Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie łączenie i izolacja rur spiro
    Jestem w trakcie montażu instalacji ze sztywnych rur spiro. Mam to wszystko pomontowane do ścian/sufitów obejmami i tutaj moje pytanie. Czy na łączeniach rur i kształtek stosować jakiś klej? Myślałem o czymś takim:
    http://www.boll.pl/masy-uszczelniaja...czelniajaca-88
    Niektóre połączenia nie dają wrażenia szczelnych stąd taki pomysł. Niektóre trójniki są czymś takim szarym uszczelniane i stąd ten pomysł. Poza klejeniem chciałem zastosować nity.
    Pytanie numer 2 - czy izolować kanały już zamocowane, czy zdejmować je z obejm do owijania? Jak to się fachowo robi?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Fachowo... nie robi sie domowej wentylacji na takich kanałach. Nie ma rozmiarów ( prędkość powietrza od 2 do 5m/sek) . Powietrze będzie się rozprężało i może dudnić. Gładkie ścianki jeszcze to spotęgują . Producenci central Zehnder Flexit JE Storkair Brink ... zalecają ciche i dobrane do centrali przewody.
    czy to jest wentylacja czy cos innego?
    Andrzej
    Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Odpowiedź godna miszcza! Facet już to robi, nie dostrzegłeś tego? Po ch..j wyskakujesz z takim tekstami? Genezyp - nie przejmuj się Brzęczkowskim. To troll który pisze co mu ślina na klawiaturę przyniesie. Jest monterem WM więc, np dobrze orientuje się co jest na rynku ale ma coś z głową. Tworzy nowe prawa fizyki. Pośmiewisko, jednym słowem. U ciebie może być głośno ale nie dlatego, że masz gładkie ścianki tylko dlatego, że to blacha. Pomyśl o trąbce... Na pewno wyciszy je owinięcie miękką izolacją ale problem przewodzenia dźwięków może pozostać. Sorry, że nie na temat...
    Andrzej Friszke:
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Takie połączenia zakleja się taśmą aluminiową albo jakoś tak (jedna z tych srebrnych)
    Spodziewałem się wzmianki o tym, że instalacja będzie głośna
    Jednak jak już wpomnieliście - musztarda po obiedzie bo instalacja w 80% wykonana i nie będe jej rozbierał. Projekt wykonywała firma z branży także mam nadzieje, że odpowiednio dobrali średnice. Taśme alu mam, ale czy nie będzie się to z czasem odklejać i rozszczelniać?
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał genezyp Zobacz post
    witam
    trytytki, drut, sznurek na taśmę i będzie na lata
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar lukpie
    Mar 2014
    Żyraków
    39-204
    @genezyp: jeśli chodzi o uszczelnienie kanałów spiro, wykonuje się to za pomocą taśmy PCV o szer. około 50 mm, najlepsza jest produkowana przez firmę DEC, ale widziałem taką tylko w hurtowniach wentylacyjnych. Generalnie chodzi o to aby taśma ta była na tyle elastyczna i poddawała się nierównościom rury, aby przy owijaniu nią rury cały czas utrzymując napiętą taśmę dolegała ona jak najlepiej. Jeśli nie masz dostępu do takiej taśmy możesz to zrobić taśmą ALU lub zwykłą gumową lub PCV, ważny jest efekt czyli szczelne rury
    Z klejami i silikonami uważaj - muszą mieć atest PZH!!!!!! Bardzo ważne, bo ten, do którego link wkleiłeś chyba nie ma. Jeśli użyjesz jakiegoś na bazie ropy naftowej to raczej będzie słabo.....
    To szare o którym wspominałeś to zapewne również wyrób firmy DEC, masa uszczelniająca dedykowana do wentylacji. Nie mogę znaleźć jej w internecie, ale wiem gdzie ją można dostać, ale to na prv żeby nie było że jestem "handlowcem" hehe...
    Ad. pyt nr 2: zależy jaką masz wełnę. Jeśli bez kleju a rury są we wystarczających odległościach od ścian i sufitów to możesz śmiało choć nie będzie lekko, najdokładniej, najlepiej i najłatwiej zrobić to na ziemi. Owijasz rurę wełną a potem albo drutem jak kolega wyżej radzi lub opaskami plastikowymi (takimi jakimi się palety z towarem często spina), lub ewentualnie trytkami. Jeśli masz wełnę z klejem to nawet nie zaczynaj, klej się przylepia do rur, palców i wszystkiego, a jak przejedziesz nim po murze lub wystarczy nawet trochę kurzu to już nie trzyma.
    Co do hałasu to nie zgodzę się z generalizowaniem, że każda instalacja na spiro jest głośna, ale tylko ta źle zaprojektowana/wykonana. Dobry projektant tak operuje średnicami i prędkościami w kanałach, że w efekcie zawsze na kratce będzie max. te ~30dB. Owszem, rury mają gorszą charakterystykę akustyczną od kanałów prostokątnych, lepiej odbijają dzwięk podczas gdy prostokąty go tłumią, ale to nie jest powód żeby z nich całkowicie rezygnować, są tłumiki, cichsze centralki, flexy izolowane też tłumią.
    Jak to się fachowo robi? Fachowo to się montuje, izoluje i uszczelnia jednocześnie Skoro to robiła firma z branży to powinna to wiedzieć, bo teraz moim zdaniem to masz trochę trudniej.
    Powodzenia!
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Optymalna ( najcichsza ) prędkość powietrza w kanale to od 2 m/sek do 5m/sek ( tak jak na króćcach - kanałach głównych centrali ) - dlatego nie jest możliwy prawidłowy projekt na dostępnych kanałach spiro. W "dużych" wentylacjach, by zmniejszyć opory daje się izolację od wewnątrz Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4844d7f85ec560ebd37381a4cbaaa23d.jpg
Rozmiar:	17,3 KB
ID:	248252 - do gładkich powierzchni powietrze bardziej "przylega" . Zmniejszenie do optymalnego przekroju kanałów spiro izolacją jest możliwe, ale bardzo trudne.
    Bardzo wiele firm tzw z branży posługuje się jeszcze Maksymilianem Malickim stąd trudno o fachowość. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	instalacja przemysłowa.jpg
Rozmiar:	74,1 KB
ID:	248253 Nawet przemsłówke robi się na kanałach miękkich i nic się nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 14-03-2014 o 08:15
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    I tak to forum muratordom schodzi na psy. Nieuk robi tu za fachowca.
    Andrzej Friszke:
    Cytat Napisał lukpie Zobacz post
    Powodzenia!
    Firma robiła tylko projekt. Cały montaż jest mój. Metodą prób i błędów długie odcinki proste izolowałem przed montażem, a krótkie owijałem na ścianie/suficie (fakt troszke zabawy z przeciskaniem było). Udało mi się kupić taką aluminiową taśme zbrojoną, którą łączyłem rury. Zostało tylko podłączyć reku, ale to dopiero po tynkach. Wtedy będe mógł powiedzieć coś na temat głośności.
    Nie zaciskałem tylko wełny opaskami, tylko obklejałem taśmą dookoła. Dodać te opaski? Jest ryzyko, że to się rozklei?
    Ostatnio edytowane przez genezyp ; 14-03-2014 o 16:52
    genezyp, nic się nie bój. Sztywne rury są rzeczywiście głośniejsze, ale łatwo je wyciszyć (przerabiałem to na własnej budowie metodą prób i błędów).
    Wystarczy, że samo podłączenie sztywnej rury dokonasz przynajmniej metrowym odcinkiem elastycznego przewodu typu sonoduct (z perforowaną folią aluminiową wewnątrz). Bardzo ładnie tłumi dzwięki i "odcina" hałasującą rurę.
    Ostatnio edytowane przez desmear ; 15-03-2014 o 10:23
    desmear
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał desmear Zobacz post
    Główną wadą są gładkie ścianki. Powietrze do takich ścianek przylega i zwalnia. Rosną więc opory. A gdy kanały są przewymiarowane ( V optymalna w kanałach 2 do 5m/sek) to środkowe powietrze wyprzedza te przy ściankach i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa.
    Jak z tym walczyć?
    Perforuje się kanały od środka, robi pofałdowane, daje się izolację od wewnątrz, czy włókninę. Najnowsze kanały climaver
    Climaver A2 Black - od wewnątrz czarna tkanina z włókna szklanego
    prezentowane były na Forum Wentylacji 2014.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	17,3 KB
ID:	248499Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140313_001.jpg
Rozmiar:	25,5 KB
    Tu w biurowcu trzeba było wszystko wymieniać - było słychać, że wentylacja pracuje. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140307_003.jpg
Rozmiar:	69,7 KB
ID:	248501Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140307_001.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Kup wełnę, która jest dedykowana do wentylacji: klimafix rockwool, do tego dobrą taśmę aluminiową np. RF, (koszt dobrej taśmy ok. 60 zł/szt., jeśłi chcesz to jeszcze dla pewności tryktryki (opaski zaciskowe).
    mam PAROCa lamella mat 3cm i zbrojoną taśme alu. Wyszło całkiem ładnie. Do tłumienia dwa odcinki przewodu DEC REGA (sonoduct był akurat niedostępny)
    Jeśli użyłeś słabej taśmy to daj koniecznie opaski zaciskowe, jeśli zainwestowałeś w dobrą taśmę aluminiową to będzie ok.
