Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem. Jak to miałby być montaż ścian to myślę że robocizna powinna kosztować jakieś 1-2k. Jak za parę godzin pracy to i tak sporo. Nie wiem ile może kosztować taki montaż. Zapytam to się dowiem. Może jutro się dowiem, zależy czy będę miał czas się spotkać i czy będzie z kim o tym pogadać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ściany z betonu, to kiedyś widziałem program w TV na ten temat, kilkanaście lat temu.
Autor pomysłu zainspirowany przyrodą, a konkretnie niedźwiedziem polarnym, którego skóra jest czarna i sierść biała, t/z włosy bez pigmentu.
Sierść niedźwiedzia przepuszcza promieniowanie ze Słońca, które pochłaniane jest przez jego czarną skórę.
Wspomniany autor, zbudował dom ze ścianą wylaną z betonu, wystawioną na operację słoneczną i pomalowaną na czarno.
Ściana na zewnątrz została osłonięta szybą, tak aby utworzyć pustą przestrzeń. Taką kilka cm. Tą pustą przestrzeń wypełnił w uporządkowany sposób szklanymi rurkami o średnicy kilku milimetrów. Wszystkie rurki prostopadle do szyby i ściany. W zamyśle czarna ściana miała akumulować zimowe ciepło słoneczne, a następnie powoli przekazywać je do wnętrza domu. Letnie, wysokie słońce, miało nie docierać do tak zbudowanej czarnej ściany.
Cezary
PS. Jeśli odgrzewam starego kotleta, to z góry przepraszam.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem po wstępnej rozmowie z firmą praefa. Z tego co się dowiedziałem to można bezpośrednio u nich zamówić same elementy ścian. Z tymi ścianami jest dołączony projekt montażu więc można do zamontowania zatrudnić dowolną ekipę w miarę kumatą. Dzięki temu jest jakaś alternatywa. Prześlę projekt i moje założenia to zobaczy się co powiedzą pod względem konstrukcyjnym a potem na ile to wycenią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem ile trwa zalewanie stropu. Pewnie maks 1h tyle że ekipa nie przyjeżdża na samo zalanie stropu a robi ogólnie strop i zamawia się beton i między czasie przyjeżdża i się zalewa. Przy montażu ścian ekipa przyjechałaby tylko na jego montaż bo podłoże byłoby już przygotowane. sam zadbam o to aby wszystko było odpowiednio równe albo jak najbliższe równości (z odchyłką maks 1cm). Myślę że 1-2k za montaż ścian jednej kondygnacji mojego przyszłego domu byłoby odpowiednią ceną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba, jak znajdziesz ludzi pod budka z piwem...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak sie je montuje ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI myślisz, że znajdziesz zgraną, kumatą ekipę pięciu chłopa, którzy za 1500zł to zrobią ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie zwalczam akumulacji tylko uważam że zbyt gruby mur nośny a dodatkowo masywny nie ma sensu w domu pasywnym. Może być masywny ale nie gruby bo zbyt gruby będzie przeszkadzać i przez to trudno o pasywnosc. Idealnie byłoby gdyby miał 10-12cm ale wątpię aby to przeszło. Na pewno 15cm jest lepsze niż 24cm. Rozumiem że czasem konstrukcja jest taka a nie inna i musi być gruba ale nikt nie powiedział że każdy dom może być pasywny. Nie bez powodu trzeba projektować typowo pod dom pasywny, ma on pewne ograniczenia konstytucyjne i nic na to się nie poradzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA widziales jakie sito te keramzytowe produkty ? Szczelnosc moze szwankowac.
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli tak rozpatrujesz budowę, to zastanów się nad betonową konstrukcją szkieletową. Jeśli znajdziesz konstruktora co będzie się chciał nad tym pochylić i policzyć. Wylejesz wtedy z betonu około 14-16 filarków 25x25 cm, i resztę uzupełnisz czymkolwiek, nawet silką 12 cm...czy nawet 6 cm. Masz wtedy stosunkowo cienki mur z tego co do ciebie przemawia. Piętro do wykonania analogicznie. Uważam że może wyjść nawet dosyć tanio
