Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Domyślnie Fundamenty krok po kroku?
    Witam.
    Czy znalazła by się jakaś osoba co by mi wytłumaczyła jak zrobić fundamenty od zera.
    Powiem tak stoi dom piwnica i 2 piętra, piwnica na zewnątrz pomalowana jakimś czarnym mazidłem i zasypana do połowy, tak że aby okna widać.
    W środku piwnicy na ławach widzę papę pod ścianami nośnymi i działowymi.
    Pierwszy błąd jaki zobaczyłem to że brak jakichkolwiek rur do kanalizacji i jakichkolwiek wyjść do szamba.
    A drugie pytanie jest następujące.
    W środku w tej piwnicy na całej powierzchni jest wysypany piach a na piachu są kamienie.
    I co teraz należy zrobić??? Te kamienie wywalić i zostawić sam piach i na to jakiś chudy beton, potem na ten beton położyć papę aby mi wody nie ciagło do budynku??? czy ta papa pod ścianami nośnymi i działowymi wystarczy??
    Czy jak to należy teraz zrobić???
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał pablojarocin Zobacz post
    Do wróżki pojść .
    A jak nie, to opisac co własciwie chesz. W tytule pytasz o fundamenty "krok po kroku" a w drugim zdaniu piszesz że dom stoi. To po kiego grzyba chcesz fundamenty ?
    Ten dom to nowy , stary, ma projekt, nie ma itd piasek i kamienie jakie kurde kamienie, tłuczeń czy kamienie polene jak głowa?
    Opisz problem tak aby czytający wiedział o co lata. Inaczej wróżka i to dobra.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Budynek stoi. ale był wybudowany 20 lat temu. ja go dostałem od dziadka i chciałem ruszyć z budową.
    I w piwnicy jest tylko piasek i na piasku około 20 cm takiego kamienia z pola takie bryłki 5 cm.
    I nie wiem co dalej czy wylac na te kamienie beton i na to folie albo papę i wylać znowu beton.
    Może te kamienie wyrzucić z tej piwnicy??
    Proszę jak najlepiej to zrobić i żeby wody mi nie ciagło od gruntu.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Pisz ortograficznie, używaj polskich czcionek /ogonki/. Bardziej będzie można zrozumieć twoje postulaty.
    Na początek - wysokość tej piwnicy. Zastanów się nad docelową wysokością - i do tego trzeba dopasować warstwy,
    czy nadlewać na tym co jest, czy usuwać trochę... Ogólnie jak tam w tej piwnicy sobie spacerujesz bez gumioków to nie jest źle z wodą ?
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Wylewasz chudy beton (kamienie wybierasz w zależności od wysokości)
    Na chudy dajesz izolacje wodoszczelną (mazidło, papa lub cokolwiek co jest do tego stworzone)
    Ważne izolacja ta musi się połączyć z izolacja(papą) jaką masz pod ścianami nośnymi i działowymi w piwnicy (na zakład min chyba 10 cm)
    Na zaizolowany chudy dajesz styropian zależnie od pożądanej wysokości - chyba że nie zależy ci na termoizolacji
    Na styropian dajesz folie - może być zwykła czarna budowlana
    na folie wylewasz posadzkę z dylatacją od ścian i w progach
    Na posadzkę dajesz podłogi wg uznania lub malujesz
    lena_89
    Nov 2013
    Wrocław
    50-220
    44
    Witajcie ! Proszę o pomoc! Buduję bliźniaka, znaleźliśmy tania ekipę budowlaną, która obiecywała zająć się sprawnie i samodzielnie wszystkim. W chwili obecnej, kiedy zaczęli już kopać fundamenty, rozmyślili się, tym samym zostawiając nas na pastwę losu. Co robić w takiej sytuacji ? Szukać kogoś, kto będzie kontynuował pracę, czy czekać do wiosny ? Niestety większość firm, podchodzi dość sceptycznie do pracy o tej porze roku.
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    314
    Masz szczęście, że inni nie chcieli Cię naciągnąć.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Zostawiasz do wiosny kopiesz głębiej o to co zmięknie.
    Teraz jest zmarzłe i też lepiej nie ruszać.
    Ja bym poczekał do wiosny bo potem mimo większych trochę nakładów na fundamenty (głębsze) to chyba mniej kłopotów np z osiadaniem budynku.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Od ławy fundamentu do sufitu mam 230 cm. Kamieni mam usypaną warstwę na 20 cm i pod spodem piach. Tylko kolega coś pisał o zakładzie na papę od ścian działowych i nośnych, i tu jest problem. Tam gdzie stoi ściana nośna to zakładu nie ma bo jest tak gruba ja fundament, a tutaj gdzie są ściany działowe to będzie zakład około 10 cm.
    I mam takie pytanko. Czy mógłbym w miejscach gdzie są drzwi ławy wykuć tak jak na rysunku(kolor niebieski)
Nazwa:	fundament.jpg
Rozmiar:	17,8 KB
    lena_89
    Nov 2013
    Wrocław
    50-220
    44
    Czyli powinnam wstrzymać się z budową? Od wczoraj intensywnie poszukujemy chętnej do pracy ekipy, niemniej jednak nikt nie jest skłonny podjąć się zadania. Budowa niedaleko Wrocławia, pogoda iście wiosenna. Zależy nam na wybudowaniu bliźniaka, jak najszybciej. Kluczową sprawą są pieniądze - interesuje nas firma w jak najlepszej cenie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał lena_89 Zobacz post
    Nie wiemy jaką masz pogodę u nas na podkarpaciu leży sporo śniegu. Co to znaczy pogoda wiosenna? Masz > +5 calą dobę to buduj ale weź pod uwagę ryzyko że temp spadnia np do -20 na kilka dni.
    Ekipy nie cha robić ze względu na co ? pogoda, wynagrodzenie, czy brak czasu ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
Rozmiar:	17,8 KB
    Chcesz zrobic wylewke na ławie a w ławie podkuc pod próg? Po co?
    Ile chcesz tego podkuć, podaj w cm metrach może coś podpowiemy.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Kolego.
    Chodzi mi o to że od ławy do sufitu mam 230cm, Jakby wykuć te 20cm to bym miał 250 cm. I się pytam czy można takie coś zrobić w fundamencie.
    Cytat Napisał aiki;
    Jak nie mam pod ścianami tego zakładu na 10 cm(nie ma wogule) to jak to zrobić???
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jakieś dobre mazidło aby połączyło to co pod scianą z tym co na chudym na tyle szczelnie by w razie czego nie przeciekało bądź nie podciągało wilgoci
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Kolego.
    Raczej nie można.
    Po co ci wys 250cm piwnicy?
    lena_89
    Nov 2013
    Wrocław
    50-220
    44
    Pogoda jest ładna, ale nocą faktycznie są przymrozki.
    Jeżeli chodzi o ekipy, są tacy, którzy chcą zacząć wiosną, inni nie mają czasu, a jeszcze inni to wycenę swoich usług biorą po prostu z księżyca.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Raczej nie można.
    Bo chciałem sobie biuro zrobić, a w pomieszczeniu użytkowym to musi być wys 2,5 metra.
    To teraz od nowa ile dać chudego betonu 10 cm wystarczy??
    Na ten chudy beton dać mazidło jakiej firmy bo tyle już widziałem na internecie że nie wiem który wybrać.
    I na styropian, to musi być jakiś inny bardziej twardy??? Czy ten zwykły wystarczy??
    Ostatnio edytowane przez pablojarocin ; 08-02-2014 o 06:05
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Chudego 10cm wystarczy. Jesli chodzi o mazidło to niestety nie pomogę - jeszcze tego nie przerabiałem.
    Styropian musi być taki na podłogę - twardszy.
    Jeśli chodzi o podkucie ławy fundamentowej to już to gdzieś widziałem ale niech się wypowie jakiś architekt albo kierownik budowy.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Syrodur może być??? Czy dać teaki styropian FS20
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Biura w którym będziesz sam pracował na swojej działalności - nikt nie sprawdza wyskości pomieszczeń, biuro dla pracowników których zatrudnisz >4 to wys. min 3 metry ale nie może być w piwnicy. Chyba że dostaniesz zgodę na odstępstwo od WT.
    odnośnie warsw od dołu
    -chudy beton ~10cm
    -izolacja np papa termozgrzewalna połaczona z izlocja pod ścianami
    -styropian twardy, styrodur, pianka PIR itd
    -folia dowolna
    -jastrych min 5cm
    -wykonczenie wg potrzeb
