Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo strach przed mostkami prawdziwy ...
Ocieplenia generalnie będę miał 20 cm,a w najcieńszym miejscu 15 cm.
Co to jest taśma multifunkcyjna ? To jest ta Ilbruck Illmond Trio ? Pod jakim względem taśma multifunkcyjna jest lepsza od taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych?
W ogole nie jestem przekonany do wyboru belek drewnianych,ale aż tyle kasy w Mowo nie chcę inwestować.'
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem ekspertem w dziedzinie fizyki przegrod, ale pewnie nie trodno trafic z punktem rosy w okolice belki.
Poza tym krawędzie ramy okna to newralgiczne miejsce latwo tam o nieszczelnoscie przeciekanie itp. - poprawcie mnie jesli sie myle
Wszystko zalezy jak zawsze od starannosci wykonania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może zamiast belki takie cos http://www.oknonet.pl/akcesoria/wkre...ews,20705.html
Powinno wyjść taniej jak mowo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, teoretycznie 12, w praktyce troche wiecej bo doszedl klej i "rownanie" sciany styropianem. my mamy parapety na 20 cm glebokosci. wyglada to bardzo dobrze.
Mostki zawsze beda jak bedzie bedzie roznica temp. Wazne zeby punkt 0 wypadal w styropianie i nie zawilgocal sciany.
Ktos pytal jakie mam U szyby i ramy. Mam okna vetrexu alphaline 90+, U szyby 0,5, a U okna w zaleznosci od wielkosci od 0,6 do 0,78.
Wiadomo ze wszystko zalezy od pieniedzy. Jak masz kase to nie masz sie nad czym zastanawiac. Jak nie, to wiadomo, cos kosztem czegos. My zrezygnowalismy z HS'a wstawiajac zwykle balkonowe ale wolelismy dorzucic do MOWO.
Powodzenia w podejmowaniu decyzji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo taśma która ma w sobie od razu trzy warstwy: wewnętrzną paroszczelną, środkową uszczelniającą i zewnętrzną paroprzepuszczalną. iLLbruck to jeden z producentów takich taśm, na rynku dostępne są również inne np. taśma Iso Bloco One.
Jeszcze dla wyjaśnienia, przy montażu warstwowym używasz od wewnątrz taśmy paroszczelnej, środek to pianka PUR, a zewnątrz taśma paroprzepuszczalna. Zamiast tych trzech rzeczy można zastosować tylko taśmę multifunkcyjną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDosknały, czyli specjalizacja Jareko - http://www.jareko.pl/realizacjie/montaz-11-1/
Wczorja tu się pojawiła mała nieścisłość:
- to właśnie Jareko był jednym ze znanych prekursorów montażu MOVO.
- wg mnie MOvo aż tak bardzo nie wymaga idealnych otworów jak montaż na taśmy w murze, -owszem - duże błędy mogą bardzo przeszkadzać.
- na filmie nie bylo widać, by te otwory były specjalnie przygotowane, ale powiedzmy ze mozna pod to podciągnąć mocowanie systemu do muru.
Tak czy inaczej - za taką kwotę to ja chętnie będę robił takie montaże
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJareko nie montowal na MOWO, tylko konsolach
Tu masz MOWO http://fix.wroclaw.pl/fix-new/oferta/montaz/okna/mowo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co podane na jego stronie dokonal dugiego w Polsce montazu na MOWO i jak slyszalem wykonal cztery domy w tej technologii. Zreszta jest na jego stronie film z montazu. Otwory nie musza byc przygotowane bo to ksztaltka MOWO styka sie z tasma TrioBand, wazne by plaszczezna sciany byla rowna i w pionie, to ewentualnie uniemozliwia montaz w tej technologii i wtedy pozodtaja kotwy albo JBD albo Knesela
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
nie mam okien wysuniętych całkowicie za mur[jedynie 2 małe okna dla celów estetycznych]
reszta okien wysunięta o 4 cm za mur[ocieplenie 25 cm na ścianie]
dodatkowo ociepliłem węgarki wewnętrzne płytami botamentu.
i przy6pilnowałem okolice parapetów.
pamiętam jak 2 lata temu jak jareko mnie wyśmiewał itd za takie pomysły
przez wiele miesiecy prosiłem o konkretne liczby co do oszczędności po zastosowaniu tych kotew. były podawane fantastyczne oszczędności-ale tylko w teorii
dom grzeje 2 sezon
utrzymuje 23-24 stop 123 m2 na dzisiaj zużyłem 1100kwh i 0,4 m3 drewna na grzanie .
do 1 maja zmieszcze się w 1350 kwh[w zależności od operatora 350-450 zł + 150 zł drewno
MAM PYTANIE ile zaoszczędziłbym rocznie gdybym miał okna wysunięte całkowicie 50% czy 25 %
i po ilu latach przy koszcie 180zł za m2 zwróciłby mi się ten montaż ?
okien mam ponad 25 m2 .
dom grzeję klimatyzatorem.
podziele się z moimi wynikami
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
