Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.681
    Domyślnie FILM: Podkład podłogowy - dobre wykonanie podłogi na gruncie. 2 filmy!
    Jakie warstwy ma podłoga na gruncie? Czy konieczne jest zbrojenie? Jak dobrze ułożyć instalacje? O tym dowiecie się w pierwszym z dwóch odcinków poświęconych podkładowi betonowemu na podłodze na gruncie. Jesteśmy z kamerą na budowach, na których trwają przygotowania do ułożenia betonu. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka serialu MURATORA "Stan surowy bez błędów".
    Zobacz cały serial "Stan surowy bez błędów" - zapraszamy!
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 10-02-2014 o 20:18
    zapraszam do obejrzenia mojego filmu-jak wykonujemy podklad betonowy na kruszywie pod parkiet,deskę,zywice
    http://www.youtube.com/watch?v=jNBPt1TWrLs
    reklamy, ogłoszenia i logo - tylko na płatnym profilu
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał teka Zobacz post
    TEKA zwrócił uwagę na istotną różnicę w wykonaniu podkładów.
    Pod panele czy podłogi warstwowe ewentualnie drobny parkiet,wylewka wykonana z zaprawy cementowej, jak na filmie Muratora jest ok.
    Pod deski lite lub większe elementy parkietowe wymagana jest wylewka betonowa (z kruszywem) a w niektórych przypadkach zbrojona siatką stalową i dodatkowo zagęszczona.
    W przypadku takich podłóg oferta wykonawcza TEKI oraz prezentowany film jest bardziej obrazowy.
    Osobiście w przypadku montażu desek, wybrał bym wylewkę wykonaną przez TEKĘ, jako że wylewka to "fundament" podłogi i dobrze jest jak mamy pewność co do dalszego "budowania". Pozdrawiam.
    tu bardziej pasuje ta odpowiedz (pytanie)
    folia zabezpiecza styropian ale też służy też jako warstwa poślizgowa dla jastrychu
    na filmie na maszynę dają 1,5 worka dlaczego? przeciesz tyle się pisze na forum o słabych podkładach to jest ich przyczyna , tyle cementu to na chudy beton się daje mixokret przygotowany jest na 2 worki cementu (chyba że mieszalnik w środku mają zapuszczony, oblepiony starym betonem dlatego 1,5 worka)
    jak nie ma tynków dylatacja musi być grubsza, normalnie przy ogrzewaniu podłogowym dajemy 1cm tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego 0,5 cm. Jeżeli nie ma tynków najlepiej 2cm (tak jak na filmie chyba jest 2cm) chodzi o to żeby po wytynkowaniu tynk nie nachodził dużo na poszdzke
    co narożników to prawda to ważne (chodzi o sprzątanie) trzeba jeszcze zwrócić uwagę na dociśnięcie betonem narożnika ( często w narożniku jest czysto ale styropian jest w powietrzu nie została dociśnięta płyta zapiera się o ściany albo jak jest ogrzewanie podłogowe podnosi narożnik dlatego sypiąc pasy do okola pomieszczenia ten co sypie dociska beton nogą, sypie beton udeptuje go i dopiero grabi pasy)
    Ostatnio edytowane przez lukasz860910 ; 17-01-2014 o 12:04
    ja też zapraszam do obejrzenia mojego filmu jak wykonuje się posadzki maszynowe mixokretem (może nie tłumacze wszystkiego jak na filmie murator.tv ale film przybliży zainteresowanym jak wygląda wykonanie posadzki) http://www.youtube.com/watch?v=YvCuhlh1jH4
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Istotne i cenne uwagi FACHOWCÓW dopełniają informacje zawarte w filmie Muratora. Warto poczytać i pooglądać wszystko. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    dziekuje.polecam sie
    May 2001
    4.681
    Dziękujemy
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Dziękujemy
    W Polsce wreszcie powinno się żądać podkładów C-20N/mm2 jako standardowego. Taki podkład wymaga innego stosunku woda/cement innego uziarnienia kruszywa innej linii przesiewu. Polski standard to marne C-12N/mm2 z zatartą na "śmierć" warstwa wierzchnią, którą w kosztowny i żmudny sposób trzeba usuwa, aby wzmocnić ów standard z lat 50-60 tych zeszłego wieku!
    Projektanci, wykonawcy i kierownictwo budów a także nadzór nie mają zielonego pojęcia lub nie chcą go mieć, czym jest drewno na tak beznadziejnych podkładach jakie są w Polsce wykonywane. 90% podkładów cementowych w budownictwie mieszkaniowym, nadaje się do wyrzucenia. Wyjątkowo rzadko zdarza się aby podkład miał wytrzymałośc na odrywanie 1,0N/mm2 lub 1,2N/mm2 mierzony metodą Pull-Off. Takie wymagania są konieczne aby na przykład wykonac na podkładzie wylewkę samorozlewną pod parkiet o wytrzymałości na ściskanie C-30N/mm2!!!. Na wielu z nich nie można nawet kleić wykładziny dywanowej!!!
    Do wykonania podkładu C-20N/mm2 należy dodać kruszywo 0-8mm i wody na 100kg cementu 50litrów.
    Do miksokreta daję się 37kgcementu, 17 łopat piasku 0-2mm (oczywiście mokrego około 4-5% wilgoci) i wody około 18litr-czasami więcej czasami mniej jak obsudze miksokreta wyjdzie, podobnie z piaskiem i cementem. To wszystko robione jest na "oko". Kilku developerów już poznało już wymagania drewna klejonego do standardu z połowy 20 wieku. Niektórzy wprowadzili zapis w umowie o zakup mieszkania, że na podkładach podłogowych mozna posadzki podłogowe układać jedynie "pływająco".
    Mam pytanie do prawników, czy jest to dopuszczalne, gdy zawsze chodzi o podwyższony standard lokalu. Czy jest możliwe aby dzisiaj w 21 wieku nie można było kleić, -lub developer zabraniał -do podkładu posadzki drewnianej???
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    nie ma żadnego prawnika?
    skupieni są na zarabianiu nie doradzaniu
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Zgodność towaru z umową jest w tym wypadku normą nadrzędną. Skoro kupujemy mieszkanie z podkładami przystosowanymi do posadzek pływających , to nie możemy tego reklamować. Pewnie , za dopłatą otrzymamy podkład spełniający nasze oczekiwania. Nikt nie zmusza do kupowania mieszkań u takich Deweloperów.
    A swoją drogą, dlaczego budowlańcy nie robią odbioru końcowego podłoża pod względem przydatności do montażu posadzek ????
    tylko parkieciarz musi robić badania podkładu ????? To jakiś absurd .
    Ostatnio edytowane przez subfosylny ; 08-07-2014 o 18:53
    Tu była reklama....
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał subfosylny Zobacz post
    Zgadzam się, że parkieciarz jest od układania klepki a za wykonanie i ocenę przydatności wylewki jest osoba odpowiedzialna za budowę, posiadająca przygotowanie zawodowe i uprawnienia.
    Stolarz może sprawdzać jeśli potrafi i ma czym ale nie musi tego robić. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 09-07-2014 o 18:40
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Źle się wyraziłem.
    W razie problemów , inwestor zarzuca wykonawcy , iż ten położył "klepki" na złym podłożu i dla tego wina leży po stronie wykonawcy.
    A tak naprawdę wina leży po stronie inwestora , jego kierownika budowy, jego inspektora nadzoru oraz wykonawcy podkładu.
    Tu była reklama....
    Banned
    Wojtko55
    Feb 2015
    Bialystok
    15-814
    204
    Subfosylny masz dużo racji w tym co powiedziałeś Bo i tak głównym problemem są wykładane środki na dana inwestycję
    Marcin wa
    Jan 2016
    03-982
    a
