Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Akrylowanie naroznikow scian GK
    Domyślnie Akrylowanie naroznikow scian GK
    Czy macie pociagnieta smużkę akrylu w naroznikach gdzie lacza sie plyty GK (np. scianka kolankowa z GK i skosny sufit nad nia z GK) lub plyta GK z murowana sciana ?
    Kiedy sie to robi ? Fachowcy mowili ze po pierwszym malowaniu a przed drugim. Kiedy jesli kupie farbe do jednokrotnego malowania. Czy po gruntowaniu czy przed ?
    Czy starajacy sie laik moze to ladnie wykonac czy trzeba miec wprawe w tym aby prowadzic ten pasek akrylu prosto ?
    A oze zostawic bez akrylu ? Chociaz przy schodzeniu sie dwoch GK czasami mam lekką falowaną linię i moze ten akryl mi to wyrowna ?
    Bede wdzieczna za opinie
    Anula
    dobrzykowice
    May 2002
    2.955
    Domyślnie Re: Akrylowanie naroznikow scian GK
    [quote="Anula73"]Witam,
    Tak, obowiązkowo
    Po grunotwaniu....
    Nie jest to szczególnie trudne i każdy może to wykonać. Kilka uwag:
    - jeżeli bedziesz kupowac pistolet to akrylu to w żadnym wypadku nie kupuj badziewia a'la TOYA i tym podobne za 5 zł bo akryl zacznie ci wypływac od strony tłoka.
    - końcówke tuby (mam na mysli ten lejek) obetni pod kątem ok. 45 stopni, lepiej będzie CI się rozporwadzać akryl
    - przygotuj sobie wodę z mydłem, po nałożeniu akrylu umocz palec w tej wodzie i przejedz po nim zbierając jego nadmiar i przy okazji formują w delikatne półkole
    I to by było na tyle
    Nie ma sensu, zrób to a zobaczysz, że będzie estetyczniej
  3. Listwy przypodłogowe. Jak wykończyć styk posadzki ze ścianą? 6 pytań o ocieplenie poddasza Kolory ścian, mebli i dodatków w kuchni. Czy wiesz, jakie kolory pobudzają apetyt? Funkcjonalna i nowoczesna kuchnia. Zasady wykończenia kuchni
