Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Faktura bez podpisu i pieczątki
    Witam, w zeszłym roku (2013) kupiłem sporo materiałów min elementy do C.O. /C.W.U
    oraz zbiornik do przydomowej oczyszczalni ścieków.
    Na pierwsze otrzymałem fakturę bez odręcznego podpisu i pieczątki, na drugie fakturę
    w formie dokumentu PDF. Czy takie faktury będą akceptowane przez urząd skarbowy (zwrot różnicy VAT - VZM)? W zeszłym roku też miałem mnóstwo faktur ale każda opatrzona była podpisem sprzedawcy oraz pieczątką firmową.Nie wiem co robić żądać duplikatu faktury z podpisem i pieczątką czy nie ma się co przejmować bo wszystko jest OK?
    Pozdrawiam,
    Robert
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    W myśl przepisów FV nie wymaga żadnej z tych rzeczy. Nie mów jednak w US, że ta druga była w PDF-ie (nie spełnia warunków e-faktury). Wydrukuj ją sobie. Nikt nie powinien podważyć jeżeli sprzedawca istnieje i jeżeli identyczna FV została zaksięgowana u sprzedawcy co mogą sprawdzić podczas tzw. kontroli krzyżowej.
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
    lailaraa
    Oct 2015
    warszawa
    00-002
    Wszystko jest w porządku. Faktura nie musi być ani opieczętowana, ani podpisana. Jednak nie wszyscy urzędnicy chcą takie akceptować. Zachęcam do przeczytania artykułu: http://www.stampler.pl/artykuly,czy-...miec-pieczatke - Jest opisane jak powinna wyglądać prawidłowa faktura więc powinno rozwiać wątpliwości
    Ostatnio edytowane przez lailaraa ; 15-10-2015 o 15:47
    pieczatkowy
    Dec 2019
    61-614
    Na stacjach benzynowych drukują faktury w formie paragonu. Jeżeli sprzedawca istnieje/istniał to faktura bez pieczątki jest w pełni legalna.
    Pieczątki Online - E-pieczatki24.pl
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    FV nie wymaga podpisu i/lub pieczątki. Dostajesz przez e-mail, drukujesz i jest OK.
    Wszystko jest jak najbardziej OK! Nie ma się co stresować Często faktury są wysyłane elektronicznie lub w formie paragonu i tam też nie ma pieczątki firmowej lub podpisu. Polecam artykuł, gdzie jest znacznie więcej informacji: https://pieczatki-online.eu/porady/c...ej-jest-wazna/
