Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez perm ; 29-01-2017 o 12:49
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrokwie kulawki są źle rozrysowane, powinny być pod kątem ostrym.
Ta belka na wiązarach - to co ona ma robić ? trochę licha..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytam tylko dlaczego ta belka jest wzdłuż domu, a nie w poprzek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW poprzek domu są belki stropowe, więc temu na nich dałbym belkę wzdłuż domku, bo na niej staną wieszaki i płatew do której przykręci się krokwie. Belka na belkach stropowych będzie powodować przeniesienie obciążeń na wszystkie belki stropowe. Nie wiem czy tak to będzie ale te wszystkie informacje będą w projekcie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajne rzeczy tutaj robicie
Pomagacie Kamilowi który chce wprowadzić belki stropowe do współpracy więźby dachowej.
Czołgista wiesz to tylko schemat z podręcznika.
Perm dajesz takie poważne obrazki do tego wątku, daj spokój.
My tutaj tylko tak gdybamy
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKamil, no widzisz, Ty tego nie widzisz a to jest proszenie się o kłopoty.
Da się zrobić ale z jakiegoś powodu większość ludzi tak nie robi. Zastanów się dlaczego?
Ano dlatego, że jak będziesz budował to najpierw położysz belkę stropową, później dołożysz dach. Belka stropowa przejmie obciążenia z dachu.
Później zrobisz wykończeniówkę, wprowadzisz się i przyjdzie zima. Co się stanie z belką stropową?
Ano pewnie się ugnie.
A co się stanie z sufitami podwieszanymi?
A co się stanie ze ścianami poddasza?
Ano pewnie spękają.
Dobra teraz powiedz mi czy dalej chcesz tą belkę z płyty osb?
Po co Ci są te słupki na środku chaupy?
Przecież możesz zastosować jedną z najprostszych więźb dachowych.
A zapomniałem, Ty chcesz coś ulepszyć, zrobić inaczej niż wszyscy. Widać to po tym wątku. Ciekawe jak się skończy to budowanie. Mam nadzieję, że spotkasz mądrych fachowców w swojej karierze budowania. Bo fantazję masz i zero zdrowego rozsądku
Ps. Zastanów się wstępnie nad swoimi pomysłami przed publikacją na forum.
Ps.2 Wiem, wiem my tutaj tylko tak sobie opowiadamy, nic nie budujemy.
Ostatnio edytowane przez APZ ; 30-01-2017 o 11:35
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKulawkach - które podpięte są pod krokwie krokwie narożne, powinny kulawki wchodzić pod kątem ostrym do krokwi narożnej, jest mocniej..
W poprzek dachu powinno być podparcie dachu, racja.. wzdłuż też- może być.. wszystko być może.. ale trzeba mieć blade pojęcie - o długościach elementów..
to ułatwia szkicowanie chociażby dachu.. H do L 1:12 -1:15 zależy jakie przekroje itp.. do nawet H 1:50 ..
bo ktoś mądrzejszy już stwierdził - że tak jest lepiej. sam sobie odpowiedz .. lepiej ufać .. podręcznikowi i własnej praktyce.. czy domysłom majstra - przebrażowionego z np sprzedawcy.. bo poczuł kasę w budownictwie..Czołgista wiesz to tylko schemat z podręcznika.
bo to trzeba wyliczyć.. Kamil robi za architekta .. konstrukcji.. wizualizuje jeszcze nie policzone..Ano pewnie się ugnie.
z fachowcami jest problem.. ilu będzie podobnych jak Andrzej Wilhemlii ? mam na dzieje że nie przekręciłem.. a to trzeba brać pod uwagę.. gościu dostaje projekt.. iMam nadzieję, że spotkasz mądrych fachowców w swojej karierze budowania. Bo fantazję masz i zero zdrowego rozsądku
czyta i zgłasza uwagi.. Jeśli sam to czyni - musi brać pod uwagę dobrego konstruktora..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemu właśnie byłyby to belki o wysokości 40cm i w rozstawie co 40cm aby nie pękało. Dają największa wytrzymałość na zginanie. Myślałem właśnie o belkach dwuteowych bo są wysokie. Od spodu przykręcę do nich osb o gr.12mm i od góry będę mógł sypnąć granulat. Wolę tak niż robić bardzo obniżony sufit i żeby na nim leżał granulat. Potem też będę mógł położyć spokojnie płyty na stropie. Belki dwuteowe nie robiłbym z osb tak jak o tym wcześniej pisałem. Przekonaliście mnie że to nie za dobry pomysł. Aż tak drogie nie są i lepiej je chyba normalnie kupić ewentualnie zrobić jak ten rusek na filmie z litego drewna.
Te słupki by dodatkowo wzmacniały strop piętra przenosząc część obciążenia na strop parteru. Słupki będą schowane w działówkach więc by ich nie było nawet widać. Też takie słupki zrobiłbym na parterze by zwiększyć wytrzymałość belki podpierającej te słupki. Nie będą to belki dwuteowe tylko belka z litego drewna 20x40cm lub belka stalowa dwuteowa bo jednak przez nią muszą przejść kanały wentylacyjne które będą ukryte w stropie.
Inna jeszcze opcja to wiązary i zrobienie bardziej obniżonego sufitu. Wtedy do wiązarów od spodu przykręci się osb, obniży sufit o jakieś 20cm, schowa w nim kanały wentylacyjne i dodatkowo dociepli wełną a między pasami dolnymi wiązara sypnie się granulatu. No chyba że zrobią wiązary z pasem dolnym z belki dwuteowej to wtedy nie ma o czym gadać i to wezmę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiesz dlaczego a dom masz już zaprojektowany w tej technologii?
Chcesz liznąć tematów budowlanych otwórz książkę i poczytaj. Dlaczego tak a nie inaczej.
Zobaczysz, że to co jest na rynku jest już mocno przemyślane i jak na potrzeby domu o takich wymiarach nie potrzeba wymyślać nic nowego.
Jeżeli po lekturze ogólnie dostępnych katalogów, książek będziesz miał problem to rozwiąż go z projektantem.
Z takim bagażem doświadczenia i taką wiedzą wymyślanie nowych rzeczy dla Ciebie niebezpieczne i czasochłonne ( narobisz się a nic z tego, czytaj nikt się pod tym nie podbije ). Powyższe tyczy się do całych rozważań w tym wątku.
Masz podaną stronę parę postów wyżej z przykładowymi domami. Korzystaj z tego. Znajdź sobie stronę z więźbą dachową zobaczysz kiedy i jaką się stosuje.
Wcale nie neguję tego, że zakładasz sobie i coś tam kreślisz, liczysz.
Jeżeli jednak wrzucasz draft więźby dachowej i ktoś zwraca Ci uwagę, że coś jest nie tak. To skorzystaj z tego i zastanów się chwilę. Co źle skopiowałeś z gotowego rozwiązania.
Tu nie trzeba mieć zdanej statyki, żeby widzieć, że coś jest nie tak.
Dziennik Budowy
Kable.
