Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym nie zaryzykował, bo okazuje się że to co deklaruje producent takiego szamba nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. U mnie miał być zbiornik ze ścianką 8-10 cm był 6-8cm, drut miał być 10mm a był 8mm.... Oszczędzają jak mogą. Pomysł fajny ale do zrealizowania bezstresowo jedynie na gruntach gdzie praktycznie nie ma wód gruntowych. W innym przypadku ryzyko jest zbyt duże. i nie chodzi o nacisk z góry a raczej z boków który jest istotny przy pustym zbiorniku.
pół biedy jak zapadnie Ci się podjazd czy trawnik ale pod domem to już może być kłopot.
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna ostrzec dostawcę, że sprawdzimy to na miejscu. A jeśli jednak dostałbym gwarancję, że beton jest odpowiedniej klasy, grubość i zbrojenie również, to sądzisz, że można ?
Oczywiście, tylko na gruntu z niskim poziom wód gruntowych.
Sugerujesz wystąpić o opinie/obliczenia konstruktora ?
EDIT: Ale w sumie parcie piachu (pospółki) ulokowanej pomiędzy fundamentami nie jest duże.
