Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    karolina.s
    Jan 2014
    Świdnik
    Domyślnie Elewacja z miedzi
    Witam!
    Prosze o pomoc w rozwiązaniu elewacji z blachy miedzianej. Montujemy ją systemem "dużych łusek' na [deskowaniu?]. Pojawia sie problem - otóż blacha miedziana ma byc jakby 'nałożona' na bryłe domu, wiec odsunieta od ściany zewnetrznej jakieś 20-30 cm. Dodatkowo jest w cześci powycinana, bo pod spodem są okna Jak można by było rozwiązac montaż takiej elewacji? Jak ją 'zakotwic' w ścianie?
    Remontujsam
    Jan 2014
    Zawiercie
    42-400
    Myślę, że trzeba zrobić coś podobnego jak robi się na dachu czyli przybić łaty i kontrłaty.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c
    karolina.s
    Jan 2014
    Świdnik
    owszem, na czymś takim musze wyłożyc blache - tylko co dalej? jak ten szalunek zamontowac na ścianie w 20-30-centymetrowej odległości ?
