Strona 19 z 29
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 565
  1. #361
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Do Pezet85
    Masz za wysoko krzywą grzewczą, zmień ustawienia krzywej na:
    podst. temp 20*C
    podst.temp. zasilania 5*C
    klimat zewnt -20*C
    klima t zasila 35*C
    Wpływ pozostaw na 15
    i obserwuj co będzie się działo.
    Marek
    Dzięki za podpowiedź, ale czy temp 35*C przy -20 nie jest za niska? Czy przy niskich temp. piec nie będzie chodził na darmo, to znaczy czy taką temp. odczuje w pomieszczeniach? Podobno kondesat ma pełną sprawność przy temp powrotu około35*C.
  2. #362
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Do Pezet85
    Jakbyś czytał uważnie moje "wypociny" to byś wiedział co składa się na t żądaną, i tu cytuję:
    "Temperatura żądana = temperatura wynikająca z krzywej grzewczej (zależy od aktualnej temperatury zewnętrznej) + wpływ temp. wew. + |wpływ t.wew.| * (t. zad. -t. rzeczywiste) * 2."
    W Twoim wypadku sterownik przy -20 stopniach będzie żądał "na dzień dobry" temperatury 35+15=50 stopni to i tak może okazać się za dużo dla Twojego domku.
    Jak mu coś braknie to podreguluje sobie ostatnim składnikiem równania czyli "|wpływ t.wew.| * (t. zad. -t. rzeczywiste) * 2." czyli na każde 0,5 stopnia różnicy pomiędzy t zadaną a t rzeczywistą jest w stanie zmienić t żądaną o 15*0,5*2=15, czyli gdy t w domu spadnie Ci o 0,5 stopnia w stosunku do zadanej (ustawionej na sterowniku) sterownik jest w stanie podnieść t żądaną o 15 stopni czyli do 65 stopni a gdy spadnie o 1 stopień to podniesie t żądaną o 30 stopni czyli do 80 stopni.
    I tu UWAGA UWAGA UWAGA do wszystkich co mają t rzeczywistą czyli zmierzoną w domu wyższą od t zadanej czyli ustawionej na sterowniku, macie ustawioną "za wysoko" krzywą grzewczą, nie bójcie się zmienić ustawienia na zdecydowanie niższe czyli np.na:
    podst. temp 20*C
    klimat zewnt -20*C
    klima t zasila 35*C
    wpływ ustawić na 15
    Przy wpływie 15 krzywa podnosi się o 15 stopni, jednocześnie dając większą możliwość reagowania sterownikowi na zmiany temperatury w pomieszczeniu.
    Poobserwujcie przez dobę co się będzie działo, czy rzeczywista temperatura w pomieszczeniu jest równa zadanej i dokonujcie drobnych korekt w górę lub w dół tak aby temperatury się zrównały, wtedy sterownik pracuje we właściwym punkcie swojej charakterystyki regulacji.
    Może okazać się, że w domu zrobi się zimniej, ponieważ temperatura spadnie do t zadanej, trzeba wtedy podnieść t zadaną do temperatury, która jest dla nas odpowiednia.
    To tyle
    Marek
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 15-02-2017 o 14:45
  3. #363
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Hej,
    Możecie mi powiedzieć czy ktoś z Was zmierzył rzeczywista temperaturę zasilania?
    U mnie na sterowniku wyświetla zadaną 26.6, w momencie jak widzę, że piec grzeje wodę i chodzi pompa, zmierzyłem na stalowym kolanku temp.i wskazało mi 31, o co chodzi ?
  4. #364
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Z tą temperaturą jest trochę dziwnie i nie zawsze jest na kotle taka jak żądana.
    Myślę, że jest to temperatura średnia pomiędzy zasilaniem i powrotem.
    Dodatkowo kocioł może jeszcze ją "całkuje" aby często się nie włączać, gdy pracuje na najniższej mocy i przy małym zapotrzebowaniu na ciepło, czyli podgrzewa do wyższej a potem czeka aż spadnie poniżej żądanej włączając co jakiś czas samą pompę.
    Nie przejmowałbym się tym bardzo co robi kocioł grunt aby była odpowiednia temperatura w domku panie Tomku .
    Czym mierzyłeś temperaturę?
    Uporałeś się z przepływami na poszczególnych pętlach podłogówki?
    Marek
  5. #365
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    @Marku
    Piec całkuję, kurcze ja już chyba zapomniałem jak to się robi
    Nie uporałem się, mam wrażenie wszystko psują te dwie pompy :/ niestety mało miałem ostatnio czasu, pismo do dewelopera z zapytaniem o sens instalacji itp. złożyłem, czekam drugi tydzień na odpowiedź :/
    Temp mam 21, póki co nie przegrzewa.
    Spalanie gazu przy ostatnich mrozach (max. -7) wzrosło do ok.7-7.5m3/24h
    Raczej nie zauważyłem zmian spalania tak przy zmianie strategii jak też przy zmianie parametrów (krzywej).
    Temp mierzyłem termometrem na podczerwień, taki lekarski, ale dosyć dokładny.
  6. #366
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał Tomek_ka Zobacz post
    Bo i nie powinno być. Kocioł pracuje z dużą sprawnością, gdyż masz niskie temperatury wody grzewczej, domek ocieplony, okien nie otwierasz Gdzie by miał uciekać ewentualny nadmiar energii dostarczonej przez kocioł, jedynie zwiększałby temperaturę w domu. To samo dotyczy zmian w drugą stronę.
    Czyli reasumując, kombinując z krzywymi wpływami itp przy założeniu, że mamy temperaturę w domu taką jaką chcemy, niewiele a właściwie nic nam nie pomogą, na zmniejszenie spalania, powyższe kombinacje. Zadaniem krzywych, wpływów itp jest zapewnienie nam komfortu cieplnego takiego jakiego sobie zażyczymy.
    Ja sobie życzę stałej temperatury w ciągu doby i ją mam a spalanie jest jakie jest i nie wiem jak bym kręcił ustawieniami to nie wykręcę niższego spalania i już.
    Jak wymienimy okna to może zmniejszy się spalanie ale to dopiero na przyszły sezon grzewczy.
    W tym sezonie wymieniliśmy kocioł i obserwuję co będzie ale muszę "złapać" kilka dni z temperaturą "scałkowaną" dobowo 0 stopni aby porównać zużycia.
    Wcześniej miałem około 12-13m3/24 przy 0 stopni, teraz spodziewam się 10-11m3/24 ale to dopiero najbliższe dni pokażą. Liczę na efekt kondensacji czyli większą sprawność kotła. Mam przewymiarowane grzejniki więc i niskie temperatury wody grzewczej.
    Zauważyłem, że przy 0 stopni na zewnątrz t żądana jest około 30-32 stopnie. Przy -10 około 40 stopni.
    Temperatura w domu 21,5 stopni w miejscu referencyjnym.
    Marek
  7. #367
    Do Stermaj
    Ustawiłem tak jak zaleclaes i generalnie piec zaczął pracować ekonomicznie bez zbędnego załączania się. Jest jedno ale, dziś miałem przepinany grzejnik bo rurki pa ze ściany były złe poprowadzone i po zabiegi chciałem sprawdzić czy grzejnik działa już prawidłowo. Ustawiłem temperature w pomieszczeniu na 35 stopni by wymusić max temperature żądaną. I tak na sterowniku temperatura żądaną skoczyła na 75*c ale piec nie chce modulwac i chodzi tylko na 1 biegu w ogóle nie grzejac do temperatury żądanej (temperatury za zewnątrz 4*). Coś mu się chyba pochrzanilo.
    Zrestartowałem wszystkie ustawienia w piecu i się odwiesił.
    Podniosłem temperature w pomieszzceniu z 20,5 na 21,5 i temp żądana wynosi przy 4*C -39,5*C. Czy krzywą grzewczą delikatnie regulować wplywem pomieszczenia czy temp. zasilania ( 5*C i 35*C) ?
    Wpływ pomieszczenia zmniejszyłem z 15 na 12 przez co się obniżyła temp żądana.
    Ostatnio edytowane przez Pezet85 ; 18-02-2017 o 13:39
  8. #368
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Do Pezet85
    Proponuję obserwować przez przynajmniej dobę i zobaczysz co się będzie działo, czy będzie przegrzewać, czyli t rzeczywista będzie większa od t zadanej na sterowniku, a może będzie odwrotnie.
    Jak trzeba będzie regulować to proponuję krzywą grzewczą.
    Marek
  9. #369
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Marek
    No właśnie okien nie otwieram, a chyba powinienem :/ Okazało się, że mam zwaloną wentylację w domu (temat rzeka) no ale nieważne.
    U mnie dzisiaj przy 7 na plusie temp. żądana przez kocioł to 27.5 Jak miałem 0-0.5 to chyba było koło 29. Tak więc wydaje mi się, że jest dosyć "płasko", Mam zamair zczytać różne żądania przy różnych temp i wtedy zmajstruję wykres.
    @Marku Powiedz mi, masz skręconą moc maksymalną pieca? Gdzieś czytałem, że warto obniżyć
    Niestety nie zrozumiałem w instrukcji cóż to jest ten poziom modulacji pieca :/
    U mnie na iSense wyświetla w większości wartość 0, czasami widziałem 1. Jak to interpretować?
  10. #370
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Nic nie kręciłem przy mocach max ani minimum.
    Podczas uruchamiania przez serwis pan ustawił właściwe spalanie (dobór ilości powietrza do paliwa czyli gazu) dla mocy minimalnej i maksymalnej.
    Moc minimalna jest to moc około 25% mocy maksymalnej czyli około 6 kW a moc max około 24 kW.
    I teraz:
    0 oznacza że kocioł nie daje mocy, czyli palnik nie pracuje (brak ikonki płomienia "fujarki" na sterowniku)
    1 oznacza moc minimalną 6kW
    5 oznacza moc max czyli 24kW
    pośrednie 2,3,4 można sobie w przybliżeniu policzyć.
    Od 1 do 5 to są poziomy modulacji mocy kotła.
    W Twoim przypadku widać, że masz małe zapotrzebowanie na moc jak często widzisz 0, w tym czasie palnik jest wyłączony. Jak pojawia się ikonka kaloryferka to oznacza, że pompka w kotle pracuje. Zwykle najpierw pojawia się ikona kaloryferka a potem ikonka płomienia. Czasami pojawia się sam kaloryferek i po czasie znika jak woda w obiegu jest wystarczająco ciepła. Tak dzieje się wtedy, gdy jest małe zapotrzebowanie na ciepło, u mnie przy dodatnich temperaturach na zewnątrz.
    Dodam jeszcze, że temperatura żądana jest temperaturą jaką żąda sterownik od kotła a nie kotła. Kocioł ma temperaturę żądaną utrzymywać w obiegu, ale przy małym zapotrzebowaniu na ciepło jest mu to ciężko wykonać, ponieważ musiałby zapewne często włączać i wyłączać palnik, a jest to niekorzystne i z tego powodu włącza na dłużej palnik (temperatura podnosi się ponad żądaną) a potem wyłącza palnik na dłużej aż temperatura spadnie poniżej żądanej.
    W ten sposób realizuje średnią ważoną i do tego scałkowaną temperaturę żądaną przez sterownik.
    Dobrze mu z temperaturą żądaną idzie jak temperatura na zewnątrz jest poniżej -5 stopni (przynajmniej u mnie), gdyż nie musi gasić palnika tylko czasami zwiększyć moc np na 2. Przyznam się, że nie widziałem jeszcze 2 przy normalnej pracy kotła w trybie CO, to znaczy jak nie manipuluję ustawieniami i jest ustabilizowana temperatura w pomieszczeniu.
    Marek
  11. #371
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    @Marek
    Dzięki za odpowiedź!
    Próbowałem zrobić wykres krzywej zależności temp. zewn. od tej zadanej przez sterownik, ale wyszedł jakiś połamaniec jak index giełdowy Niestety za późno się za to zabrałem i pomiary miałem tylko z zakresu temp, zewn. 4-8 stopni na plusie.
    Rachunki za gaz spadły, ale ciągle chodzące pompy obiegowe zjadają prądu że szkoda gadać. Wyłączyłem na godzinę obie pompy, zauważyłem że rury zasilające wychodzące z pieca dużo dłużej trzymają ciepło i obawiam się że opory na włączonych pompach są na tyle duże, że dojdzie do wychłodzenia chaty, albo piec będzie za często się załączał i szlag coś/kogoś trafi
    Tomek
  12. #372
    M@riusz44
    Jan 2017
    Jawiszowice
    32-626
    Podpowiecie jak przestawić sterowanie na lato, pierwszy sezon grzewczy mam za sobą ale co dalej?
    Ogrzewanie jakoś się wyłącza?
    Ostatnio edytowane przez M@riusz44 ; 22-03-2017 o 20:11 Powód: edycja
  13. #373
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał M@riusz44 Zobacz post
    Można ustawić na sterowniku temperaturę np 15*C i Ci się nie włączy kocioł.
    Można na kotle pokrętło od CO ustawić na minimum a może tam jest nawet OFF i ogrzewanie się nie włączy.
    Ale po co coś kombinować zostaw jak jest, kocioł nie będzie się włączał jak temperatura będzie wyższa niż ustawiona.
    Uważasz, że już nie będzie potrzeby grzania w tym sezonie. Może trafi się kilka dni chłodniejszych i trzeba będzie troszkę dogrzać.
    U mnie kocioł się włącza, temperatury na zewnątrz są około +6*C więc nie ma jeszcze upałów .
    Marek
  14. #374
    M@riusz44
    Jan 2017
    Jawiszowice
    32-626
    Myślałem raczej na zapas, czyli jak wyłączyć piec w kwietniu lub maju.
    Ale dałem jak się to mówi dupy, tam gdzie wybieramy program jest funkcja "na lato" - powinno wystarczyć.
  15. #375
    iroman
    Oct 2016
    Strzyżów
    38-100
    57
    Witam, jak ustawic iSense na opcji Program letni, aby na noc automatycznie zablokowal grzanie c.w.u ?. O ile na programie godzinowym to mialem w sezonie tak ustawione, a na tym letnim grzeje mi nawet w nocy c.w.u, a ja nie chce...
  16. #376
    Witam widzę ze sterownik bez-sens daje się wielu we znaki, zwłaszcza nie trzymanie temperatur.
    Choć pobieżnie przejrzałem poprzednie posty to może mi umknęło, ale nie zauważyłem opisu głównego parametru który psuję pracę sterownika a mianowicie start optymalizacji który ma być ustawiony zawsze na 0 nie na 180 reszta parametrów jaką zazwyczaj ustawiam przy uruchomieniach ma drugorzędne znaczenie, ale zazwyczaj
    Podst. zewn.: 20 C
    Podst. t. zasil. : 30 do 35 C gdyż może nie dogrzewać w temp 5-10 stopni na zewnątrz
    Klima zewn.: -20 C
    Klima t. zasil.: od 50 do 60 C w zależności od instalacji im niżej ustawione tym oszczędniej ,60 tylko jeśli są duże mrozy może nie wydać nie zniżać mniej niż 40 stopni tak samo maks temp kotła najlepiej i najzdrowiej nie mniej niż 50
    start optymalizacji zero zawsze bo te 180 to z wyprzedzeniem 18o minut próbuje gdybać i grzać tak by była zadana temperatura stąd niesłuchanie programu i temperatur
    wpływ czujnika to jak już wam pasuje
    Należy też pamiętać by w pomieszczeniu z termostatem głowice na kaloryferach były ustawione na maksa, jeśli termostat jest nad podłogówką to już gorzej zazwyczaj nie dogrzewa góra czyli kaloryfery wtedy starać się dawać mały wpływ czujnika pokojowego 1-3. Jeśli ktoś ma c-mixa do tego to już gorzej i za dużo by tu było rozpisywania.Jako serwisant stwierdzam że i-sens to niedopracowany sterownik ale da się go okiełznać no chyba że z c-mixem to już wyższa magia .
    Jak ktoś ma rozległą instalacje to u ustawieniach serwisowych minimalną prędkość pompy można dać n 60-80 procent, temp przeciwzamrożeniowa dać na - 20 czyli (236).
    Ostatnio edytowane przez Dobroslaw0 ; 22-04-2017 o 19:46
  17. #377
    Zauważyłem taki problem u siebie. Otóż piec w czasie podgrzewania wody w zasobniku (do 44 stopni) grzeje również kaloryfery w całym domu. Robią się one bardzo ciepłe pomimo, że na sterowniku nie ma informacji o grzaniu pomieszczeń a żądana temperatura do kotła jest bardzo niska. Generalnie pojawia się ikonka podgrzewania wody a w całym domu kaloryfery stają się momentalnie gorące. Nie wiem co się stało bo nigdy tak się nie działo. Jakieś pomysły ?
  18. #378
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał Chrx Zobacz post
    Zawór trójdrogowy w kotle "nawalił", zaciął się. Wezwać serwisanta.
    Tak przy okazji, stało się to nagle czy wcześniej nie zauważyłeś bo grzał pomieszczenia.
    Marek
  19. #379
    Raczej nagle, wcześniej podczas grzania wody grzejniki były tylko lekko ciepłe czyli tak jak sterowanie wyliczyło. Od kilku dni tak się dzieje.
    W takim razie serwis no i dzięki za wskazówkę.
    Ostatnio edytowane przez Chrx ; 07-05-2017 o 15:27
  20. #380
    Jak przyjedzie serwisant niech ma ze sobą siłownik 3d, pewnie całe gniazdo cieknie a woda robi zwarcie w siłowniku ,częsta przyczyna, jeśli na gwarancji reklamuj jeśli nie komplet siłownik z gniazdem coć koło 250 zł
Strona 19 z 29
