Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar hugoboss
    Nov 2012
    okolice Gniezna
    21
    Domyślnie Jak pozbyć się piwnicy?
    Planuję remont domu z lat 70-tych, typowy kwadrat z żużla w całości podpiwniczony.
    I właśnie problem główny to piwnica i strop parteru.
    W piwnicy prawie co roku jesienią i wiosną pojawia się wilgoć bądź wychodzi woda. Dlatego piwnica to głównie kotłownia.
    Strop parteru: zbrojona wylewka betonowa oparta na słupach żelbetowych.
    Plan jest taki: całkowita likwidacja piwnicy i nowy strop parteru. Myślałem o zasypaniu całej piwnicy i wylaniu płyty podłogowej, tylko czy to właściwe działanie? Co ze starą posadzką w piwnicy, do skucia aby polepszyć chłonność podłoża? I jakiego materiału użyć do zasypania? Czy fundamenty przed ewentualnym zasypaniem trzeba dodatkowo jakoś zabezpieczyć?
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    690
    Ja bym się jeszcze zastanowił przed zlikwidowaniem piwnicy.
    Porządny remont zawsze wyjdzie drożej niż wyburzenie. A pomysł z likwidacją piwnicy w ten sposób nietrafiony. Jak zamierzasz zrobić dobrą izolację poziomą, jeśli będzie przerwana przez ściany nośne?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Zasypanie piwnicy to niefortunny pomysł. Dociążysz fundament i budynek osiądzie kilka milimetrów bądź centymetrów.
    Na pozbycie się wilgoci jest kilka sposobów:
    - oddrenowanie budynku wokoło
    - zaizolowanie powierzchni pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych np. folią kubełkową
    - wykonanie iniekcji ciśnieniowej - w formie przepony lub całej powierzchni
    W twoim przypadku, sugerując się tym, że najwięcej wilgoci masz na jesień i wiosnę, to podejrzewam o przyczynę wodę opadową.
    Należy się zastanowić nad układem spływu wody na twoim podwórku i pokierować wodę opadową tak aby nie podpływała pod budynek.
    Dodatkowo, jeżeli masz możliwość odkopania ścian fundamentowych zewnętrznych budynku, to należałoby wykonać izolację pionową tych ścian a podczas zasypywania wykonać drenaż.
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Cytat Napisał Piotr Kniaziuk Zobacz post
    Folia kubełkowa nie ma zbytnio właściwości izolacyjnych, raczej zabezpiecza fundament tudzież styropian na fundamencie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania. Nie ma w zasadzie żadnego sposobu żeby tej folii nie uszkodzić, a także żeby zachować ciągłość tej folii na całej długości fundamentu, dlatego też, jeżeli woda jest wysoko, to ta folia nie stanowi dla niej bariery.
    Jeżeli w piwnicy jest mokro, to najlepiej oddrenować jak jest gdzie + zaizolować. Najlepiej jest fundament wyrównać zaprawą klejową, nałożyć coś a'la lepik, na to styropian z siatką i klejem i na to znowu warstwa lepiku. Mówiąc lepik nie mam na myśli jakiegoś specjalnego produktu, trzeba się zorientować co jest dostępne i dobre i wybrać zgodnie z zaistniałą sytuacją w budynku. Jeżeli na lepik bezpośrednio pójdzie styropian to lepik musi być odpowiedni, aby nie wchodził w reakcję ze styropianem.
    Zamiast lepiku można też użyć innych środków, podejrzewam że mapelastic by się nadał do tego, tyle że wyjdzie znacznie drożej.
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    A co ma?
    Piotr Kniaziuk
    cieszko
    Feb 2013
    Cieszyn
    160
    Folia kubełkowa zazwyczaj chroni właściwą izolację na ścianie - fundamencie.
    Nov 2012
    okolice Gniezna
    21
    Doszedłem do wniosku, że jednak zostawię piwnice. Tylko muszę pozbyć się tej Ch.....nej wody i jakoś przebudować strop parteru. Woda raczej nie jest opadowa, dlatego, że nie pojawia się przy ścianach fundamentowych tylko pierwsze zawilgocenia pojawiają się w różnych środkowych częściach posadzki. Jeżeli rok jest stosunkowo wilgotny pojawia się woda i wybija niczym małe źródełka. W tym roku, obecnie jeszcze jest sucho. Do tego wszystkiego chcąc zmienić strop parteru to jeszcze z 20 cm bym musiał ją pogłębić żeby głową nie walić w sufit. Nie bardzo wiem jak zmienić ten strop w takiej sytuacji.
    Ile masz tej wody w tej piwnicy w najbardziej wilgotnych latach ? Ja bym nic nie odkopywał, po pierwsze to może niekorzystnie wpłynąć na fundamenty, poza tym będziesz miał jeszcze więcej wody niż do tej pory. Nie masz izolacji więc nie powstrzymasz napływu wody. drenaż by się przydał, masz gdzie odprowadzić wodę, czy mieszkasz w jakimś zaklęśnięciu.? Wnioskuję, że to stary dom, więc z drenażem też ostrożnie, bo fundamenty mogą się osunąć, poza tym przydałby się jakiś mądry majster a tych w naszym kraju jak na lekarstwo.
    folia kubełkowa chroni właściwą izolacje ale służy też do odprowadzenia wilgoci ze sciany, miedzy folią a sciana jest przestrzeń i ściana może szybciej odparować, pomaga odprowadzić wilgoć
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Drenaż ... lub woda pojawia się od .. tego iż ... mury są jeszcze zimne a ciepłe powietrze napływa do wnętrza.
    Jeśli kapilarna ... pierwsze dren .. od poziomu ławy.
    Tylko ustal spadki drenażu tak aby rura drenarska nigdzie nie schodziła poniżej ławy fundamentowej ... min spadek te 0,5% tj 0,5cm na 1mb.
    Później można zrobić było by iniekcje ... wiążącą wodę ... hydrofobizację muru.
    No i izolacja termiczna plus zasypanie tego po poziom gruntu.
    Obowiązkowo geowłóknina ... http://geosyntetyki.com/geowlokniny/ tylko wyleciało mi która .. ale pewnie polipropylenowa .. nie ta co robią z butelek ..
    bo ta jest słabsza ...
