Zrób test szczelności, w trakcie zamów zadymianie pomieszczeń mieszkalnych, a sam zamknij się na strychu.
(zakładam, że wyłaz tez masz "szczelny")
Zobaczysz jak przez dziurki w sitku dym pojawia się w przestrzeni wentylowanej.
Jeśli uważasz, że płyty OSB ułożone na styk są szczelne, to wylej na połączenie trochę wody i sprawdź czy nie kapie.
50Pa, czyli 5mm słupa wody odkrywa wszelkie nieszczelności i otwiera oczy inwestora..
GREGOR
