Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    May 2001
    4.688
    Domyślnie FILM: Montaż okna - zobacz, jak wzmocnić ścianę z pustaków i inne ważne kwestie
    Okna antywłamaniowe mocowane w murze nie spełnią swego zadania, jeśli słabym punktem będzie... pustak ceramiczny, w którym zakotwiono okna. Jak wzmocnić ścianę? W tym odcinku także o tym, jak zlikwidować mostki akustyczne oraz czy można budować jedną ścianę z różnych materiałów. Kolejny odcinek naszego serialu "Stan surowy zamknięty" pod znaczącym tytułem "Diabeł tkwi w szczegółach"...
    Zobacz cały nasz serial "Stan surowy bez błędów"
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 12-03-2018 o 15:22
    a może tak FM zacznie promować hasło
    "Unikaj ścian z porotermu !!!"
    A dlaczego ?
    Cena to nie wszystko, nie jeden Inwestor przekonał się przy próbie szczelności jak g..... to materiał
    Nie zawsze zgadzam się z Tobą nikt ważny ale tu masz rację. Czemu od razu nie budować fortecy, skoro okna i drzwi antywłamaniowe można po prostu wyrwać. Idąc tym tropem można wwiercić się w ścianę nośną i zamontować haki. Też można "wjechać w nie samochodem" jakby nie było.
    Ja apeluję mimo wszystko o zdrowy rozsądek i zachowanie umiaru podczas budowy.
    chce zobaczyć włamanie poprzez wyrwanie okna!!!!
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Na moje lekka przesada z tą cegłą ceramiczną, nie jest aż taka beeeee
    ale druga kwestia - czyli okno z okuciami Wk2 czy 4 czy 128 i montaż bez zmian to absurd
    Każdy z nas, kto wie jak okno jest montowane potrafi całe okno "wyciąć" z muru w 3 min i nie ma znaczenia jakie będą okucia czy szyby - chcą dokonać włamu wytnie się całość
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Michal, jak bedziesz "Wolny" to wpadni jdo mnie - dam Ci prace przy demontazu okien. Przyda mi sie ktos, kto bedze to robil w 3 minuty (zalozmy, ze bez strat dam Ci 3x wiecej czasu). Bo mi to zawsze jakos wiecej zabiera..
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Mowa o WŁAMANIU a nie o wymianie stolarki więc jeżeli o to Ci chodzi to chętnie wpadnę
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    Szanowny MM, chyba nie próbowałeś nigdy wyrwać okna z muru. Powodzenia.
    Nie masz szans wyrwać całego okna z muru w czasie krótszym niż dojazd leniwej ekipy ochroniarskiej.
    Dam CI nawet i pól godziny byś okno wyrwał, oczywiście beż użycia samochodu itp ułatwień w stylu C4 czy inne wybuchowe wynalazki
    Inaczej nawet powiem.
    W 3 minuty, nawet w kwadrans, nie wyrwiesz okna zamontowanego nieprawidłowo, tylko na pianę, bez żądnych kotew.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    nie no C4 to lekka przesada, "lisica" ewentualnie "ogon bobra" i po robocie w 3 min
    Powtórzę, nie masz szans, choćbyś nie wiem jakiego ogona używał
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    zaproś mnie kiedyś na taka demolkę to zobaczysz, że można
    ok, ogonem można szybko powycinać, ale czy będziesz dobierał się do szpalet żeby wyciąć okno? Czy lepiej ciszej próbować ze skrzydłem, gdzie nie jest tak głośno i czasochłonnie jak przy szpaletach? Mowa tutaj jest o włamaniu do domu (czyli mamy obrobione okna od zewnątrz + jeszcze to wycięte okno z punktów mocowań jakoś w miarę cicho trzeba usunąć)
    Złodziej raczej nie chce na siebie zwracać uwagi
