to się w ogole ma do "taniego ogrzewania"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWejdź na temat grzejących prądem,tam jest kilku z buforem i grzałkami.
A jakie wychodzą rachunki to zalezy od Twojego domu ile zużyje energii na ogrzewanie.
Koszt 1kWh w gliwickim Tauronie to 0,29zł,a ile kWh zużyjesz tak jak mówilem,zależy od domu i jego zapotrzebowania na cieplo.
W moim domu na ogrzewanie grzejąc prądem zużyłbym ok.5000kWh czyli ok.1500zł,grzany już 2 sezony.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 28-06-2015 o 14:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam taką instalację o jaką pytasz, uruchomiłem ją 21 listopada do celów wykończeniowych, jeszcze nie mieszkam W instalację puszczam wodę o temp ok. 16 st.C w domu temperatura oscyluje 13,5-14,5 st C . W pierwszym tygodniu do rozgrzania domu poszło 400 kWh później sytuacja się ustabilizowała i zużycie kształtuje się na poziomie 140-160 kWh tygodniowo. Dom wentyluję jeszcze grawitacyjnie otworami technologicznymi pomimo że tydzień temu uruchomiłem reku ale nie zrobiony jeszcze odpływ skroplin ( a reku na nieużytkowym poddaszu wczoraj minus 7). Do wczoraj zużycie 1598 kWh . Bufor mam o pojemności 800 l i grzeję go do 34 st.C w taniej taryfie dwoma grzałkami po 4,2 kW, i chyba obserwując stan obecny mógłbym jedną grzałkę spokojnie wyłączyć.Więcej prób technicznych ogrzewania porobię jak wyjdą ,,wykończeniowcy" ,przewidywana docelowo pogodówka z obniżeniem temperatury wody zasilającej po osiągnięciu zadanej temperatury powietrza w reprezentatywnym miejscu. Szacuję że docelowo po osiągnięciu temperatur mieszkalnych i dokończeniu robót izolacyjnych na strychu wzrost zużycia energii nie powinien przekroczyć 50%
pozdrawiam kalizbi
Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Badyl18 !
Z systemu ogrzewania jesteśmy zadowoleni.
Największa zaleta to bezobsługowość ,grzałki załączają się tylko w taniej taryfie ,
wybrany system można zawsze podpiąć pod inne źródło energii jak pompa ciepła ,fotovoltaika czy nawet gaz. Nie występuje efekt stygnącej podłogi i uczucie chłodu. natomiast jest duża bezwładność podnoszenie i obniżanie temperatury wymaga czasu ,jedni uznają to za wadę inni za zaletę, trudno jest ustawiać niewielkie różnice temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, ogrzewanie tego typu najlepiej jest wysterować raz dla całego domu, u mnie chodzi w systemie mieszanym pogodowo-pokojowym.
zużycie energii na ogrzewanie kształtuje się jak niżej
październik -641kWh
listopad -755 kWh
grudzień -965 kWh
styczeń -1200 kWh
luty - 943 kWh
marzec-680 kWh
Razem sezon - 5184 kWh
Bufor z grzałkami tania taryfa PGE 34 gr /kWh 104 m kw powierzchni ogrzewanej
Pozdrawiam kalizbi
Ostatnio edytowane przez kalizbi ; 21-04-2017 o 22:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Ci serdecznie za odpowiedź
Co do metody ogrzewania miałem taki mętlik w głowie że zaczynałem od własnego zbiornika na Propan po PC aż do kabli.
Chciałbym być przygotowany na ewentualne zmiany w cenach i w razie W móc podpiąć nawet piec na węgiel (czego bardzo bym nie chciał) i szyszkami z lasu ogrzać dom
Mam jednak jeszcze pytanie - czy masz kominek który ewentualnie wspomaga instalację? Co z CWU ? Posiadasz osobny zasobnik?
Co do samego domku to Z273a i pozwolenie dostaliśmy 2 dni temu i że tak powoli rozpędzam tą machinę
Pozdrawiam!
Z273a na górce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ kominka zrezygnowałem na rzecz ,,kozy" dla ewentualnego grzania w przypadku dłuższego zaniku prądu lub dla palenia
z przyjemności. Kominek z płaszczem wodnym i podpięciem do instalacji grzewczej w niedużym nowoczesnym i dobrze
ocieplonym domu uważam za niepotrzebną komplikację oraz stratę pieniędzy, w przypadku zaniku prądu taki układ nie działa.
Ciepłą wodę mam z bojlera 140l grzanego tylko w tanim prądzie.
Masz bardzo fajny projekt domu, przy dobrym ociepleniu koszty ogrzewania będą nieduże bez względu na źródło energii
Dlatego też nie chciałbym robić z domu maszynowni z masą czujników, pompek i innych dodatków tylko dlatego by mieć w nim ciepło. Wciąż chodzi mi po głowie PC P-W ale koszt zwrotu inwestycji jest tak wysoki że opłacalność jest niska.
Będę miał małą kotłownię w której będzie nie tylko bufor, ale też odkurzacz centralny, pralka i zamrażarka także muszę to wszystko dobrze zaplanować.
W każdym razie gdyby ktoś jeszcze mógł pochwalić się wynikami z takiego ogrzewania to chętnie poczytam
PS. Póki co jadę zamówić materiał na domek
Pozdrawiam!
Z273a na górce
Podbijam temat.
Jest działka, mam wyciąg z mpzp iiiii gazu nie ma i nie będzie, a nawet już go nie chcę, pompa ciepła - kosztowna inwestycja, olej odpada, ogólnie ekologicznie - kotły na paliwo stałe odpadły, zostaje prąd i kominek. U znajomych ostatnio widziałam bufor ciepłą 2500l podpięty pod kocioł na drzewo, sama podłogówka, bufor grzeje też bojler na cwu, fajna sprawa.
Pierwszy raz usłyszałam słowo bufor, i zaczęłam drążyć. Przeczytałam kilkanaście opinii i widzę same zalety, tylko - czy rachunki za prąd mnie nie zjedzą?
Jak to jest u was. Wiem, że dużo zależy od domu, izolacji, nawyków mieszkańców.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2,5t wody to ciągle mało (a 2,5m3 to ogromny, jak na domek jednorodzinny, bufor) w porównaniu do 25t betonu.
Do tego bufor oddaje ciepło tam, gdzie go nie potrzebujesz - więc generuje straty.
Żeby wykorzystywać bufor potrzebujesz wodnej podłogówki i kotła elektrycznego. Drogie i awaryjne rozwiązanie w porównaniu do kabli grzewczych. Duży bufor też trochę kosztuje.
Chyba, że się upieracie przy kaloryferach - wtedy bufor to mus przy grzaniu w t2.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor jest świetny Nie potrzeba piecyka elektrycznego, bo w buforze są grzałki odpowiedniej mocy (115,- zł za 8kW) i otwarta droga do PC lub PV. CWU obsługuje wężownica w buforze.
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ma być do EP, to może być używana koza za 1K zł. Wizualnie wyglądają dużo lepiej, niż nowe paskudy za 5 czy 10K zł (oczywiście de gustibus). Technicznie też nie taka straszna - ale brak dolotu trochę "psuje" wizerunek energooszczędnego domu. Ale coś mi się wydaje, że to może być nawet zaleta, że wywali ciepłe powietrze z pomieszczenia przez komin - bo w dobrze ocieplonym domu jest spora szansa, że koza przegrzeje pomieszczenie w którym stoi.
Więć grzanie prądem (cała instalacja za 12K zł razem z bojlerem), nawet jak doliczymy do niego kozę i komin (z 5K zł) a nawet klimę (za 3K zł) to dalej jest o co najmniej kilkanaście tysięcy złotych tańsza, od systemu grzewczego opartego na PC PW. A i koszt prądu jak będziemy korzystać z klimy i kozy nie będą takie straszne, jak pokazywałyby wyliczenia ogrzewania w 100% prądem. No i zawsze taka koza to backup na okoliczność braku prądu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie koszt podłogówki(125m2), tz rurki folie, złączki, rozdzielacze, to 5 tys.
Koszt dodatkowych złączek i rur pex w piwnicy + koszt kotła czyli grzałki w rurce, do tego sterownik pokojowy, licznik, pompa itd, tysiąc zł.
Koszt podłogówki z kotłem i sterowaniem to 6k zł
Plus minus.
Do tego doliczamy styropian i wylewki.
Do tego bojler, lub bufor. Zależy co potrzebne.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-01-2018 o 23:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen jest trochę zakręcony na kable. Zaraz zakwestionuje Twoje dane, lub wspomni o super sterowalności ogrzewania kablami w wylewce.
I trzeba mu przyznać racje, że do grzania w II taryfie w zupełności wystarczają.
A prawdą jest również, że wodna podłogówka to obecnie pod względem źródła najbardziej uniwersalny sposób dostarczania ciepła do pomieszczeń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 24-01-2018 o 10:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę:
Miałem problemy, teraz temperatury są ok.
Używam na razie 2 z 3 grzałek/. więcej nie potrzeba. Zdjęcie robocze z dnia uruchomienia.
W tej chwili sterownik pokojowy nie jest podłączony.
Układem steruje czasomierz z obi za 10 zł plus stycznik no-name za 40zł.
Mam już sterownik pokojowy wymieniony w tamtym wątku za około 170zł.
Wszystkie elementy mam już skompletowane.
Ceny na allegro możesz sprawdzić.
Grzeję po 9 godzin na dobę.
Ponadto mam kilka dużych dziur w izolacji.
Edit.
Proszę kliknąć w załącznik lub w cytowany post. Pojawi się zdjęcie jeśli aktualnie nie jest widoczne.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-01-2018 o 15:42
