Ja sie zbytnio nie znam, musialbym pytac tate o opis zdjecia.Ten gorny zawor w czerwonej otulinie to ciepla woda, a ten dolny to do konca nie wiem, w jest to zlaczone z naczyniem .
Dodałem zdjęcia z numerkami z mojej instalacji.
Tu mam parę pytań które będą dla mnie pomocne.
Numer 1-
Zasilanie zimnej wody(?). Tak według schematu mi się wydaję.
A więc w tym miejscu planowałbym dać trójnik i podłączenie pod górną cześć trójnika pexa który będziesz szedł wyżej do zaworu mieszającego.
Przy tej czynności odciąłbym dopływ zimnej wody i zamknął zawór oznaczony numerem 2.
Czy dobrze to interpretuje?
Numer 3- odbiór ciepłej wody(?) według schematu tak mi się wydaje.
Numer 4- Tu bym planował podłączenie zaworu mieszającego. Niestety chyba bym musiał skorzystać z nowej rury(pex), bo ta będzie za długa.
Poza tym musiałbym wkręcić gwint zewnętrzny aby z tym zaworem mieszającym można było się skręcić.
W tym kroku zakręciłbym znowu zawór oznaczony numerem 2(aby nie dochodziła woda do zasobnika) i troszkę spuścił wodę z zasobnika, dzięki czemu, nie musiałbym opróżniać całego zasobnika a woda by mi się nie lała.
Teraz pytania czy dobrze myślę czy kompletnie bez sensu. Druga sprawa czy woda zimna będzie miała odpowiednie ciśnienie aby dotrzeć do zaworu mieszającego.
Wszystko bym robił na pexach.
Dziękuje za pomoc pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne, dokładnie jak na rysunku, prościej już się nie da.
http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1396082920
Dziś zainstalowałem zawór mieszający esbe.
Problem jest taki że według mnie w bardzo małym stopniu zmniejsza temperature wody. Na początku niby jest zimna, po czym znowu wrzątek.
Nie wiem czy problemem jest zła instalacja z mojej strony(zawór zwrotny przy zaworze mieszającym), czy zbyt niskie ciśnienie w instalacji(1 atmosfera)?
Proszę o pomoc i dziękuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPobawilem sie i wydaje mi sie ze jest juz ok, mam jednak inny problem.
Rozmawialem z kilkoma osobami i wszyscy mowili ze zaworu zwrotnego na cieplej wodzie nie musi byc.
Jednak gdy schodze do piwnicy i badam dojscie cieplej wody, to jest ono zimne, tak jakby przepuszczalo.
Woda w kranie zanim jest ciepla to troche musi leciec, to niby naturalne, ale tu pytanie czy wstawiac na dojsciu cieplej wody zawor zwrotny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
jeśli cyrkulacja
to schemat masz tutaj:
http://www.afriso.pl/aplikacje-pojed..._948_2381.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo chyba że się oferuje rasową chińszczyznę, którą wmawia się klientowi, że ich produkt nawet w zimie bez słońca z promieniowania gwiezdno-kosmicznego nagrzeje. Potem w rzeczywistości w środku lata zbiornik 300L ledwo do 50*C dobija i po co zawór?
Ja u siebie instalacji bez tego sobie nie wyobrażam. Teraz grzeje mi do 65*C a to dopiero początek sezonu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam na forum o kolektorach. Proszę o poradę. Chcę zamontować jeden płaski kolektor Hewelexa i nie wiem jaki do tego dać zbiornik. Chcę aby była mozliwość ogrzewania go z innego źródła, a zbiornik z dwiema wężownicami to ponad 1500 zł. Chcę dać zbiornik dwu płaszczowy poziomy z wężownicą i grzałką to koszt około 600-700 zł. Montowana będzie niedaleko Rzymu we Włoszech, a tutaj słoneczko pali trochę mocniej, będzie to na jedną osobę.
1. Może byś taki zbiornik i jaka dać pojemność, 120, 140 czy może jeszcze więcej?
2.Jaką polecacie grupę solarną ze sterownikiem? Najlepiej z jakąś pompa energooszczędną bo zbiornik i kolektor będą na jednym poziomie, nie potrzeba dużej mocy. Ta nowa hewelexa za 1660 zł to trochę droga.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkontaktuj się z http://www.paradigmaitalia.it/ , niech dadzą kontakt do instalatora z okolicy gdzie będziesz mieszkać.
"Słońce nie wystawia rachunków"
Mam pytanie zwiazane z przyszloscia.
Zawor mieszajacy fajnie sprawuje sie gdy woda jest goraca.
Jednak w moim domu w sezonie jesienno zimowym bedzie z nim problem.
W domu mam zle dobrany piec lub grzejniki(za duza moc pieca lub zeberek grzejnika), przez co od lat przez caly sezon jesienno zimowy, piec chodzi w temperaturze 48-50 stopni(w innym razie bylo by za goraco). W tej temperaturze piec nagrzeje mi wode na temp 46 stopni(gorna nagrzewnica), a dolna 30 pare stopni.
Przez taka sytuacje nawet gdy zawor jest ustawiony na jak najmniejsze podawanie zimnej wody, to woda po zmieszaniu jest za zimna na kapiel.
Tu pytanie.
Czy mozna dodac zawor odcinajacy na zimna wode i w sezonie jesienno zimowym, odcinac zawor mieszajacy od zimnej wody?
Czy taka sytuacja nie jest wskazana?
Dziekuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle kombinujesz. Jeżeli w zbiorniku jest 30 stopni a zawór nastawiłeś na 40 stopni to na wyjściu będzie 30 stopni.
Jeżeli w zbiorniku jest 40 stopni a nastawa na 40 stopni to w kranie będzie 40 stopni.
Jeżeli w zbiorniku jest 50 stopni a nastawa na 40 stopni to w kranie będzie 40 stopni. Oczywiście zawór podłączony tak jak podałem na rysunku wyżej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawialem z gosciem od zaworu, ktory uwaza ze montaz jest prawidlowy i problem moze byc w zaworze.
U mnie cyrkulacja jest prowizorka, czyli jest podlaczona pod zlew w kotlowni i tyle.
Ja tez dopiero od niedawna mam taki zawor i solary i wszystkiego sie ucze.
A problem pojawil sie od chwili kiedy zdemontowalem kolektory(klade kostke pod nie).
Mozliwe ze wszystko jest ok tylko ja jestem przewrazliwiony.
Jednak wczorajsza temperatura wody w zasobniku:
-dolna czesc 20 stopni
Gorna czesc 57stopni.
Wydaje mi sie ze ta woda na wyjsciu powinna byc wrzaca, a nie jest. Tylko moze w duzym stopniu o tym decyduje temperatura dolnej czesci?
Juz sam nie wiem
