Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    fabianbud
    Feb 2014
    Domyślnie Problem z dachem
    Witam.
    Mam problem z dachem. Pokrycie dachowe moje składa się z następujących warstw od dołu. Paroizolacja z folii --- wełna gr. 20 cm --- wiatroizolacja z membrany --- blacha trapezowa. Na blasze trapezowej od spodu blachy zbiera się woda która następnie kapie na wełnę i do środka pomieszczeń. Przestrzeń między wełną a blachą jest wentylowana za pomocą kominków przymocowanych do blachy. Dach jest szczelny. Podejrzewam że to problem związany z fizyką. Proszę o pomoc w jaki sposób można uniknąć zbierania się wody od spodu blachy.
    Jan 2005
    17.372
    Zrobić paroizolację.
    Tam jej nie ma...
    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl
    fabianbud
    Feb 2014
    Jest przecież paroizolacja z folii PE jako najniższa warstwa. W jaki sposób według Ciebie powinna być zrobiona?
    Jan 2005
    17.372
    Udaje, że jest...
    SKĄD tam się bierze para?
    Krasnoludki chuchają?
    Dobrze obejrzyj czy ta folia dziur nie ma.
    Adam M.
    Jakby sie woda skraplała dopiero na blasze to jak przechodzi przez membranę z powrotem do wełny?Raczej skrapla się już w wełnie,czyli zła paroizolacja -Adam_mk ma rację.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    12.094
    Trudno powiedzieć co jest źle w tym dachu pewnie wszystko. Na czym jest mocowana blacha trapezowa? Skoro jest partoizolacja to nawet jak jest nie dokladnie położona nie powinna skutkować trakimi efektami. A tak w ogule to skąd wiadomo, że woda kapie na wełnę skoro wełna jest zakryta z obu stron? Jak jest wykonany okap? Czy blacha przy okapie jesty uszczelniona jakąś gąbką. Co to za kominki do wentylacji pokrycia i ile ich jest? Może jakie fotki by tu pomogły. Para wodna dostaje się do izolacji cieplnej również z zewnątrz. Bez odpowiedzi na te pytania trudno profesjonalnie zdiagnozować problem. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
