Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzależy jakie masz mieć wysunięcie i czy na pewno musi być to MOWO a nie konsole
MOWO do łuków nie jest przystosowane stąd po uzgodnieniu z firmą Illbruck w łukach wykonałem opaskę ze stryroduru i zostały zastosowane specjalne metalowe kotwy do montażu z wysunięciem poza lico ściany z możliwością regulacji (nie JBD-L jak by się mogło wydawać)
Poszperaj u kolegi T12345T w temacie o rekordzistach w montażu MOWO to znajdziesz zdjęcia jak to wygląda
Zakładając, że chcesz licować okna z elewacją - co poza budynkami "biurowymi" jest niezwykle rzadkie, ale może nie chcesz mieć parapetów zewnętrznych.
Taka warstwa jak podajesz to albo bardzo mało albo masz mieć ścianę 3warstwową a to zmienia odrobinę postać rzeczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże powiem jak ja widzę taki montaż
zacznijmy od wymurowania ścian nośnych
ocieplenie i warstwa osłonowa ale....
w obrębie okna wełnę jaka w 99% jest ociepleniem zastępujemy styropianem - gdy montujemy na kotwy,
Kleimy MOWO w odpowiednim wymiarze i dokładnie dociskamy do niego wełnę by nie powstały szpary
ścianę osłonową murujemy dokładnie z założoną wielkością węgarka
Montujemy okno - miedzy okno a węgarek dajemy taśmę rozprężną - trwale i estetycznie wykończy to połączenie
Jeżeli po to masz spory wybór, praktycznie każdy z dostępnych na rynku, przy takiej kolejności ekipa musi być perfekcyjna !!! budujący ścianę elewacyjną z klinkieru będą tego wymagali a z doświadczeń wiem, że zazwyczaj nie są oni szczęśliwi wykonując ściany po montażu stolarki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam wybór Mowo - w moim przypadku to jedna z lepszych decyzji (warto tylko postawić na profesjonalną ekipę). Montaż przebiegł szybko i sprawnie, uniknęliśmy typowe bałaganu, szybko można było ruszyć dalej, całość świetnie się sprawdza (w starym domu wymienialem okna na PCVki tradycyjnie i przy Mowo i jego komforcie warto na pewno). Plusem jest też długa gwarancja której udziela producent (produkty można kupić na [SPAM]czy w innym sklepie ingternetowym - w większych miastach pewnie też stacjonarnie). Polecam poczytać i działać, decyzji na pewno nie pożałujecie.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 18-05-2016 o 13:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże zostać wykonany dużo wcześniej i pozostawiony na wiele miesięcy bez ocieplenia
Jest tylko jedno niebezpieczeństwo - jeśli nie masz okapu - woda śnieg który może zalegać na górnej części MOWO i penetrować szczelinę miedzy MOWO a murem jaka prawie zawsze powstaje - tu warto w takiej sytuacji po zamontowaniu mowo dokładnie SP340 (klej używany do MOWO) górną część dodatkowo wypełnić na równo z kształtkami by woda nie mogła tam się gromadzić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZerknij do mojego DB TUTAJ. MOWO na zime zabezpieczyłem okapami.
Piwnicy nie ogrzewam.
