Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
Temat: Ekspert Grupy SILIKATY czeka na Twoje pytanie
    Administrator ADMINISTRATOR FORUM Avatar admin
    Apr 2010
    Murator
    280
    Domyślnie Ekspert Grupy SILIKATY czeka na Twoje pytanie
    Zapraszamy do zadawania pytań!
    Grupa SILIKATY Sp. z o.o. od lat określana jest mianem jednego z czołowych i największych w Polsce producentów bloczków i cegieł wapienno-piaskowych. Grupa powstała w 2004 roku i połączyła kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz bogatą tradycję krajowych producentów silikatów. Obecnie w skład Grupy wchodzi 7 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski - w Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Przysieczynie, Ludyni, Leżajsku i Jedlance.
    Firma oprócz działalności produkcyjnej, swoją widzą i doświadczeniem wzbogaca również prace komitetu technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Silikatów i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”.
    Grupa SILIKATY w swojej ofercie posiada szeroki asortyment elementów wapienno-piaskowych stosowanych do budowy ścian konstrukcyjnych, działowych, międzymieszkaniowych (również tych o podwyższonych wymaganiach akustycznych), ścian fundamentowych i piwnic, ścian elewacyjnych, warstw licowych oraz małej architektury.
    Wysoką jakość produktów zapewnia specjalnie dobrana receptura, zaostrzony system kontroli jakości oraz nowoczesne prasy hydrauliczne, z podwójnym prasowaniem, zainstalowane w większości naszych zakładów. Dzięki nim możliwe jest wytwarzanie silikatów o najlepszych parametrach technicznych na polskim rynku.
    WSZYSTKO O SILIKATACH - DZIAŁ TEMATYCZNY
    Ostatnio edytowane przez Intira ; 21-02-2014 o 13:01
    Kontakt z adminem: [email protected]
    Portal: www.murator.pl
    Poleć znajomemuPoleć znajomemu
    Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
    Ula77
    Feb 2014
    Elk
    19-300
    33
    witam serdecznie,
    dom bedzie zbudowany z silikatow Pisz o ile sie nie myle i zastanawiam sie czy moge zostawic mury w sso na zime,czytalam gdzies ze powinno sie gruntowas silikaty jesl maja postac bez tynkow,dziekuje za pomoc
    Nowo wykonany mur należy bezwzględnie chronić przed mrozem i wilgocią (deszcz, śnieg) do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości zaprawy. Jeżeli natomiast mówimy o murach wykonanych przed okresem występowania niskich temperatur i jedynie pozostawionym bez otynkowania, nie ma konieczności gruntowania. Zaleca się jednak zabezpieczyć występujące otwory (zabezpieczenie np. folią, deskami) oraz kieszenie, w których istnieje ryzyko gromadzenia wody, która może po zamarznięciu doprowadzić do uszkodzenia bloczka.
    Mam dom z silikatów na zaprawę. Jaki tynk wewnętrzny najlepiej położyć na takich ścianach, aby wszystko grało technologicznie?
    Będę wdzięczna za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Do wykonywania tynków na ścianach murowanych z elementów silikatowych zaleca się stosowanie przygotowanych fabrycznie zapraw tynkarskich. Większość producentów zapraw posiada w swojej ofercie wyroby przeznaczone do stosowania na murach z silikatów. Można stosować zarówno tynki mineralne jak i silikonowe oraz krzemianowe (silikatowe). Dostępne są tynki cienkowarstwowe- pocienione oraz tradycyjne. Przy wykonywaniu tynków z gotowych zapraw należy bezwzględnie stosować się do podanej przez producenta instrukcji przygotowania podłoża, wykonania masy tynkarskiej, warunków i sposobów jej nakładania i i jej pielęgnacji.
    Dziękuję.
    DinGo1
    Jan 2014
    Wieliczka
    31-213
    Jestem trochę zielony w temacie i mam problem z kalkulacją kosztów wykonania ściany z silikatów E24 klasa 15 . Chciałbym osiągnąć współczynnik U ściany < 2 w/m^2*K i obawiam się że będzie to znacznie wyższy koszt niż w przypadku Porotherm WIENERBERGER. Oczywiście na forum jest 100 różnych wersji.
    Będę wdzięczny za pomoc w wyliczeniu kosztów.
    Czy do budowy można stosować E18. Jak w takiej ścianie kładzie się instalacje? Czy można jeszcze zrobić bruzdy?
    W Pana wypowiedzi mamy poruszony dość szeroki zakres tematyczny. Sprawą podstawową jest to, iż w naszej ofercie znajdują się bloczki: SILIKAT N24 oraz N18. Rozumiem, że interesujący Pana poziom współczynnika przenikania ciepła to U<0,2 W/m2*K? Obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku warunki techniczne określają graniczny współczynnik U, jako nie wyższy niż 0,25 W/m2K, a więc mniej restrykcyjny niż 0,2 W/m2K. W sprawie instalacji to istotnie są one układane w bruzdach. Natomiast kwestie szacowania kosztów oraz doboru materiału ( N18 ), to składowa kilku czynników, jeżeli będzie potrzebował Pan rozwinięcia tematu zapraszam do kontaktu mailowego: [email protected]
    Witam jakie jest szacunkowe zużycie kleju na metr ściany z bloczków N18 i jaki klej jest polecany ?
    Przy zaprawie cienkowarstwowej- klejowej (2mm) znajdującej się w ofercie Grupy SILIKATY zużycie zaprawy na 1m2 muru przy silikacie N18, wynosi 1,62 dcm3 -> 1,8 kg. Zaprawa jest pakowana w workach po 25 kg. Jest to jednocześnie zaprawa polecana przez producenta, zgodnie z z zasadą zapewnienia odpowiednich właściwości i parametrów technicznych poprzez stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie. Przy wyborze innej zaprawy (nie znajdującej się w ofercie Grupy) pozostałymi zasadami, którymi należy się kierować, to wybór zaprawy przeznaczonej przez producenta do stosowania z silikatami. Należy unikać stosowania zapraw uniwersalnych.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar jablko
    Nov 2013
    łódzkie
    98-400
    chciałam zapytać jak to jest z tymi silikatami w których są otwory przewidziane do ciągnięcia w nich kabli elektrycznych?jak się to sprawdza i czy naprawdę nie trzeba rozkuwać ścian?a w jaki sposób się łączy kolejne bloczki?czy są jakieś specjalne wymagania i czy na etapie budowy ścian już musimy wiedzieć gdzie będzie kładziona instalacja?
    W przypadku wznoszenia konstrukcji ściennych z bloczków silikatowych nie występuje potrzeba rozkuwania ścian, a wręcz należy jej unikać. Jeżeli nie układa się instalacji w warstwie tynku należy ułożyć ją w bruzdach (do ich zrobienia służy narzędzie zwane bruzdownicą). Co do wspomnianego przez Panią systemu prowadzenia instalacji w ścianie, to Grupa SILIKATY w swojej ofercie nie przewiduje takiego rozwiązania. Jednak niewątpliwie w takim przypadku, należy mieć przewidziany układ instalacji elektrycznej przy wznoszeniu konstrukcji ściennej .
    Ostatnio edytowane przez Grupa SILIKATY ; 03-03-2014 o 11:19
    rounder
    Jan 2013
    śląsk
    40-000
    25
    Witam, trzy pytania mam:
    1. Będę budował na cienkie spoiny - czy mogę użyć do tego zaprawy w piance?
    2. Gdy robimy schody to trzeba wkuć się w zewnętrzną ścianę nośną. A piszecie w poście powyżej że należy unikać kucia w scianach. W sumie też chciałbym uniknąć bo jest to twardy materiał. Czy można na wysokości spocznnika schodów ustawić w ścianie zewnętrznej 24cm bloczki N18 lub nawet 12, czylepiej zalać betonem aż do zewnątrz.
    3. Czym się różni biała od szarej zaprawa cienkospoinowa którą sprzedajecie. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez rounder ; 07-03-2014 o 11:23
    1. Do cienkich spoin przy bloczkach silikatowych stosuje się zaprawy klejowe
    2. Proszę o podesłanie projektu, będzie łatwiej rozpatrzyć to zagadnienie
    3. Zaprawy- biała i szara oprócz koloru nie różnią się niczym zasadniczym
    Cytat Napisał Grupa SILIKATY Zobacz post
    Witam.
    Mam ściany z silikatów ( Grupa silikaty) przygotowuję się do tynków cementowo - wapiennych ,poproszę o informację czy tynki mogą być zmieszane na budowie z piasku i cementu ? ?? Czy jednak muszą być gotowe , fabryczne z "worka"?
    Jak wygląda sprawa gruntowania , czy trzeba gruntować przed tynkowaniem i czym?
    Ostatnio edytowane przez modena ; 13-03-2014 o 22:01
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    modena: spytaj się jakie są zalecane mineralne a zobaczymy co mają w składzie Może będzie wesoło....
    Do wykonywania tynków na ścianach murowanych z elementów silikatowych zaleca się stosowanie przygotowanych fabrycznie zapraw tynkarskich. Większość producentów zapraw posiada w swojej ofercie wyroby przeznaczone do stosowania na murach z silikatów. Można stosować zarówno tynki mineralne jak i silikonowe oraz krzemianowe (silikatowe). Dostępne są tynki cienkowarstwowe- pocienione oraz tradycyjne..
    Tak teraz myślę, że może oni pisali o tynkach zewnętrznych a nie wewnętrznych a ja się niepotrzebnie przejęłam
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    modena: tynki wewnętrzne i zewnętrzne różnią się jedną cechą - te na zewnątrz muszą być mrozoodporne, co zwykle oznacza, że są bardziej napowietrzone, co objawia się tym, że mają więcej takich dziurek i tyle. Przekłada się to automatycznie na skład - mogą mieć np. mniej wapna lub środka napowietrzającego w swoim składzie. Wot i wszystko.
    Tynki oczywiście mogą być zmieszane na budowie. Zalecenie stosowania gotowych mieszanek jest związane z gwarantem odpowiednich proporcji składników, ich łatwiejszym przygotowaniem oraz aplikacją, są one z reguły także bardziej trwałym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o przygotowanie- przed nałożeniem tynku c-w, na oczyszczoną powierzchnię ścienną stosujemy obrzutkę cementową.
    Ostatnio edytowane przez Grupa SILIKATY ; 17-03-2014 o 09:01
    Bardzo dziękuję za informację
