Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 105
    Grzegorz Duda
    Mar 2014
    szczecin
    70-114
    Jeżeli masz swoją realizacje dawaj tu na ogólnym. Pewnie wiecej osób sie tym zainteresuje nie tylko ja. Widzę w systemi który polecasz jeden poważny feler max grubośc to tylko 120mm - trochę licho.
    U mnie właśnie 12cm były montowane, daje to wsp U=0,19 a więc normowy, co ważne brygada 4 osobowa ułożyła to w 3 dni (łącznie ok 280m2)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	_MG_9303.JPG
Rozmiar:	89,9 KB
ID:	250787 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	_MG_9316.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał Grzegorz Duda Zobacz post
    Ile m2 materiału ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ciekawy materiał. Jak jest mocowany i do czego służą te łaty? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    ...Andrzej Wilhelmi widzę że polecasz jednak taką izlolcję czy możesz to w kilku słowach uzasadnić? Doradca techniczny dziś mi powiedział że "nikt tego nie daje" bo folia aluminiowa na płytach spelnia w zupelności rolę parozilocji. Od góry zgodnie z ich technologia planuje dać polecana przez Balex memebrane paroprzepuszczalną....
    Jaki doradca taka porada. Ja stosuję folię budowlaną lub ogrodniczą a to z dwóch powodów: po pierwsze masz natychmiast osłoniętą więźbę, po drugie na połączeniach płyt nie ma folii aluminiowej i tymi szparkami może przedostawać się para wodna, po trzecie koszt folii jest znikomy w stosunku do wartości izolacji cieplnej. Folia wysokoparoprzepuszczalna jest złym materiałem na krycie wstępne i ja go nie stosuję.
    Ocieplenie ściany musi się spotkać z ociepleniem nakrokwiowym więc w tym miejscu deski muszą być usunięte. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Grzegorz Duda
    Mar 2014
    szczecin
    70-114
    Mocowany jest bezpośrednio do krokwi za pomocą specjalnych wkrętów, to są łaty pod dachówkę od razu. a te otwory w nich pełnia role kontrłaty.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Dziekuję , na wyciecie desek nie wpadłem. Co do paroziloacji nie uwieżylem DT, zakąładalem od początku że ją tam położe.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Czy mam rozumieć, że robią płyty pod każdą dachówkę? Nie jasny jest dla mnie sposób mocowania. Możesz jakieś zbliżenie? A te "łaty" jak są mocowane? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Grzegorz Duda
    Mar 2014
    szczecin
    70-114
    Tak, trzeba im podac jaka dachowka i pod nia robia płyty, łata jest zatopiona w płycie i ma jeszcze taka blache pozioma w płycie i właśnie przez ta blache daje się wkręty az do krokwi. poszperam w albumie może wynajdę jakies bardziej szczegółowe zdjecie, generalnie mają cały opis ze szczegółami na stronie ale nie można robic reklamy
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Z tego co wypatrzyłem i dowiedzialem sie telefonicznie łata jest polaczona z profilem takim kątowym zatopionym w piance i przez ten profil jest to mocowane. Ten profil to blacha stalowa ocynkowana na stronie wspominaja coś o aluminium ale to podobno błąd.
    Z info telefonicznego wynika że robia płyty od 18cm do 60cm szerkości na zamówienie pod rózne dachówki.
    Poprosiłem dziś o wycene tego systemu, zobacze ile sie cenia.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ciekawe jak wyjdą daszki lukarenek połączone z połacią i jak np. 'wole oczka". Przy takim rozwiązaniu więźba musi być idealnie wykonana co w rzeczywistości jest nie realne. A co proponują na pierwszą łatę? Co by nie mówić ciekawe rozwiązanie. Myślę, że dobre pod blachodachówkę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  11. #31
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Rozwiązanie fajne ale dostałem dziś wycenę , - cena zaporowa. Porównuje do innych systemów nakrokwiowych nie do tradycyjnego rozwiązania.
  12. #32
    jan1958
    Jun 2008
    Jelenia Góra
    58-500
    83
    Witam. Będę też stosował izolację nakrokwiową. Pow. dachu ok.230 mkw. Otrzymałem już oferty z: Bauder - 14 cm / 120 zł mkw, Thermano - 16 cm chcą za całość 22.600 zł, Unidex - 14 cm / 60 zł mkw, Bauder - 14 cm / 98 zł. Czekam na Bachl'a i Abito oraz Linitherm'a. Nie znalazłem więcej producentów. A jak się ma cenowo nakrokwiowa do "normalnej" z wełną? Ktoś robił porównanie?
  13. #33
    WLODEK73
    Aug 2014
    62-023
    52
Nazwa:	_MG_9303.JPG
Rozmiar:	89,9 KB
Nazwa:	_MG_9316.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Gratulacje !
    znalazłem :Twoje" zdjęcie
    http://www.breugelmansbvba.be/?page_id=42
    Chyba jednak ... trochę ściemniasz, i chyba to jednak reklama i chyba kolega Jajmar miał racje
  14. #34
    Cytat Napisał jan1958 Zobacz post
    ~6 razy drożej za to samo U
  15. #35
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Bo ja mom EPS"a grafitowego czy białego i klękajcie pianki
  16. #36
    badzi47
    Aug 2014
    Slupsk
    76-200
    72
    Nic nie marnujemy bo to nie sufit jest gruby a dach! A kto powiedział, że wentylacja odbywa się tylko w jednym kierunku?! Stosując izolację nakrokwiową paroizolacja jest na krokwiach a nie pod nimi. Drewno będzie zawsze suche bo tam nigdy nie wystąpi kondensacja pary wodnej. Konstrukcja więźby może swobodnie "oddychać". Z tych właśnie powodów izolacja nakrokwiowa jest najlepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam.
    Tak, taka wiezba odkryta ostrugana profesjonalnie to super rzecz, i na niej warstwa ocieplenia plyta PIR i paroizolacyjnymi warstwami, przygotowana do pasywnego domu, ale jest jeden problem, jak poprowadzic i ukryc przewody 75mm od reku oraz co anemostatami?
  17. #37
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar hoo8a
    May 2013
    Przepiórów
    27-570
    50
    Podbijam pytanie
    Jak rozwiązać rozmieszenie przewodów reku ?
    Dziękuje
    Hubert
  18. #38
    Baalooo
    Jan 2016
    Kołobrzeg
    78-100
    Witam.
    Od kilku dni zaczytuję się w forum odnośnie izolacji nakrokwiowej. Powiem, że przekonują mnie argumenty co do zastosowania tego rozwiązania, jednak cena lekko zniechęca.
    hoo8a pisałeś o polskim producencie z Bydgoszczy czy mógłbyś podać namiary?
    Mam pytanie czy zastosowanie płyt takich jak ta:
    http://www.xn--lattonedil-dmmpaneele...socopre-typ-ic
    w domach jednorodzinnych ma rację bytu? Producent podaje, że to do obiektów przemysłowych i rolniczych, a jak by się to sprawdziło na domku jednorodzinnym. Znalazłem sprzedawcę pod Toruniem, który handluje takimi w cenie 75 zł netto / m2 i w zasadzie z wierzchu nie muszę takiej płyty już niczym wykańczać bo pokryta jest blachą. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
    Wątpliwości mam jedynie co do grubości płyty podpowiedzcie jaką grubość zastosować dla domu energooszczędnego 160? 180? 200?
  19. #39
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Te płyty nadają się na ściany i na dachy płaskie a nie na strome. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  20. #40
    Baalooo
    Jan 2016
    Kołobrzeg
    78-100
    Tak właśnie myślałem :/
    A co z grubością izolacji?
Strona 2 z 6
