Strona 210 z 223
Pokaż wyniki od 4.181 do 4.200 z 4448
  1. #4181
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Znam ceny które chciałem znać. Za drewno C24 trzeba liczyć ok.1500zł brutto w zależności od kursu euro. Jak na tą klasę drewna to myślę że cena dobra. W tartaku jakbym u siebie drewno zamówił to wyszłoby podobnie w wersji wysuszonej i wystruganej. Też ponoć maja drewno odpowiednio wytrzymałe ale nie ma się pewności że akurat na cały dom takie dadzą. Z drugiej też strony najważniejsze aby drewno było zdrowe oraz dobrze zabezpieczone przed wodą. Też wybór skąd drewno zależy czy C24 trzeba zamawiać na jakieś fabryczne długości czy potną na wymiar. Bo jak się okaże że sprzedają je tylko w konkretnych długościach to już tak wesoło nie ma, bo będzie dużo odpadów.
    Belki stropowe steico wychodzą dla 60/300 26,17zł + 5,49zł za środnik więc razem 31,66zł. 60/400 28,93zł +7,26zł za środnik co daje razem 36,19zł. To jest dla belek o długości 11m. Cenowo trochę drożej od kronopola, ale belka lepsza oraz możliwe dłuższe odcinki. Dzięki temu mogę zastosować belkę stropową po całej długości domku. Się trzeba zastanowić czy warto dopłacać za izolacje środnika w tym przypadku czy nie. Przy belkach na krokwie to myślę zastosować 60/400. Od wewnątrz i tak planuję przykręcić do nich osb o gr.12mm więc też muszę się zastanowić czy dawać środnik + wełna między belkami czy odpuścić i dać wełnę wdmuchiwana skoro i tak będzie osb od środka. Belki myślę dać w rozstawie co 83,4cm by fajnie pasowało pod poszycie z osb od wewnątrz. Z zewnątrz Zastosowałbym STEICOuniversal o gr.35 lub 52mm. Cena wychodzi 33,07 i 43,59zł/m2. Nie jest to zła cena. Oczywiście drożej od osb wyjdzie ale osb jakby było tej grubości to by było droższe. Poza tym płyta steico jest otwarta dyfuzyjnie i stanowi też ocieplenie.
    Największy dylemat mam z poszyciem zewnętrznym ścian. Tak to wygląda cenowo dla poszczególnych grubości a w nawiasie za m3: 40mm-35,38zł(885zł); 60mm-47,61(794); 80mm-58,6(733); 100mm-71,16(712). Ogólnie to myślałem użyć płytę o gr.100m ale jest strasznie droga, tyle że wyjdzie podobnie cenowo jeżeli by się wzięło cieńszą płytę i dało wełnę na elewacje. Można też ogólnie dać osb i na to wełna ale to podwójna robota bo raz poszycie a potem wełna.
    Patrząc na całokształt to taka ściana tania nie będzie. Ponoć lepsza niż ściana murowana ocieplona styropianem, w każdym bądź razie tak twierdzi gość który robi domki drewniane. Oczywiście zwolennicy murowanych będą mówić swoje i tak w kółko. Trzeba to przemyśleć.
  2. #4182
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jakby kto chciał zobaczyć to można zbudować dom szkieletowy który wytrzyma wichurę nawet 200km/h. Na filmiku jeden domek jest standardowy amerykański, a drugi też ale wzmacniany łącznikami Simpson Strong Tie więc można śmiało wyrzucić do kosza stwierdzenie że przy mocniejszym wietrze domek się posypie.
  3. #4183
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Domki niby takie same ale na drugim nawet dachówka się nie uniosła
  4. #4184
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał mayek Zobacz post
    Nie tylko dachówka ale i drzwi nie drgnęły. Też w propozycjach na końcu pokazali test blokowiska w szkielecie który jest łączony tymi łącznikami i też się nie posypało.
  5. #4185
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Czyli Twoim zdaniem użycie tych łączników wpłynęło na dachówkę?
    A może te domy są po prostu inaczej wykonane a całe badanie to ściema?
  6. #4186
  7. #4187
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    To raczej nie dachówki a gont, ale to szczegół.
  8. #4188
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Fajna cena jak na pompę ciepła http://allegro.pl/pompa-ciepla-panas...791495416.html waszym zdaniem może być taka podłączona do co i cwu? A jak tak to jaki zbiornik do cwu? 200l da radę? Oczywiście mowa o domku o zapotrzebowaniu w okolicach pasywnego.
  9. #4189
    Rybnik
    18.625
    Policz sobie, ile czasu będziesz grzał CWU z mocą 3kW
    zimą 150litrów wody z 5C na 45C będziesz grzał prawie 3h
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-04-2017 o 08:19
  10. #4190
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    To jest przy pierwszym zagrzaniu całego baniaku, ale jak korzystasz z wody i jej temperatura spadnie przykładowo o 5st to wtedy dogrzewa się woda. Pompa ma też dodatkową grzałkę 3kW a nie wiem czy przypadkiem i sam zbiornik nie miałby takiej grzałki wbudowanej. Domek wychodzi mi po podłodze niecałe 120m2 więc użytkowej jakieś 110m2. Niech moc grzewcza będzie 20W/m2 to na ogrzanie wystarczy mi 2,2kW plus te 3kW z grzałki w razie czego. To jest wystarczające. Tylko czy da radę podłączyć co i cwu pod taką pompę?
  11. #4191
    Rybnik
    18.625
    Dlaczego nie czytasz tego, to tam jest napisane, a napisane (pokazane) jest wyraźnie, że jest to pompa także do CWU
    A grzanie 150l od 5C do 45 to nie przy pierwszym zagrzania, tylko po każdych dwóch dłuższych prysznicach, albo po jednej kąpieli w wannie.
    Zużywasz 150l, wpuszczasz 150l o temp 5 C i czekasz 2.5, aż ci ją zagrzeje. Bez sensu.
    Różnica miedzy pompą 3kW a 5kW to około 1000zł, więc nad czym się tu zastanawiać ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-04-2017 o 09:57
  12. #4192
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Między 5 a 7kW też nie ma dużej różnicy w cenie itd. Jak tak nakażdym etapie by się patrzyło to można wydać sporo więcej kasy. Akurat w przypadku pompy 1k różnicy nie robi a zawsze można spać spokojniej tym bardziej że zbiornik cwu jakiś min.200l bym brał, aby za długo nie czekać na ciepła wodę.
  13. #4193
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Drewno to jest radziecki produkt ostatnio wpadły mi łaty.. wybić sęki i mamy C40 co najmniej.
    W tym jedna łata na 1cm przekroju ma 10 słoi. Waży tyle co dąb... brakarstwo - na tartakach leży - a mi w to mi graj..
    bo dostaje C24 z palcem w nosie.. w cenie 800 zł.. lub mniej.. z przywiezieniem pod domek.
    1,5 metrowa łata - obciążona po środku 0,92q nie czuć ugięcia - sztywna .. zrobię może foto dla potomności.
    Zresztą obrazek przykładowy - drewna sprzedawanego jako C24.. a w zasadzie jeśli najgorszy przekrój jest C24.. to najlepszy podchodzi pod C40.
    Jak te z napisem są C24 - to ta w prawym górnym rogu jest co najmniej 2x mocniejsza proste jak budowa cepa.
Nazwa:	5298489855_1.jpg
Rozmiar:	68,9 KB
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 30-04-2017 o 10:25
  14. #4194
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
  15. #4195
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    C24 za 800zl? Czyli odpowiednio wysuszone i strugane?
  16. #4196
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
    Wrzuciłem fotkę bez info ale już tłumaczę co i jak. Tu pomyślałem o tym by zrezygnować z pokoju na parterze i w nim zrobić kuchnię. Dzięki temu przestrzeń dzienna zyska więcej miejsca. Od południa dałbym takie duże okno dla większych zysków energetycznych przez co zapotrzebowanie na ciepło bardziej spadnie. Oczywiście będzie większy koszt okna ale raczej niewiele większy bo za to będzie mniej normalnej ściany. Strop zrobię z dłuższej belki przez co będę miał balkon i okap. Taka wersja też mi się podoba.
  17. #4197
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    C 40??? Przecież to jest cięte ze świerkowych czubów. Będzie pękać i paczyć się.
    Andrzej Friszke:
  18. #4198
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Za mała moc cieplna tej pc dla Twojego domu ( omijając że to pc do cwu ) .Wyjdzie też dość drogawo ~20K ( montaż , dojazad montera , zasobnik , hydraulika itp ) W tych pieniądzach to raczej pomyśl o pc gruntowej ok 5kw , na cwu nie trzeba czekać długo i spokojnie wystarczy na duże wykorzystanie pracy pc w taniej taryfie . Nie zapominaj że w domu maz dorastające córki , zużycie wody może być duże
  19. #4199
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Perm skręcenie słoi nie występuje, jest naprawdę mocarny kawałek drewna.
    Są jodły - które rosną na północnych stokach, gdzie wegetacja jest o miesiąc opóźniona, rosną powoli.
    Bardzo powoli, to się przekłada na wytrzymałość.
  20. #4200
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    To na zdjęciu to świerk. Czuby to tak naprawdę odpad. Robi się z nich bardzo tanie bale ale rdzeń nie przebiega równo we wnętrzu takiego kawałka. Prędzej czy później zacznie pękać do rdzenia, zacznie się krzywić. Co do wytrzymałości, to nie powinno być źle ale pęknięć nie da się przewidzieć.
    Andrzej Friszke:
Strona 210 z 223
