Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Piłowane otwory na zasuwy zamka drzwi zewnętrznych
    niedawno odebrałem mieszkanie od dewelopera, w drzwiach zewnętrznych miałem problem z zamykaniem zamka i zostało to naprawione w sposób przedstawiony za zdjęciach. Osoba odpowiedzialna za poprawki twierdzi, że piłowanie otworów na zasuwy zamka jest dopuszczone przez producenta. Drzwi są stalowe antywłamaniowe, niestety nie znam jeszcze producenta. Chciałbym Was zapytać o zdanie, moim skromnym takie zabiegi osłabiają konstrukcję i są niedopuszczalne.
    Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Nazwa:	20161110_145232.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	373505Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161110_145241.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	373506Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161110_145300.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Są instrukcje które mówią: "w razie potrzeby użyć pilnika". Tak, to jest /w miarę/ normalna praktyka.
    Czy to nie jest przypadkiem Gerda? Co do osłabienia to może i masz rację. Ale w zakresie tak minimalnym, że nieistotnym. Już bardziej estetycznie.
    A co do powodu: sprawdź piony poziomicą 2metry. Sprawdź też czy skrzydło jest proste przykładając poziomicę.
    Zapomniałem dopisać, że podczas odbioru Inspektor napisał:
    "Wygięta ościeżnica drzwi wejściowych, odchylenie skrzydła od pionu, brak fragmentu górnej uszczelki skrzydła "
    Można żądać wymiany okna z powodu zarysowań, poniżej tych otworów na zasuwy jest spore i głębokie zarysowanie. Dla mnie wygląda to tragicznie. Niestety nie wiem czy to drzwi Gerdy, zamki w drzwiach mam firmy Delta - możliwe, że to drzwi tej firmy.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No to masz drzwi Delta. Ale producent nie ma tu znaczenia, jak budowlańcy robili to po dewelopersku, czyli szybko i tanio a to piłowanie otworów było próbą naprawy tego co zrobili źle przy montażu. Ja bym składał reklamację. Podstawę masz - zapisane uwagi inspektora.
    Dzisiaj mam zamiar porobić lepsze zdjęcia, pomierzyć i wysłać zapytanie do producenta. Ciekawe co odpisze.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Producent? Myślę że szkoda nerwów bo odpisze - zgodnie z prawdą - że to wina montażysty. Poza tym nie Ty kupowałeś od producenta, więc w najlepszym przypadku potwierdzi tylko fakt dozwolonego piłowania.
    Twój kierunek jest jeden: deweloper.
    A - tylko i wyłącznie możesz korzystać z rękojmi dewelopera
    B - piłowanie jest dozwolone ale raczej nie praktykuje się tego przy taki otworach pod bolce
    C - estetycznie ktoś zamordował te drzwi
    D - można było t wyregulować bez problemu o ile ktoś mądrze zamontował drzwi.
    Reasumując - powalcz z deweloperem, bo wygląda to paskudnie. Kwestie antywłamaniowe są tu bez znaczenia przy takim podpiłowaniu.
    Witajcie,
    deweloper twierdzi, że jest wszystko zgodnie ze standardami a i producent potwierdził, że jest to dopuszczalne. Na temat estetyki wykonania nie chciał się wypowiadać. Jak widać nic już nie zrobię, będę musiał z tym żyć Ale jeszcze trochę go pomęczę o to zarysowanie na ościeżnicy pod otworami na zasuwy zamka,a także okazało się, że za krótkie progi zamontowali w całym budynku.
    Po odbiorze stan okien też pozostawia do życzenia.
    Orientuje się może ktoś czy mogę ścigać dewelopera za zarysowania okien ?
    Zdjęcia pod linkami:
    http://pokazywarka.pl/dejwidcomyslisz/
    http://pokazywarka.pl/cotamjaktam/
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    O to chyba wypadałoby zapytać rzecznika praw konsumenta. Powinien też pomóc skonstruować jakieś mądre pismo do dewelopera aby go "zachęcić" do potraktowania twoich postulatów poważnie.
    Cytat Napisał jedker71 Zobacz post
    Witajcie,
    Producenci dopuszczają coś takiego - normalna rzecz. A co do standardu dewelopera ... hmmmm
    Zamaskować tego się nie da. Przychodzą mi jedynie do głowy "naparstki" lub raczej maskownice pod bolce antywyważeniowe.
    Zdjęcia mi nie działają - nie wiem jak u innych. Wywala mnie z powrotem na stronę Muratora.
    Zarysowania pewnie też nie przejdą, bo równie dobrze mogłeś je zrobić samemu. Podpisywałeś odbiór lokalu?
    Co masz na myśli, że progi są za krótkie? Daj zdjęcie.
